Was ist das für ein Zylinder?
Beitragvon Mr.Zylinder » 30. März 2013 20:39
Seht mal her. Ist das ein ES Zylinder? Wurde mir als solcher verkauft. Die Form der Rippen einlassseitig kenn ich so nicht. Normalerweise sollten da doch Angüsse als Übergang zur Vergaserabdeckung sein oder nicht. Selbst bei TS Zylindern sind die doch eigentlich noch dran.
Gruß Oli
Zuletzt geändert von Christof am 30. März 2013 20:59, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bildanhang in Text eingefügt.
Mr.Zylinder
Re: Was ist das für ein Zylinder?
Beitragvon luckyluke2 » 30. März 2013 20:40
Hast Du das Bild vergessen ?
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Überströmer » 30. März 2013 20:40
seht mal wo? welches Bild?
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon es-heizer » 30. März 2013 20:41
Ähem... :gruebel: Bild?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Mr.Zylinder » 30. März 2013 20:51
versteh ich nich, ich seh das bild
Mr.Zylinder
Beitragvon es-etz-walze » 30. März 2013 20:54
Schraub mal den Kopf ab, und guck ob der oben einen "Bund" hat
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Christof » 30. März 2013 20:55
Ich sehe auch das Bild. Es zeigt aber einen TS-Zylinder. Der Anguß zur Vergaserabdeckung fehlt.
Beitragvon P-J » 30. März 2013 21:01
Da wird doch wohl nicht jemand nen Kopf ohne Eindrehung auf den Zentrierbund geschraubt haben :shock:
Beitragvon schrauber1 » 30. März 2013 21:04
Sieht aber aus wie mein ES \2 Zylinder
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Beitragvon Mr.Zylinder » 30. März 2013 21:41
P-J hat geschrieben:Da wird doch wohl nicht jemand nen Kopf ohne Eindrehung auf den Zentrierbund geschraubt haben :shock:
Das war auch mein erster Gedanke, allerdings hätter Derjeniger das sicher bemerkt. Ihm war wohl nicht vewußt dass es ein TS Zylinder ist.
Was mich irritiert ist, dass die TS Zylinder doch auch die längeren Rippen, wie die ES Zylinder zur Vergaserabdeckung hin haben. Also was ist dass dann für einer?
Mr.Zylinder
Beitragvon Klaus P. » 30. März 2013 22:04
Viertletzten Beitrag lesen !
Themen: 118
Beitragvon Christof » 30. März 2013 22:08
Mach mal ein Bild vom Spalt zwischen dem Zylinder und dem Kopf. Im Normalfall sieht man dann einen Stapel Dichtungen oder eine Lücke. Der Zylinder gehört äusserlich zu einem MM250/3. Es kann aber auch (eher unwahrscheinlich) ein ET-Zylinder aus den 70igern sein.
Beitragvon Luse » 30. März 2013 23:19
Das wäre ein MM 250/2:
vermute ich. :biggrin:
Luse
Beitragvon Mr.Zylinder » 31. März 2013 03:43
Okay stimmt, es ist ein TS Zylinder. Man kann erkennen, dass da mindesens 3 Dichtungen zwischen Deckel und Zylinder sind. Werde morgen ich mal das Spaltmass messen. Langsam hab ich echt die Schnauze voll :evil:
Trotzdem bin ich sicher, ich hab schon mehrere TS en gesehen, die die Angüsse für die Vergaserabdeckung auch haben. Naja ist auch egal.
Gruß Oli
Mr.Zylinder
Beitragvon 2Takt-Pit » 31. März 2013 10:28
Mr.Zylinder hat geschrieben:Okay stimmt, es ist ein TS Zylinder. Man kann erkennen, dass da mindesens 3 Dichtungen zwischen Deckel und Zylinder sind. Werde morgen ich mal das Spaltmass messen. Langsam hab ich echt die Schnauze voll :evil:
Gruß Oli
Die ersten TS 250 Modelle hatten noch die die Angüsse für die Vergaserabdeckung der ES 250/2.
Später sind dann diese Angüsse weggefallen. Diese Angüsse gab es dann auch nicht mehr bei Ersatzzylinder für die Es/2.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon der garst » 31. März 2013 12:56
Man kann es auch an der Höhe des Gusses sehen der über die obere Kühlrippe ragt.
Es/2 steht der Bund 7-8mm hoch, TS/0 nur 4-5mm.
oder eben zerlegen und kucken.
Mitglieder in diesem Forum: foggy und 9 Gäste
