Maddin1 hat geschrieben:So, nu weiß ichs genau. Die Zylinder der ES/2 und der beiden TSen sind gleich, bis auf das bei ES/TS die Schwirregummis in Bohrungen sitzen und bei TS/1 wie bei der ETZ drangesteckt werden.
rmt hat geschrieben:Wenn dem so ist (Tees), dann kann ich also 4Gang Zyl+Deckel benutzen auf TS 250/1 Block.
rmt hat geschrieben:TS und ETZ Zylinder sollten gleich sein
rmt hat geschrieben:Problem: ETZ Kolben werden nachgefertigt (und offenbar keine schlechten) - TS Kolben nicht. Oder?
Maddin1 hat geschrieben:Der Zentrierbund wird ja am Alu abgedreht, oder lieg ich da jetzt falsch.
Wie der untere Bügel befestigt ist, müßte ich nachgucken, normalerweise fehlt bei den TS-Motoren auf einer Seite das Gewindeloch für den Bügel.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 89 Gäste
