Aktuelle Zeit: 3. April 2026 08:43
 Betreff des Beitrags: steuerwinkel sämtlicher modelle.
BeitragVerfasst: 9. April 2006 22:01
ich muss jetzt noch mal dumm fragen und zwar suche ich die steuerwinkel der etz 125 150 der leistungsgesteigeten 150er sowie die der 250er und 300er modelle, sowie die ansaug weg länge von 150er und 250er. gemessen von außenkannte trichter des vergasers bis kannte im zylinmder (einlass) mir würe notfalls auch nur die länge des zylinders reichen, also von kante buchse bis außenkannte flansch.
danke!
BeitragVerfasst: 10. April 2006 10:38
Ok - in einigen Sachen kann ich dir weiter helfen...
Steuerzeiten:
ETZ 125
E: 151,5
Ü: 114
A: 165,5
ETZ 150 (9KW)
E: 151
Ü: 114
A: 169,5
ETZ 150 (10,5KW)
E: 155
Ü: 120
A: 179
ETZ 250
E: 155
Ü: 123
A: 180
ETZ 251
E: 161
Ü: 115
A: 175
Darf man viell. wissen was du planst ;-)
Zuletzt geändert von Basskicker am 11. April 2006 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. April 2006 13:08
ich versuche auf halbwegs wissenschaftlichen grundlagen an einem programm zur berechnung von 2 t motoren mitzuwirken, grundlage sollen die ifa motoren sein...
wäre eben noch schön, wenn jeman die ansauglänegn hätte, bzw mal nem 250er zylinder die länge messen könnte, nen vergaser hab ich selber noch liegen...
BeitragVerfasst: 11. April 2006 03:12
ddrler hat geschrieben:
Empfehlenswerte Literatur dazu:
Zweitaktfahrzeugmotoren von Michael Heise
Zweitaktmotoren & Tuning von Christian Rieck
Werkstatthandbuch für Zweitaktmotoren von Siegfried Rauch
Einige spezielle Bücher sind bei Ch. Rieck noch zu bekommen, insbesondere natürlich sein Buch. Hier wird speziell auf Ansaug/Auslaßlängen usw. eingegangen, etliche Formeln inklusive.
http://www.rieck-verlag.de/verlagsprogr ... index.html
BeitragVerfasst: 11. April 2006 03:30
Basskicker hat geschrieben:
Zahlendreher bei ETZ 150 9KW: A = 169,5
BeitragVerfasst: 11. April 2006 08:22
Hermann hat geschrieben:
Danke für den Hinweis - hab´s oben gleich mal berichtigt....
Wie darf man sich dieses Programm vorstellen?
Was soll es können?
BeitragVerfasst: 12. April 2006 20:53
ohne jetzt jemand zu nahe tretten zu wollen, aber die oben genannten bücher sind leider nur als einstiegsliteratur zu gebraucehn.
das programm soll dann ne komplette auslegung des tunings ausspucken, also alle geänderten maße, eine leistungsangabe unter normalbedingungen, etc.... (alle längen stuerwinke, teilweise geometreie,...)
BeitragVerfasst: 12. April 2006 21:21
Naja, sind von Fachleuten geschrieben, die ihr Handwerk verstehen und mit diesen Formeln mehr als nur konkurrenzfähige Motoren gebaut haben. :wink:
Wenn du die eierlegende Wollmilchtuningsau als Programm erstellen willst, vergiß es. Es gibt, bis auf die Formeln/Maßnahmen in den genannten Büchern, keine allgemein auf ALLE Motoren präzise anwendbaren Maßnahmen, selbst innerhalb einer Serie gibt es Unterschiede.
Weitergehende Tuningmaßnahmen erfordern ein hohes Maß an Erfahrung, kein noch so guter Computer kann das. Ein Computer wird immer nur Näherungswerte ergeben, den Rest muß der erfahrene Tuner machen. Erfahrung aber ist die Summe aus Enttäuschung & Erfolg, kein Tuner wird bereitwillig sein gewonnenes Knowhow weitergeben.
Wenn das so einfach wäre, dann hätte jeder Formel 1 Rennstall ein solches Programm, um das Äußerste aus den Motoren zu holen. Haben sie aber nicht, sie sind auf den MENSCHEN mit dem "kundigen Händchen" angewiesen, der sich genau mit dem jeweiligen Motor auskennt.
Und: Formel oder Programm sei dahingestellt, aus obengenannten Gründen müßte man auch JEDE Änderung an einem Leistungsprüfstand überprüfen. Nur dann kommt man zu zufriedenstellenden Ergebnissen.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 12. April 2006 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. April 2006 21:25
habe ich behauptet, das ich das alleine mache? ich glaube nicht. und es soll ja auch kein allgemeingültiges programm sein, sondern eben auf bestimmte motoren zugeschnitten werden.
und mit einem ordentlichen näherungsverfahren und natürlich einiger erfahrung bekommt man schon sehr genaue werte, ich weis wovon ich spreche.
BeitragVerfasst: 12. April 2006 21:28
Ich auch seit über 30 Jahren, in denen physikalische Gesetze niemals neu erfunden wurden. :wink:
Die von Dir genannten Näherungsverfahren stehen allesamt in den genannten Büchern, inkl. Auspuffberechnung.
BeitragVerfasst: 12. April 2006 23:49
Hallo!
Ich meine auch, das wird sehr schwierig.
Das schwierigst ist dabei, die Zylinderspülung ordentlich hinzubekommen.
Bei der Motorenentwicklung hat man Versuchsmotore gebaut, die fremd angetrieben wurden.
Durch einen Zylinderkopf aus Glas hat man dann die eingefärbten Gasströmungen fotografiert. Und dann immer probiert.
Ich denke mal, mit rechnen kann das nur grob bestimen.
Und auch ich hatte früher soche Idee´n, zwecks eigenkonstruktion eines Sportauspuffes.
Das ist aber daran gescheitert, weil ich die Abgastemp. nicht messen konnte.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 12. April 2006 23:54
Steffen G hat geschrieben:
:!: :idea: :!:
SteffenG hat geschrieben:
Absolut richtig! Mit dieser Thematik haben sich schon Generationen von Motorenentwicklern beschäftigt.
Da kann man nur Näherungswerte (die es als Basis für Berechnungen gibt) nehmen. Der Rest ist Feinarbeit, hier entscheidet aber letztendlich der Fahrversuch und selbst 2 praktisch baugleiche Motoren können sich unterschiedlich verhalten.
Mitglieder in diesem Forum: FrankfurterJung, janu, RT-Fons und 39 Gäste
