 Betreff des Beitrags: Unbekanntes Bauteil
BeitragVerfasst: 8. April 2013 20:49
Da mein Dreirad auch über eine hydrauliche Kippung verfügt, hat es auch einen Ölbehälter. Unter der Einfüllverschraubung befindet sich noch ein Bauteil, welches zwei Löcher besitzt. Nun stellt sich die Frage, was ist das für ein Bauteil, wie heißt es und gibt es das noch als Ersatzteil?
Eine Vermutung ist, daß es sich um ein Belüftungsventil handeln kann / muß. Nur, wie funktioniert das Ventil? Druckabhängig, temperaturabhängig oder beides? Ich möchte aber das Ventil jetzt nicht öffnen ( obwohl das Gehäuse an mehreren Stellen gerissen ist ), da ich keinen Ersatz habe und ich nicht weiß, wonach ich genau suchen muß.
 Betreff des Beitrags: Re: Unbekanntes Bauteil
BeitragVerfasst: 9. April 2013 11:02
Ist ein Verbindungsröhrchen zwischen den Löchern? Dann könnte es ein Schwimmer sein.
BeitragVerfasst: 9. April 2013 13:13
Hast du ein Bild von dem Behälter mal bitte dazu?
BeitragVerfasst: 9. April 2013 13:49
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Würde das jetzt für so eine Art Ventil halten.
BeitragVerfasst: 9. April 2013 13:57
überdruckventil ausgleichsbehälter wartburg
BeitragVerfasst: 9. April 2013 14:00
genau das dachte ich auch, deswegen fragte ich nach einem Bild vom Behälter... :D
BeitragVerfasst: 9. April 2013 18:34
Nach meinem Dafürhalten ein Thermostatventil
eines Ausgleichsbehälters.
Frage ist nur welcher!?
Wartburg 353 und 1.3 kann ich ausschließen.
BeitragVerfasst: 9. April 2013 20:10
coolmodie hat geschrieben:
Das Ventil steckt aber in einem Behälter, wo Hydrauliköl eingefüllt wird.
der janne hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 9. April 2013 21:41
jo, weils ein Wartburg Kühlmittelbehälter vom 353er der frühen Baujahre ist :D :D
BeitragVerfasst: 9. April 2013 22:27
Könnte Baujahr 1963 passen?
BeitragVerfasst: 9. April 2013 22:31
Kann sein das die sogar schon beim Wartburg 312 drin waren, somit könnte 63 schon irgendwie hinkommen.
Aber das Teil brauchst du nicht für die Hydraulik, nur den Behälter.
BeitragVerfasst: 10. April 2013 22:18
den 312 gabs ab 65
