Aktuelle Zeit: 10. April 2026 02:59
 Betreff des Beitrags: Klemmfaust ES/2 an TS
BeitragVerfasst: 1. April 2013 09:12
Themen: 135
mein neuer SW war ursprünglich mal an einer ES/2 verbaut.
Lt. Wissensdatenbank gibt es folgende Unterschiede zwischen ES und TS:
Gewinderohr der Klemmfaust ES: 100mm - TS: 90mm
Gewindespindel ES: 125mm - TS: 155mm
Somit ergibt sich als Gesamtmaß: ES: 225mm - TS: 245mm
Meine Frage: Passt die ES-Klemmfaust mit Gewindespindel an die TS?
Oder ist diese tatsächlich 20mm zu knapp?
LamE
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
 Betreff des Beitrags: Re: Klemmfaust ES/2 an TS
BeitragVerfasst: 1. April 2013 09:30
Der Bruder
Nein das Passt nicht
Der Winkel ,wie das Gewindestück an der Klemmfaust angeschweist ist,unterscheidet sich auch
Ich gehe mal davon aus das der obere anschluss gemeint ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 1. April 2013 09:38
Die ES Klemmfaust ist dann unterm Tank, das geht nicht.
Ich gehe mal vom vorderen anschluß aus.
BeitragVerfasst: 1. April 2013 09:47
guten morgen.
schau mal hier rein.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
BeitragVerfasst: 1. April 2013 09:49
Dann habe ich noch eine 3te Variante :roll:
Der Schwanenhals sollte bei der ES/2 ca. 4 cm kürzer als für TS sein.
Die Klemmfaust von der ES/2 ist etwas länger als die von der TS.
Ob der Winkel anders ist :?: glaube eher nein.
Die TS hat den längsten Gewindestab (Spindel),
hast zwar an der Klemmfaust von ES/2 ca. 1 cm mehr,
aber die Gewindespindel ist wenigstens 2 cm kürzer.
Der Anschluss wird auch nicht passen.
Versuche doch die Teile zu tauschen,
vielleicht sucht ja gerade einer die ES/2 Anschlüsse.
BeitragVerfasst: 1. April 2013 10:12
Themen: 135
Ich rede von der Klemmfaust - der obere Anschluß hinter dem Tank.
mariobusch hat geschrieben:
guten morgen.
Na, da hab ich doch alle Maße her.
Hier steht auch:
Wissensdatenbank hat geschrieben:
Die Klemmfäuste der TS und der ES/2 sehen im ersten Moment identisch aus, sind es aber doch nicht.
Der Unterschied liegt in der Länge des Gewinderohres.
Der Bruder hat geschrieben:
Demnach ist der Eintrag in der Wissensdatenbank falsch?
In Zweifelsfall sollte doch der Tausch der Gewindespindel reichen, oder?
BeitragVerfasst: 1. April 2013 10:29
Der Eintrag ist nicht falsch, habe selber schon die Teile in der Hand zum Vergleich gehabt.
Der Winkel ist gleich. Ist aber schon ein Stück her :wink:
Theoretisch sollte der lange Gewindestab reichen, damit der Anschluss passt.
Gibt es bei Güsi für ca. 18 €
Und wie willste die fehlenden 4 cm am Schwanenhals ausgleichen :?:
Ein Stück dazwischen schweißen :?:
BeitragVerfasst: 1. April 2013 11:38
Themen: 135
Svidhurr hat geschrieben:
Schwanenhals hab ich noch gar nicht da, den brauch ich noch.
BeitragVerfasst: 1. April 2013 20:09
Der Bruder
LamE hat geschrieben:
guten morgen.
Hier steht auch:
Der Eintrag ist so richtig
Es ist nur die Spindel länger,habs vervechselt mit der es 250
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 1. April 2013 20:14
ES /0 & 1 war anders, auch der Winkel :wink:
Sieht an der TS bescheiden aus :oops:
BeitragVerfasst: 1. April 2013 21:14
An der TS passt die Klemmfaust der ES/2 ohne Probleme.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 2. April 2013 08:49
Themen: 135
Dorni hat geschrieben:
Vmtl. mit längerer Gewindespindel.
Oder machen die 2cm da nichts aus?
Die Frage wurde letztlich noch nicht beantwortet......
BeitragVerfasst: 2. April 2013 08:57
Klaro mit längerer Gewindespindel. Zu lang ist net so schlimm, in der Klemmfaust ist ausreichend Platz.
