Klemmfaust ES/2 an TS
Beitragvon LamE » 1. April 2013 09:12
mein neuer SW war ursprünglich mal an einer ES/2 verbaut.
Lt. Wissensdatenbank gibt es folgende Unterschiede zwischen ES und TS:
Gewinderohr der Klemmfaust ES: 100mm - TS: 90mm
Gewindespindel ES: 125mm - TS: 155mm
Somit ergibt sich als Gesamtmaß: ES: 225mm - TS: 245mm
Meine Frage: Passt die ES-Klemmfaust mit Gewindespindel an die TS?
Oder ist diese tatsächlich 20mm zu knapp?
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Klemmfaust ES/2 an TS
Beitragvon Der Bruder » 1. April 2013 09:30
Nein das Passt nicht
Der Winkel ,wie das Gewindestück an der Klemmfaust angeschweist ist,unterscheidet sich auch
Ich gehe mal davon aus das der obere anschluss gemeint ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon eichy » 1. April 2013 09:38
Die ES Klemmfaust ist dann unterm Tank, das geht nicht.
Ich gehe mal vom vorderen anschluß aus.
eichy
Beitragvon mariobusch » 1. April 2013 09:47
guten morgen.
schau mal hier rein.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Beitragvon Svidhurr » 1. April 2013 09:49
Dann habe ich noch eine 3te Variante :roll:
Der Schwanenhals sollte bei der ES/2 ca. 4 cm kürzer als für TS sein.
Die Klemmfaust von der ES/2 ist etwas länger als die von der TS.
Ob der Winkel anders ist :?: glaube eher nein.
Die TS hat den längsten Gewindestab (Spindel),
hast zwar an der Klemmfaust von ES/2 ca. 1 cm mehr,
aber die Gewindespindel ist wenigstens 2 cm kürzer.
Der Anschluss wird auch nicht passen.
Versuche doch die Teile zu tauschen,
vielleicht sucht ja gerade einer die ES/2 Anschlüsse.
Beitragvon LamE » 1. April 2013 10:12
Ich rede von der Klemmfaust - der obere Anschluß hinter dem Tank.
mariobusch hat geschrieben:guten morgen.
Na, da hab ich doch alle Maße her.
Hier steht auch:
Wissensdatenbank hat geschrieben:Die Klemmfäuste der TS und der ES/2 sehen im ersten Moment identisch aus, sind es aber doch nicht.
Der Unterschied liegt in der Länge des Gewinderohres.
Der Bruder hat geschrieben:Der Winkel ,wie das Gewindestück an der Klemmfaust angeschweist ist,unterscheidet sich auch
Demnach ist der Eintrag in der Wissensdatenbank falsch?
In Zweifelsfall sollte doch der Tausch der Gewindespindel reichen, oder?
LamE
Themen: 135
Beitragvon Svidhurr » 1. April 2013 10:29
Der Eintrag ist nicht falsch, habe selber schon die Teile in der Hand zum Vergleich gehabt.
Der Winkel ist gleich. Ist aber schon ein Stück her :wink:
Theoretisch sollte der lange Gewindestab reichen, damit der Anschluss passt.
Gibt es bei Güsi für ca. 18 €
Und wie willste die fehlenden 4 cm am Schwanenhals ausgleichen :?:
Ein Stück dazwischen schweißen :?:
Beitragvon LamE » 1. April 2013 11:38
Svidhurr hat geschrieben:Und wie willste die fehlenden 4 cm am Schwanenhals ausgleichen :?:
Schwanenhals hab ich noch gar nicht da, den brauch ich noch.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Der Bruder » 1. April 2013 20:09
LamE hat geschrieben:Ich rede von der Klemmfaust - der obere Anschluß hinter dem Tank.
Hier steht auch:
Der Eintrag ist so richtig
Es ist nur die Spindel länger,habs vervechselt mit der es 250
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Svidhurr » 1. April 2013 20:14
ES /0 & 1 war anders, auch der Winkel :wink:
Sieht an der TS bescheiden aus :oops:
Beitragvon Dorni » 1. April 2013 21:14
An der TS passt die Klemmfaust der ES/2 ohne Probleme.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon LamE » 2. April 2013 08:49
Dorni hat geschrieben:An der TS passt die Klemmfaust der ES/2 ohne Probleme.
Vmtl. mit längerer Gewindespindel.
Oder machen die 2cm da nichts aus?
Die Frage wurde letztlich noch nicht beantwortet......
LamE
Themen: 135
Beitragvon Dorni » 2. April 2013 08:57
Klaro mit längerer Gewindespindel. Zu lang ist net so schlimm, in der Klemmfaust ist ausreichend Platz.
Dorni
