P-J hat geschrieben:Wenn du nichts sonst am Motor verändert hast
krocki hat geschrieben:ganz oben steht EM 175![]()
P-J hat geschrieben:krocki hat geschrieben:ganz oben steht EM 175![]()
Tsculdige aber in dem Fall musst du dich an die "Theoretiker" wenden, die berechnen dir das.
pogo hat geschrieben:...den habe ich erstmal aufgemacht und einen Gegenkonus eingesetzt.
ETZploited hat geschrieben:Hast du kein Röhrchen am Gegenkonus?
ETZploited hat geschrieben:Nach welcher Formel hast du die Resonanzlänge berechnet und welche Resodrehzahl strebst du an?
rockebilly hat geschrieben:die fahren sogar seit jahren mit mehr bums in der mopede rum als du
Malcom hat geschrieben:@: K-Wagenfahrer:
Hast du den Auspuff schon gefahren? Bringt er eine Mehrleistung?
Ich frage weil normalerweise zwischen Konus und Gegenkonus noch ein zylindrischer Teil sitz, der dafür sorgt das die vom Konus erzeugte Unterdruckwelle und die vom Gegenkonus erzeugt Überdruckwelle einen gewissen zeitlichen Abstand haben. Es soll damit verhindert werden dass sich die beiden Wellen gegenseitig aufheben. Bei deinem Auspuff fehlt dieser zylindrische Teil aber...
Gruß Basti
Malcom hat geschrieben:Ich frage weil normalerweise zwischen Konus und Gegenkonus noch ein zylindrischer Teil sitz, der dafür sorgt das die vom Konus erzeugte Unterdruckwelle und die vom Gegenkonus erzeugt Überdruckwelle einen gewissen zeitlichen Abstand haben. Es soll damit verhindert werden dass sich die beiden Wellen gegenseitig aufheben.
pogo hat geschrieben:Als Resodrehzahl habe ich 6800 U/min angegeben.
ETZploited hat geschrieben:Für 6800 ist dein Mittelstück aber recht lang ausgefallen....?
Kann jetzt optisch natürlich täuschen
Du hast die Resolänge schon von Kolbenhemd bis ca 2/3 des Gegenkonus angesetzt?
6800 finde ich übrigens eine gute Wahl, man muß es nicht gleich übertreiben
pogo hat geschrieben:Die Empfehlung von Bimotion ist...
pogo hat geschrieben:Der Resobereich liegt auch fast so wie ich ihn haben wollte. Der Motor zieht zwischen 5000-7000 U/min ganz gut durch
cib hat geschrieben:Der Übergang zum Krümmer sieht komisch aus.
cib hat geschrieben:Warte aufgrund deiner Umwicklung lieber schonmal auf nen neuen Kolben
pogo hat geschrieben:Hat sich nicht bewährt, aber ich habe auch nicht viel getestet. Das Projekt ist schon länger im Neuanlauf
pogo hat geschrieben:Ich denke die Abgastemp habe ich als etwas zu niedrig angenommen und jetzt liegt der Resobereich zu weit unten. Man merkt sogut wie keinen Resokick.
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014 und 105 Gäste
