 Betreff des Beitrags: SW-Bremse streikt
BeitragVerfasst: 30. März 2013 21:20
Auch auf der Gefahr hin das jemand schon mal die Frage gestellt hat.
Bei dem herrlichen Wetter heute habe ich mich zu einen kleinen Motorradtreffen bei mir in der Nähe aufgemacht und hatte beim fahren das Gefühl das der SW beim bremsen über Gebühr schiebt.
Also zu Hause SW Bremse betätigt und dabei festgestellt:es bewegt sich nicht einmal der Radbremszylinder. Bremsflüssigkeit ist i.O.. Den Hebel kann man ohne nenneswerten Wiederstand bis zum Ende durchdrücken. Also Entlüftungszubehör geholt und siehe da es passiert nichts. Flüssigkeit wird nicht weniger und aus der Entlüftung am Radbremszylinder kommt nichts.
Über ein paar Hinweise wäre ich dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: SW-Bremse streikt
BeitragVerfasst: 30. März 2013 21:26
Vielleicht ist der Schlauch unterm Boot zugequollen. Hatte ich noch nicht, kann aber passieren. Schraub den mal ab und probiere, ob die Flüssigkeit bis dort kommt.
BeitragVerfasst: 30. März 2013 21:28
krocki hat geschrieben:
Da liegt eine starre Leitung -> alles noch orginal.
BeitragVerfasst: 30. März 2013 21:50
Heiligenstadt 2015 Helfer
Du hast 2 starre Leitungen , die mittig unter dem Boot mit einem 15cm langen Bremsschlauch verbunden sind .
BeitragVerfasst: 30. März 2013 21:55
Heiligenstadt 2015 Organisator
Ist bei mir auch nach dem Winter so gewesen. Die Zylinder waren durch die Standzeit fest geworden. Die wirst du wohl oder übel zerlegen, saubermachen und wieder einbauen dürfen. Dann ist wieder gut.
BeitragVerfasst: 30. März 2013 21:58
luckyluke2 hat geschrieben:
Stimmt :oops: Aber das mit dem zuquellen verstehe ich nicht so richtig- da ich absolut keinen Druck auf das System bekomme, als ob keine Bremsflüssigkeit nachläuft.
-- Hinzugefügt: 30. März 2013 21:02 --
schnauz64 hat geschrieben:
Genau davor wollte ich mich drücken. Ich habe mir letztes Jahr einen Dichtungssatz gekauft vermutlich in weiser Voraussicht.
BeitragVerfasst: 30. März 2013 23:45
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Evtl. wäre das eine Lösung auf Dauer für Dich.
BeitragVerfasst: 31. März 2013 01:29
† 04.04.2016
Da du um die Demontage der Bremszylinder und Leitungen vermutlich eh nicht herum kommst, würde ich die komplette Anlage mal auf Durchgängigkeit checken, reinigen und danach wirds wohl wieder funktionieren.
Grundsätzlich würde ich den HBZ vermuten. Die kleinen Bohrungen setzen sich gern zu und dann passiert nichts mehr.
BeitragVerfasst: 31. März 2013 02:58
Die Bremsanlage ist von innen zugegammelt. Passiert andauernd. Also alles auseinanderbauen und gängig machen.
Micky
BeitragVerfasst: 31. März 2013 14:19
Micky hat geschrieben:
Genau das habe ich heute vormittag gemacht, neuen O-Ring und Manschette rein alles sauber gemacht und siehe da sie geht wieder :D .
Nur eine Probefahrtwerde ich wohl später machen Grund: Überstunden und unerlaubte Feiertagsarbeit von Frau Holle :wink:
-- Hinzugefügt: 31. März 2013 13:23 --
Martin H. hat geschrieben:
Danke für den Hinweis, habe Trapimotorrad schon mal eine PN geschickt.
