Loctite 620 ... ein Kurzbericht
Beitragvon kutt » 14. April 2013 16:55
Ich selbst habe Loctite 620 schon mehrfach genutzt, immer zum einkleben von Lagern, wenn der Lagersitzt ausgeleiert war.
Demontieren durfte ich so eine Verbindung bis jetzt (zum Glück) noch nie.
Bis heute...
Ein Kardan, was mir zugeschickt wurde. Nur einstellen und fertig.
Es ging an die Kronmutter vom Tellerrad. Diese habe ich versucht mit meiner normalen Methode zu lösen. Gummihammer und Hakenschlüssel. Keine Chance.
Zimmermannshammer und Hakenschlüssel, Keine Chance.
1kg Fäustel und Hakenschlüssel, Keine Chance.
Ich dachte mir so. Ok hast du auch schon gehabt ... dann anders ...
Dann bin ich zu meiner "brutalen" Methode übergegangen. Das Ding mit ein paar Spanngurten an deinen Baumstamm gezurrt, auf den Schlüssel ein 2m Rohr und ziehen. Der Schlüssel hält das aus und so habe ich auch jede Mutter gelöst bekommen, bis jetzt.
Gemacht, getan, gezogen und dann das:
Die Druckseite des Hakenschnüssels:
Ich dache mir nur: Hmm das Ding ist fester, als der Stahl aushält.
Dann habe ich herausgefunden, daß es keine Schraubensicherung war, sondern Loctite 620
Also habe ich die Sache 15min vor das Heißluftgebläse gelegt (bis es sehr schwer war) und musste die Mutter trotzdem das komlette Gewinde mit dem Hammer herunterprügeln:
Was lernen wir daraus: Loctite 620 wird sehr sehr sehr fest...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Loctite 620 ... ein Kurzbericht
Beitragvon P-J » 14. April 2013 17:01
Ich verwende sehrsehr selten sowas, für die Zukunft kein 620er mehr sondern nur noch http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henk ... 000001F714 Danke für den Hinweis. :ja:
Beitragvon kutt » 14. April 2013 17:04
Den Beitrag habe ich nur gemacht, um zu zeigen, wie fest das wird. War selbst überrascht.
Für Lager einkleben würde ich sagen "ja" .. aber niemals um Schauben zu sichern
Da nutze ich selbst maximal mittelfest. Man möchte ja nicht das halbe Gewinde mit ziehen, wenn man die Sache mal wieder lösen muß ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Der Bruder » 14. April 2013 17:41
da soll ja auch nur nen Paar Tropfen rann,von dem Zeug
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ertz » 14. April 2013 18:22
Ja,Ja das hochfeste Zeug !
Teufelszeug !
Aber zumindest mir was bekannt, das ab 250 Grad Celsius es wieder lösbar wird.
Siehe Datenblatt:
"Demontage 1. Die Verbindung lokal auf ca.250°C erwärmen. Im erwärmten Zustand demontieren."
Du scheinst aber wirklich das schlimmste Zeug erwischt zu haben !!
Laut Datenblättern sind die 638 und 648-er hochfesten Verbinder schneller mit der Aushärtung und nicht so extrem temperaturfest.
Bei hochfest nutzen wir meist 638 (bis 0,15-er Spalt) oder 648 (bis 0,25-er Spalt).
Für Schraubensicherung und Lagerklebungen reicht die erwähnte Schraubensicherung Mittelfest 243 allemal !
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon derschonwieder » 14. April 2013 19:12
kutt hat geschrieben:Den Beitrag habe ich nur gemacht, um zu zeigen, wie fest das wird. War selbst überrascht.
was machste denn wenn du mal so ein lager wieder rausmachen musst? schrott?
:biggrin:
derschonwieder
Beitragvon ETZploited » 14. April 2013 23:57
derschonwieder hat geschrieben:was machste denn wenn du mal so ein lager wieder rausmachen musst? schrott?
Lager mit Fügen Welle Nabe einkleben macht man eh nur, wenn das Gehäuse ansosnten Schrott ist.
Ansonsten eben 250 Grad
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon NKing » 15. April 2013 01:06
Hallo Feunde der hochfesten Mutternsicherung,
da lob ich mir das "Technische Datenblatt zu Loctite 620" -> http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5338,d.Yms
Das steht eindeutig: "Demontage - Die Verbindung lokal auf ca. 250 °C erwärmen. Im erwärmten Zustand demontieren." :D
Beste gelöste Grüße
NKing
Beitragvon Ralle » 15. April 2013 05:42
Leider kleben aber die wenigsten Leute ein Datenblatt mit an die Stelle, wo sie das Zeug verwenden :irre:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon derschonwieder » 15. April 2013 06:11
ETZploited hat geschrieben:
ich hab jetzt schon zweimal meinen KX500 motor gemacht. immer KW lager. wenn ich den beim erstenmal mit dem loctite gemacht hätte , ständ meine 500er jetzt ohne motor da. gehäuse dafür gibt es nicht für geld und gute worte. und bei der größen oberfläche die dinger wieder rausziehen - glaub das geht nicht wirklich, auch nicht mit 250°C
:biggrin:
derschonwieder
Beitragvon Andreas » 15. April 2013 06:24
Ich habe am WE auch 8 eingeklebte (blaues Zeugs, vermutlich "Endfest") 17ner Schrauben am Fiesta lösen müssen. Mit Wärmeeinwirkung war da aber nix, es sein denn, ich hätte um die kompletten Bremstrommeln einen Backofen gebaut.
Naja, auch nach 19 Jahren ziemlich fest. Zu fest für den Schlagschrauber und leider kein Platz für Verlängerungen.
Nachdem wir die Kiste mehrfach fast von den Böcken gehoben hatten waren sie dann irgendwann lose ..... Dreckszeugs.
Zur Befestigung habe ich dann Loctite "Mittelfest" genommen.
Themen: 854
Beitragvon kutt » 15. April 2013 07:39
ja ja ... alle, die was von 250°C geschrieben haben, haben den Eingangsbeitrag nicht richtig gelesen, noch verstanden, worum es hier geht ...
Nämlich, wie fest die Verbindung wird.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon NKing » 15. April 2013 11:11
Hallo Kutt,
hiermit entschuldige ich mich für meinen Verweis auf das Datenblatt. Jetzt weiß ich, dass Loctite 620 "endfest" Schraubenverbindungen sehr fest hält und das Produkt am BK Kardan deshalb nichts zu suchen hat. :D
Beste Grüße
NKing
Beitragvon kutt » 15. April 2013 13:23
ist schon OK :)
ich wusste ja auch nicht, daß die Mutter damit eingeklebt war. Man hat zwar den grünen Loctite Schleim gesehen, aber ich dachte, daß das Tellerrad damit eingeklebt ist. (Es ist ja auch zum "Fügen Welle Nabe" (o.ä.) gemacht)
Manchmal kann man die Mutter mit 2 Fingern abdrehen, manchmal ist die so angebrummt, daß man denkt, den Schlüssel reißt es gleich in 2 Teile. Vorspannen und Prellschlag hab ich auch ein mal versucht. Resultat: Die Mutter war noch genau so fest, wie vorher und der Schlüssel flog mir um die Ohren ... :rofl: die hatte vielleicht laut gelacht ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon hiha » 15. April 2013 15:01
Übrigens: ICH würde mich nicht trauen, das Kardangehäuse auf 250° zu erwärmen. Wer weiß ob da der Aluguss nicht schon zum Kriechen anfängt....
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 15. April 2013 15:18
hiha hat geschrieben:Übrigens: ICH würde mich nicht trauen, das Kardangehäuse auf 250° zu erwärmen.
Ich auch nicht ... glücklicherweise habe ich auch kein Thermometer :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ES/2 » 15. April 2013 15:51
Was wurde zur Schraubenverklebung eigendlich zu DDR-Zeiten von MZ werksseitig verwendet? Mich grausts noch heute bei dem Gedanken an die Öffnung der oberen Verschlußschrauben an der 35er Gabel (muß so um 1984 gewesen sein),zwei Tage hats gedauert,mit Hammer, Körner bzw Durchschlag. Die ersten Versuche mit Ringschlüssel und gefühlten acht Meter Rohrverlängerung machten die Dinger nur rund... :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Beitragvon michi89 » 15. April 2013 15:56
ES/2 hat geschrieben:Was wurde zur Schraubenverklebung eigendlich zu DDR-Zeiten von MZ werksseitig verwendet? Mich grausts noch heute bei dem Gedanken an die Öffnung der oberen Verschlußschrauben an der 35er Gabel (muß so um 1984 gewesen sein),zwei Tage hats gedauert,mit Hammer, Körner bzw Durchschlag. Die ersten Versuche mit Ringschlüssel und gefühlten acht Meter Rohrverlängerung machten die Dinger nur rund... :wink:
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass da Schuhkleber verwendet wurde. Mich hat die Aktion bei meiner Gabel eine richtig gute Nuss gekostet :) . Ich wünsche dir viel Vergnügen, wenn du der Erste an der Gabel bist :) . Ich würde die Verschlussschrauben nicht wieder einkleben, sondern nur mit Fettauf dem Gewinde zwecks Abdichtung eindrehen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Mainzer » 15. April 2013 16:46
michi89 hat geschrieben:
Es gibt auch Dichtmasse, die nicht aushärtet wie der originale Dreck aus dem VEB Schuhsohlenchemie...
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon P-J » 15. April 2013 17:21
Mainzer hat geschrieben:Es gibt auch Dichtmasse, die nicht aushärtet wie der originale Dreck aus dem VEB Schuhsohlenchemie...
Wenn der Mist, auch bekannt als Schuhsohlekleber, der damals teils verwendet wurde Zeit genug hat härtet der auch aus. Um den zu lösen brauchts auch die Gasflamme. Ist so ein hellbraunes Zeugs und stinkt fürchterlich wenns warm wird.
Beitragvon TS-Jens » 15. April 2013 17:43
Typischer Fall von "Falsches Produkt an falscher Stelle". Schraubensicherung hochfest ist Loctite 2701 und nicht 620.
Für die Telegabelverschraubungen eignet sich übrigens Loctite 542, das ist nämlich genau für sowas gemacht, und hat keinen Nebenjob als Schraubensicherung ;)
-- Hinzugefügt: 15/4/2013, 17:45 --
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Anlity » 19. April 2013 13:55
Ich habe bisher immerLoctite 243 benutzt.
Hatte da noch keine Probleme es wieder los zu bekommen :D
Fuhrpark: MZ 1000 SF/ Baujahr 2006
Anlity
Beitragvon Dragonbeast » 19. April 2013 13:57
243 "Mittelfest" verwende ich auch immer. Mit etwas Wärme kann man die Verschraubungen damit immer wieder ganz gut lösen!!!
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon hiha » 20. April 2013 05:59
"222 Niedrigfest" dichtet, auch gegen eindringendes Winterwasser, und ist niedrigfest :-)
Hans
hiha
