Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Tankdeckel rettbar?
BeitragVerfasst: 4. April 2013 23:08
Hallo, ich habe hier einen alten Tankdeckel, der auf einem recht von innen rostigen Tank aufgeschraubt war und das ca 20 Jahre. Das Alu ist top in Schuss aber von unten siehts recht rostig aus. Ich hab zwar schon einiges an Rost entfernt, aber es bröckeln immer noch einige Krümel ab. Ist das Teil rettbar? Wäre schade, wenn nicht. Gibt's ne Methode den Krümelkram festzusetzen?
 Betreff des Beitrags: Re: Tankdeckel rettbar?
BeitragVerfasst: 4. April 2013 23:17
Der sieht doch noch tip top aus, den kann man auf jeden Fall retten. Ich würde ihn irgendwo glasperlstrahlen lassen, dann sieht der wieder wie neu aus.
BeitragVerfasst: 4. April 2013 23:20
Mei, welch Luxussorgen..... :roll:
Entweder Du lässt die Unterseite strahlen, oder pinselst sie Unterseite stetig wiederkehrend - stündlich- mit einer Zitronensäurelösung auf der heimischen Spüle ein und alles ist schick und voll einsetzbar.
Etwas zu "retten" sind nun ganz andere Dimensionen.
BeitragVerfasst: 5. April 2013 05:31
leg den mal über nacht in ein schälchen mit 25% essigsäure ausm haushaltsregal im discounter.
BeitragVerfasst: 5. April 2013 06:40
Den kann man absolut nicht mehr retten- Ich würde ihn sofort wegschmeißen so schlecht wie der schon aussieht
BeitragVerfasst: 5. April 2013 07:14
Verdienter Löter des Forums
cbronson hat geschrieben:
Nenenee, nicht wegwerfen, die offizielle " Tankdeckel-Sondermülldeponie " ist in 03149 Forst :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 5. April 2013 07:54
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Man sollte immer vorsichtig bei Leichtmetallen und Säuren/Laugen sein.
Das ganze Ding würde ich an deiner Stelle nicht komplett in eine Säure legen
Alu ist sicher unkrititisch, so lange das Ätzmittel kein Al2O3 ätzt.
Das ist bei Essigsäure der Fall.
Bei Zitronensäure entsteht Aluminiumcitrat und Wasserstoff.
BeitragVerfasst: 5. April 2013 07:55
dann aber bitte in meine Richtung werfen ;D
lg mario
BeitragVerfasst: 5. April 2013 08:01
Mit Säuren wäre ich auch vorsichtig. Die Oberseite sauber mit Klebeband abkleben und dann Glasperlstrahlen wäre sicher der bessere Weg.
BeitragVerfasst: 5. April 2013 08:04
...oder zu mir senden, ich tu den Tankdeckel dann glasperlstrahlen und anschließen in der Gleitschleifmaschine auf "ladenneu" bringen :ja:
BeitragVerfasst: 5. April 2013 08:06
:shock: Kinders, ... dat is n Tankdeckel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. April 2013 08:31
Niko hat geschrieben:
Ja und?! Es geht um die Liebe zum Detail :oops:
Da nehmens bei den Moppeds einige genauer als bei den Frauen :biggrin:
Gruß!
BeitragVerfasst: 5. April 2013 08:33
:rofl: Jo, den hab ich nur 8 mal.
Zum Thema: Losen Rost abkratzen und so verwenden. Das wäre die pragmatische Lösung. Und die funktioniert. :ja: Vielleicht vorher noch den Dichtring rein. :ja:
BeitragVerfasst: 5. April 2013 08:51
Mein Gott..macht keine Wissenschaft draus. Wie schon einer schrieb..das ist ein TANKDECKEL und nicht mal ein besonderer..bischen mit der Messingbürste drüber und gut iss....
BeitragVerfasst: 5. April 2013 09:58
Richtig
BeitragVerfasst: 5. April 2013 11:11
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Wenn es immer noch pragmatisch aber trotzdem etwas genauer werden soll - entsprechende Bürstenvorsätze, ein Dremel und los geht es.
Im Übrigen glaube ich, wollte der TE Tipps wie es geht und keine subjektiven Einschätzungen ob ihr persönlich das für lohnenswert oder unsinnig haltet, es in euren Augen ein "Luxusproblem" ist! Genau das sind die Kleinigkeiten am Rande die hier im Forum immer wieder für schlechte Laune sorgen. Das hier zählt zu den Technikbereichen - heißt also entweder eine konstruktive Antwort auf eine Frage - oder wenn man das nicht kann oder es nicht will weil man es z.B. für Blödsinn hält - einfach mal nichts sagen. Ist das so schwer?
BeitragVerfasst: 5. April 2013 11:22
Frank: :top:
Ansonsten würde ich mit Dremel-Bürsten anfangen, also mechanisch das Grobe erledigen. Anschließend Zitronensäure oder - siehe kutt! wusste ich so auch noch nicht! - vorzugsweise Essigsäure und Pinsel arbeiten. Vielleicht nach dem Auftrag den Tankdeckel mit der Unterseite nach unten hängen... Zitronensäure hinterlässt auf Alu sonst wirklich Spuren wie das Salz im Winter. Anwendung mehrfach wiederholen und nach Abschluss ggf. mit Seifenlauge abspülen, wenn man's ganz toll haben will.
Ich sehe hier auch nicht nur einen Tankdeckel, sondern vielmehr ein Beispielobjekt, an dem man Mittel und Methoden ausprobieren kann. Wäre das jetzt ein ganz seltenes Teil, wäre auch die Resonanz anders...
BeitragVerfasst: 5. April 2013 11:48
Der Tankdeckel auf meiner ES sah deutlich schlimmer innen aus und ich habe nur ein paar mal mit der Messingbürste drübergewischt.
Ich bin noch nie wegen eines Rostkrümelchens liegen geblieben.
Gruß!
BeitragVerfasst: 5. April 2013 12:31
auf gar keinen fall strahlen... das verstopft die belüftungslöcher und man popelt sie ewig lang wieder frei. überhaupt füllt sich der ganze Zwischenraum zwischen dem Stahlblech und der alublende mit strahlgut...
hatte die Freude einen so restaurierten 1963er deckel aus der bucht zu bekommen und dann erstmal wieder Brechreiz bekommen... leider war der nun selten und teuer genug um es doch zu probieren ;)
BeitragVerfasst: 5. April 2013 13:04
Ich mache mit BREF Power 6x Effect WC Kraftgel den Rost weg. (enthält 11 % Salzsüure )
es ist gelartig und lässt sich mit dem Pinsel auftragen. Stunde warten und alles ist blank. hiermal ne stelle im Tankdeckel.
BeitragVerfasst: 5. April 2013 14:21
Hallo Jungs, ich wollte jetzt keine Grundsatzdiskussion auslösen, ob das nun NUR ein Tankdeckel ist. ICH LIEBE MEINEN ALTEN TANKDECKEL :-D Eigentlich geht's um die Rostentfernung bzw. -Stilllegung an der Unterseite, daß das Ding mal aufhört zu faulen und zu bröckeln. Das meiste hab ich ja schon ab. Aber bei dem beweglichen Teil und bei der Feder kommt man eben mit ner Bürste schlecht zwischen und ich wollte nicht mit irgend was da dran gehen, weil ich nicht weiß, wie das Alu reagiert.
BeitragVerfasst: 5. April 2013 14:53
Leg ihn einfach in Citronensäure, das Alu bleibt davon unbeeindruckt.
GuckstDu hier: gallery/album.php?album_id=2114
BeitragVerfasst: 5. April 2013 15:53
Ich habe rostiges Zeug auch schon in Cola gelegt. Dauert etwas,geht aber.
