Kompression selber messen ? Gerät selber bauen ?
Beitragvon Ckone » 5. Juni 2007 21:44
Nabend,
wie kann ich die Kompression meines Motors selber messen ? Gibt es da irgendeinen Sollwert ? X Bar ?
Wenn ich mir selber so nen Kompressionstester bauen wollen würde ginge das nicht so :
Ein Kerzengewinde muss auf nen Rundstück geschnitten werden welches ca. 70 mm lang ist mit ner 17ner SW am anderen Ende.
In die Mitte nen 5er Loch und am anderen Ende brauche ich einen Anschluss für nen Pneumatikschlauch mit Manometer .
Geht das so einfach ????
Gebt mir mal nen Tip oder sagt mir wie es einfacher geht ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Jorg » 5. Juni 2007 21:49
Ein Rückschlagventiel nicht vergessen! Ventiel vom LKW ( Stapler ) ist meistens Messeng das kann man einlöten.
Viel Erfolg beim bauen. Jorg
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon sch.raube » 5. Juni 2007 21:52
so zum einfachen testen geht das wenn du noch ein auto/fahrrad/motorrad schlauchventil einbaust,
ansonsten geht die luft ja bei kolben ab wieder raus aus deinem manometer,
du drehst mit eingebautem ventil dann so lange bis das manometer nicht mehr steigt, vor neuer messung das entlüften nicht vergessen!!!!
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon sch.raube » 5. Juni 2007 21:53
da war einer schneller............sorry
sch.raube
Beitragvon Ckone » 6. Juni 2007 04:30
Und wieviel Kompression sollt mein Motor haben ????
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon rmt » 6. Juni 2007 04:37
Oder Einfacher und nicht teurer, dafür weniger Lauferei:
schau mal bei Luise rein
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon mareafahrer » 6. Juni 2007 06:49
Wir haben früher Manometer aus dem Kraftwerk genommen. Die hatten einen Schleppzeiger und somit den max. Druck "fest" angezeigt. Somit konnte auf's Entlüftungsventil verzichtet werden.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Trophy-Treiber » 6. Juni 2007 08:19
Ckone hat geschrieben:Und wieviel Kompression sollt mein Motor haben ????
Zwischen 8,5 und 10 bar. Die genauen Werte sollten in der Reparaturanleitung zu finden sein.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon rmt » 6. Juni 2007 14:08
Das stimmt mit meinen "Meßungen" überein.
8,5-9 bei neuem ETZ Motor (250) und bei den 2 TS Motore mit 1,5-2 mm Ringstoß 4 - 6,5
Hab ich also eine halbwegs verläßliche Auskunft.
Gruß Roger
rmt
Mitglieder in diesem Forum: foggy und 40 Gäste
