Nr. 4606234 - ein Komapatient
Beitragvon Lorchen » 2. April 2013 19:23
So sieht das also aus, wenn ein ES 250/2-Motor mit Gewalt zugrunde gerichtet wird. Ich habe schon angefangen, im Werkstattfred darüber zu schreiben, aber jetzt ist er mir ein eigenes Thema wert.
Zuerst sah ich die Nummer:
Ein früher 250/2, der muß erhalten werden.
Zylinderkopf 17,5PS, Zylinder irgendwas mit 19PS, aber Vergaser 30N im Ansaugstutzen 28mm.
Jedoch, wenn man da eine Hülse einpreßt und den Durchmesser auf 27mm reduziert, ist das witzlos.
Dann das. :shock: Der untere Anguß für den Kettenschlauch ist abgebissen worden.
Nicht verzagen, Achim fragen. :D Von Christof bekomme ich ein Spenderteil, und dann geht das alles zum Aluminiumvirtuosen.
Kupplungsdeckel Schrott:
Kanten der Lagerbuchse ausgebrochen. Warum nur immer? :cry:
Es war ein TS-Zylinder. Zentrierbund abgedreht.
Kolben kommt bei OT oben raus.
Krümmermutter von Simson vorn reingedroschen. Zylinder Schrott.
Wahrscheinlich ohne Luftfilter gefahren:
Die drei Schraubenlöcher unten im Lichtmaschinenraum wurden mit selbstgeschnitzen Stopfen verschlossen. Immerhin - man hätte sie ja auch ganz weglassen können.
Ein Musterbeispiel für alle Gehäuseschrauben. Die waren übrigens nur handfest angezogen, das heißt, der Motor war schon mal auf. Mir wird bange...
Kettenritzel:
Kickstarterfeder ausgehangen:
Die Paßhülse vorn wurde mit dem Hammer reingedroschen, daher auf einer Seite aufgepilzt. Schrottchen.
Im oberen Pleuelauge ist eine Buchse eingepreßt und oben ein Loch. Nie gesehen sowas...
Rechter KW-Stumpf mit dem Hammer bearbeitet.
Konus breit.
Die Kurbelwelle ist aus der lauwarmen linken Hälfte einfach so rausgefallen.
Getriebe: Am Kickstarterritzel leichte Knabberspuren. Das heißt nichts Gutes.
Am Losrad 1. Gang Zahnausfall:
Getriebeausgangswelle am Kettenritzel kurz vor dem Abscheren.
Schaltgabel 1./3. Gang (links) verbogen mit Schleifspuren vom Zahnrad.
Hinterschneidungen breit. Vor allem die Abflachungen an den Außenseiten hin zur Kante deuten auf ausgiebiges Ratsch-Bumm-Schalten.
Natürlich wurde das Gehäuse mit dem Schraubenzieher aufgebrochen.
Bei dem ganzen Schlamassel ist es auch normal, daß im Kopf ein Helicoil drin ist.
Eine der vier Schrauben M4 am Dichtringträger Getriebeausgang ist abgerissen. Den Leerlaufschalter mußte ich von innen mit Hammer und Dorn extrahieren, weil er außen abgeknabbert war.
Kettenspuren, nicht nur hier, sondern ringsum im Kettenraum.
Unten hat dieser Motor noch den Anguß der zweiten Leerlaufarretierung aus der /1-Ära:
Details... Daß unten in der Motoraufhängung ein Stück reingebohrt wurde, erwähne ich nur am Rand.
Versandfertig:
Wenn die Reparatur, also das Alu-Schweißen, gelingt, bekommt dieser Block das GS-Getriebe von neulich und eine Kupplung der 5-Gang-TS
-- Hinzugefügt: 2. April 2013 18:30 --
Ach ja, der Getriebeinhalt war dünnflüssig, wässrig und sprittig.
Re: Nr. 4606234 - ein Komapatient
Beitragvon eichy » 2. April 2013 19:30
Ein Montagsmotor?
Etwas viel auf einmal. Schön das Du dich da reinkniest. Mancher hätte evtl. nur den Altmetallpreis im Auge gehabt!
eichy
Beitragvon P-J » 2. April 2013 19:35
Es wäre einfacher gewesen die noch brauchbaren Teile des Motors zu knipsen. :(
Beitragvon Stephan » 2. April 2013 19:36
Holla die Waldfee. Der wurde wohl im Wald verheizt.
Wenn du noch einen Kupplungsdeckel brauchst, ich habe da einen, der passen könnte, allerdings fehlt da auch eine kleine Ecke.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Kawa_W_650 » 2. April 2013 19:52
me comes the Tränes,
wie der Engländer sagt.
viel Erfolg
m
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann Bj. 86 im ETZ 251 look, Kawasaki W 650
Kawa_W_650
Beitragvon mimalha0609 » 2. April 2013 20:10
:shock: unglaublich was man alles hinbekommen kann :shock:
na und RESPEKT vor Deinem Eifer dieses Altmetall wieder zum Leben zu erwecken!!!! :bindafür:
Wenn Du Arzt wärst, würden Deine Patienten wohl locker die 130 schaffen :gut:
"Ein Mann - ein Zylinder!"
Heimatland Vorpommern
"Trinkt Stralsunder Bier"
mimalha0609
Beitragvon Christof » 2. April 2013 21:00
Lorchen hat geschrieben:Die Kurbelwelle ist aus der lauwarmen linken Hälfte einfach so rausgefallen.
Ist die Welle links aus dem Lager gerutscht oder das Lager mitsamt der Welle aus dem Gehäuse?
Lorchen hat geschrieben:Rechter KW-Stumpf mit dem Hammer bearbeitet.
Ist mit etwas Mehrarbeit wieder rettbar.
Wenn ich das aber mal Live erleben sollte, wie jemand so auf eine Welle einprügelt, kann ich für Nichts garantieren.
Lorchen hat geschrieben:Kanten der Lagerbuchse ausgebrochen. Warum nur immer? :cry:
Weil mache Leute nicht die Funktion des Stellringes erkannt haben. STELLRING!!!
Lorchen hat geschrieben:Am Losrad 1. Gang Zahnausfall:
Entweder war der Vorbesitzer ein Vertreter der "Sitzkicker" oder der Zündzeitpunkt stand auf halb Neun.
Allerdings ist sowas leider kein Einzelfall. Die Motoren haben eben meist ihre gesammte Grenznutzungsdauer in der DDR verbracht. Um solche Umstände ist manche ETZ drumherum gekommen.
Hier mal ein Bild von meinem MM 175/2 im Anlieferungszustand:
Allein die Tatsache das jedes mal der Kickstarter fehlt bzw. überhaupt demontiert ist, zeugt davon, dass die Leute vor dem Zerlegen nicht einen Fatzen der Rep-anleitung gelesen haben.
Beitragvon Trabant » 2. April 2013 23:28
Mal eine Frage.
Was möchtest du denn Da noch reparieren?
Bis auf wenige Zahnräder ist doch alles für die Tonne.
Der Restwert kann mit einer Wage festgestellt werden.
Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Henry G. » 2. April 2013 23:44
Trabant hat geschrieben:Mal eine Frage.
Lorchen hat geschrieben:Wenn die Reparatur, also das Alu-Schweißen, gelingt, bekommt dieser Block das GS-Getriebe von neulich und eine Kupplung der 5-Gang-TS
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Lorchen » 3. April 2013 07:45
Christof hat geschrieben:
Die Welle ist aus dem Lager gefallen. Ich konnte sie noch auffangen, hatte nicht damit gerechnet. :oops: Das Lager selbst ging dann erst nach richtiger Erwärmung aus dem Gehäuse.
Übrigens war in dem Motor genau eine Anlaufscheibe - die hinter dem Kupplungsmitnehmer. Mitnehmer ausdistanzieren? Federscheibe? Häää? Getriebe und Kurbelwelle ausdistanzieren? Wozu denn?
Hier geht es ums Prinzip! :twisted:
Beitragvon kutt » 3. April 2013 07:56
Ich dachte immer das ist ein Schlagring ... :versteck:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon daniel_f » 3. April 2013 09:08
kutt hat geschrieben:
Da haben wohl einige die Reparaturanleitung ein bißchen zu flüchtig gelesen.
Hab das auch schon paar mal gesehen, wie man sowas schafft, ist mir ein Rätsel, vor allem, wenn da Metall auf einer Länge größer 1cm wegbricht...
daniel_f
Beitragvon pierrej » 3. April 2013 09:45
Jaja ich hatte auch mal einen Kandidaten auf dem Tisch wo der letzte Schrauber ein Hammerschlosser war, es war ein TS 250 4Gänger, der hatte einen inneren Mitnehmer an der Kupplung vom 5Gänger verbaut, eine sogenannte Klapperpassung. Das Getriebe war wild zusammengesteckt, die Bronzegleitbuchen mit der Feile bearbeitet usw. Nicht so schlimm wie der hier gezeigte aber auch nicht schön anzusehen.
Also Lorchen viel Erfolg für dich und die OP, Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Wilwolt » 3. April 2013 10:04
Aber gefahren ist er doch, oder?! Also was solls...?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ralle » 3. April 2013 11:20
Eigentlich schon fast ein Wunder das der Komapatient nicht auch schon einmal per Hammer und Meißel getrennt wurde, und die Dichtflächen keinen Schaden genommen haben :mrgreen:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Trabant » 3. April 2013 11:45
Lorchen hat geschrieben:Hier geht es ums Prinzip! :twisted:
Warum willst du den armen Motor denn noch weiter quälen? Lass ihn doch in Frieden ruhen.
Das ist kein Komapatient, das ist ein Zombie!
Wie willst du denn unten die Aufnahme für den Kettenschlauch wieder herstellen , ohne sie an einem anderen Gehäuse abzusägen?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon es-etz-walze » 3. April 2013 11:58
Das ist für einen Werkzeugmacher,Alu-Schweißer oder einfach jemand der keine 2 linke Hände hat ohne weiteres machbar... OHNE EIN ANDERES GEHÄUSE ZU ZERSÄGEN. Wenn man es WILL ist es machbar. In diesem Sinne... Ich finde die Aktion Super...
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Niko » 3. April 2013 12:13
Jep ..in die Tonne kloppen kann Jeder :ja:
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon Arni25 » 3. April 2013 12:27
Trabant hat geschrieben:Warum willst du den armen Motor denn noch weiter quälen? Lass ihn doch in Frieden ruhen.
Mensch, der arme Lorchen kann sich halt keine Honda leisten und schraubertechnisch wäre er mit solcher High-Tech überfordert.....
Deswegen muss der arme Kerl sich mit so alten Scheiß herumschlagen....
Ich find es gut das es Leute gibt die den Gesetzen der Wegwerfgesellschaft widersetzen und aufbegehren :!:
Auch wenn bei solchen Sachen wie Gehäusereperaturen eigentlich nur Mist rauskommen kann und sowas nur bekloppte Leute machen die noch nicht geblickt haben das man den alten Schrott lieber wegschmeißen sollte.
Arni25
Beitragvon kutt » 3. April 2013 12:36
Arni25 hat geschrieben:
da fällt mir spontan das Video ein: http://www.youtube.com/watch?v=KH3XcsDdDoY
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 3. April 2013 13:26
Zuerst mal ist das ein Motor, der wieder funktionieren will.
Trabant hat geschrieben:Wie willst du denn unten die Aufnahme für den Kettenschlauch wieder herstellen , ohne sie an einem anderen Gehäuse abzusägen?
Ich nicht. Das macht Achim beim Daimler. 8) Und irgendwo auf dieser Welt gibt es eine einzelne rechte Motorhälfte, die ohne ihr linkes Pendant nutzlos ist. Ich weiß, wer sowas hat. Es wird bald bei mir sein. :knuddel: Man soll eben nichts wegwerfen. :tongue:
Beitragvon Baustellenraser » 3. April 2013 14:19
Ich frage mich immer wieder WIESO Leute die davon keine Ahnung haben (zähl ich mich dazu) dann so eine Sch***e machen. Wenn die bei nem Rechner den Lüfter wechseln wollen, nehme die dann wahrscheinlich auch die Flex ums Gehäuse zu öffnen...so richtig sinnlos ist das, man man man...
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Dominik » 3. April 2013 14:28
Hallo Lorchen,
:shock: na wenn schon - denn schon! Da hat jemand mit aller Gewalt(-einwirkung) versucht, den Motor am Laufen zu halten! Du wirst es schon richten.
Ich sagte es immer schon: Auch für mechanische Vorgänge kann man Empathie an den Tag legen...
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Christof » 3. April 2013 14:44
Die Nummer.... ;D
Ich habe diverse Gehääusehälften für solch ein Fall aufgehoben. An der Hälfte die Lorchen erhält ist leider ein Lagersitz hin.
Beitragvon luckyluke2 » 3. April 2013 14:48
Lorchen hat geschrieben: Und irgendwo auf dieser Welt gibt es eine einzelne rechte Motorhälfte, die ohne ihr linkes Pendant nutzlos ist.
Lorchen hat geschrieben: Man soll eben nichts wegwerfen. :tongue:
:zustimm:
Wenn ich das sehe , trau ich mich garnicht an meinen 250er Komapatienten ran (KW fest). Ist alles schon solange her(mein letzter Motor) . Und der liegt bestimmt schon 30 Jahre in dem Zustand rum .Muß mir wohl doch langsam wieder mal ne Heizplatte zulegen . :roll:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon P-J » 3. April 2013 17:39
Ein ähnliches Teil hab ich mal von einem Schrotthändler geschenkt bekommen. Der wird heute zum Motorweitwurf für Frauen benutzt, war ein ETZ250er. Die Männer müssen nen 4 Zylinder Honda Motor schmeissen. :unknown:
Beitragvon p.vom.r » 3. April 2013 19:28
Ich habe im Keller noch ein altes viergang Gehäuse rumliegen - ist aber von einer TS
mit der Nummer 4807103.
Wenn es gebraucht werden kann - gegen übernahme der Portokosten.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Trabant » 3. April 2013 19:30
Das lohnt sich aber nur wenn die Welle fest sitzt, das Getriebe Parodontose hat und du vorher noch ein Stück raussägst. Sonnst macht es keinen Spass ;D
Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Christof » 3. April 2013 19:36
p.vom.r hat geschrieben:Ich habe im Keller noch ein altes viergang Gehäuse rumliegen - ist aber von einer TS
Der ist nicht viel mehr Wert wie jedes anderes gebrauchte MM250/3-Gehäuse. Die frühen MM 250/3 beginnen mit 478....
Beitragvon ghanahook » 4. April 2013 18:45
Das is' ja, als ob einer mit 'nem halben Hähnchen aus der Imbissbude zum Tierarzt geht und fragt: "Herr Doktor, is' da noch was zu machen...??!"
Also, gib' alles..!
:zustimm:
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
ghanahook
Beitragvon Hubert » 4. April 2013 21:00
Grüße, Peter.
Ja das das könnte ich brauchen. Würde ich oder Dieter das nächste Mal beim Sender übernehmen wenn es dann noch da ist. Hubert
Hubert
Beitragvon trabimotorrad » 12. April 2013 18:25
Vorher:
Jetzt:
:mrgreen:
Themen: 143
Beitragvon schnauz64 » 12. April 2013 19:23
Feine Arbeit Achim. :respekt: :gut:
Aber der Rest sieht noch furchterregend aus. :cry:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Lorchen » 12. April 2013 20:40
Damned hot & sexy. :shock: Wie macht ihr das bloß? :respekt: Ich eß eine Maultasche mehr für Dich mit. :biggrin: Kannst Du was zu dem Verzug sagen? Ist da was feststellbar?
schnauz64 hat geschrieben:Aber der Rest sieht noch furchterregend aus. :cry:
Welcher Rest? Da kommt nichts mehr rein von dem, was oben auf den Bildern zu sehen ist. Das wird ein neuer Motor - kwasi. :ja:
Beitragvon trabimotorrad » 12. April 2013 20:43
Also auf der Anreisplatte ist der Motorblock ohne Verzug gelegen, ich denke, da ist nix verzogen. Wir hatten ihn ja vorher im Ofen.
Macht echt Laune, einen 250 Grad warmen Block zu schweißen :wink:
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 12. April 2013 20:57
Mann, wenn wir dich nicht hätten...
Beitragvon ES/2 » 12. April 2013 21:00
trabimotorrad hat geschrieben:Vorher:
Jetzt:
:mrgreen:
Für was sind die auf dem ersten Foto ersichtlichen runden Eisenstangen mit dem kratzigen Ende vorgesehen,ist ja furchtbar sowas (nicht ernstnehmen,ich fühle mich nur gerade etwas gelangweilt... wird Zeit das wieder Winter wird :steinigung: Bescheid :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Beitragvon mz-mw » 12. April 2013 21:53
Jetzt:
:mrgreen:
Es ist eine wahre Freude das Ergebnis anzuschauen. Vom feinsten! !!!!!!!!!
Respekt vor dieser Arbeit.
Mz mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon der janne » 12. April 2013 21:55
Ein Wahnsinn (im positiven Sinne) Achim!
Respekt vor deiner Arbeit :shock:
..in der DDR hättest du wahrscheinlich schon das 5. Jahr in Folge den Orden: "verdienter Aktivist des Volkes" :D :D :D :D
Beitragvon Christof » 14. April 2013 10:02
Manchmal ist es eben doch nicht schlecht wenn man den vermeintlichen Schrott nicht wegwirft. Saubere Arbeit, Achim! :ja:
Hasi, deine Wurbelkellen sind auch schon fertig geschliffen. Die Pleuelsss sind auch schon da, da könnte ich nächsten Samstag ein Päckle packen, wenn du magst! ;D
Beitragvon Lorchen » 14. April 2013 20:11
Mag ich. :ja: :love:
Beitragvon Der Bruder » 14. April 2013 20:21
Achim ist schon ein Künstler
Sehr gute Arbeit die da gemacht wurde
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Ex-User Oederaner » 14. April 2013 21:18
wahnsinn. jetzt musst du einen stern auf dem koti drauf bauen :mrgreen:
Ex-User Oederaner
Beitragvon sammycolonia » 14. April 2013 21:27
Oederaner hat geschrieben:wahnsinn. jetzt musst du einen stern auf dem koti drauf bauen :mrgreen:
Nö, nur weil das im Schenkhaus Stern gemacht wurde?
Auf den Handwerker kommts an und daher bin ich für ne verchromte Maultasche... :mrgreen:
Beitragvon olic75 » 15. April 2013 09:08
Ich finds ja putzig, wie die Mz-Gemeinde ins Staunen kommt, wenn mal jemand der nicht gleich alles wegwirft sich mit jemanden zusammen tut der u.a. ordentlich schweißen kann.
Da ich und mein hauptsächlicher Schrauberfreundeskreis uns schwerpunktmäßig eher mit Fzgen der 1920er bis 1940er Jahre beschäftigen, kann ich über die Wegwerfmentalität nur den Kopf schütteln.
Bei uns gehören derartige Reparaturansätze zum Grundgedanken einer Restauration. Ansonsten würden ein paar weniger ganz alte Schätzchen auf den Straßen fahren.
Diese Reparaturansätze sind auch keine neuen Methoden, wie man an so manch alter Reparaturstelle an alten Gehäusen erkennen kann.
Aber die Massenproduktion der Nachkriegsjahre mit 100.000en Einheiten eines Fzgtyps hat diese Wegwerfmentalität gefördert und gefordert.
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Lorchen » 26. April 2013 18:09
Hier nochmal in Nahaufnahme. Das sieht schon fein aus. :ja:
Hier kommt das GS-Getriebe rein und dazu die 17,5PS Kurbelwelle, an der ich vorhin genuckelt habe. :irre:
Beitragvon Lorchen » 15. November 2013 19:46
Ich baue mir jetzt einen Motor. 8) Zuerst mal sortieren, was da eigentlich rein soll. Es soll ein reiner 17,5PS-Motor werden, allerdings mit der leichtern Kupplung der ETZ 250 und diesem hocherotischen Getriebe.
Anschließend soll der Motor in der Gespannmaschine laufen. Der Seitenwagen geht auf unbestimmte Zeit in die Ecke. Die Maschine läuft dann im Solobetrieb, behält aber die Gespannanschlüsse und Schwingen.
Beitragvon Mainzer » 15. November 2013 19:53
Jaja. Erst immer überall rumposaunen, die ES/2 wäre optimal für den Gespannbetrieb gebaut. Und dann selbst solo fahren :irre:
Beitragvon luckyluke2 » 15. November 2013 20:13
Mainzer hat geschrieben: Und dann selbst solo fahren :irre:
Psssst , erinnere ihn bloß nicht daran , sonst fällt ihm wieder ein , wie er den SW ums Verkehrsschild...... :stumm: :versteck:
Beitragvon Lorchen » 19. November 2013 20:17
Leute, das wird nichts mehr mit diesem Gehäuse. Am Sacklochlager ist noch ein Riß. Das habe ich jetzt erst bemerkt. Schade, Achims Arbeit und die seines Kollegen war nun umsonst. Immerhin habt ihr bewiesen, was deutsche Facharbeiter können.
