DDR Druckschalter einstellen
Beitragvon Luc´s » 2. April 2013 11:40
Mahlzeit
Könnt mir jemand bitte mal erklären, wie ich an dem Teil (ich hoffe jeder weiß was gemeint ist) den Einschaltdruck einstelle?
Der Abschaltdruck war klar und schnell gemacht. Nun springt mein Kompressor aber erst wieder bei 2 bar an und das ist ehr suboptimal.
Wenn man googelt kommt nur der Hinweis das Ding rauszuschmeißen und son scheiß Conrad Teil einzubauen...klasse Hinweiß, will jeder hören der sone Frage stellt :roll: ....
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Copus delikti?
-- Hinzugefügt: 2. April 2013 10:50 --
und kann mir jetzt noch jemand erklären was die Werbung da in meinem Post zu suchen hat????
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: DDR Druckschalter einstellen
Beitragvon Henry G. » 2. April 2013 11:54
Einstellen lässt der sich nicht leicht.
Hab das vor Jahren mal gemacht und das war ne ziemliche Sissifus-Arbeit.
Stellen-Testen, Stellen-Testen, bis der gewünschte Druck eingestellt ist.
Wie genau ich das angestellt hab, weiß ich nicht mehr. Aber beigehen sollte ich da auch mal wieder. (springt erst bei 3,5 bar wieder an).
Ist das nicht selbsterklärend, wenn du den Deckel abgenommen hast?
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Dorni » 2. April 2013 12:30
Das Teil? http://files.brauchmer.net/forumbackup/3678154_5.htm
Edit: Was hast du genau gemacht um den Abschaltpunkt einzustellen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Luc´s » 2. April 2013 13:11
genau sowas. Um den Abschaltdruck einzustellen hab ich die mittlere Feder be- bzw entlastet. Nun dachte ich, dann wird ja die kleinere für den einschaltdruck sein zumal sie auch an der richtigen stelle sitzt um etwas zu bewirken, aber egal wie ich dran drehe mit dem Einschaltdruck passiert nichts.
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Dorni » 2. April 2013 13:23
Fehlt bei dir bei dem kleinen Teil ne Feder? http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 891-87-157
Was passiert, wenndu die große Feder in Richtung Minus verstellst - verringern sich Abschalt- und EInschaltpunkt beide in Richtung tiefer oder rücken diese näher zusammen?
Dorni
Beitragvon Luc´s » 2. April 2013 14:41
aus dieser Perspektive nicht wenn man von oben raufschaut ist rechts ne Metallzunge weiß nicht ob die auch als Feder fungiert.
hm auf jeden Fall schaltet er früher ab aber ob er auch ehr anspringt hab ich nicht beobachtet und bezweifle ich auch.
Auf dem Bild ist die kleine Feder rechts und wenn man da auf die "Wippe" drückt ,was die feder ja auch eigentlich machen sollte, springt er ja auch an.
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi, Fit und 12 Gäste
