welcher Blinker wohin
Beitragvon Stefko1 » 16. April 2013 15:43
Hallo @ all,
meine Frage ist vielleicht etwas banal, aber ich habe 4 Blinker-Grundkörper (rund standard) in meiner Wühlkiste, 2 davon haben innen einen weißen Plastikring. Nun die Frage: welche Blinker kommen wohin?? (also vorne oder hinten) Irgendwie habe ich da früher an meinen vielen S Fummelig nie drauf geachtet... :-(
danke schonmal
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1988 fertig restauriert
RT 125/3 als Scheunenfund
Stefko1
Re: welcher Blinker wohin
Beitragvon der lange » 16. April 2013 16:13
Die Gehäuse mit "Reflektor" kommen nach vorne.
(obwohl sie in meinen Augen hinten wichtiger wären)
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Svidhurr » 16. April 2013 16:42
Noch als Ergänzung - die Kante an den orangen Kappen sind für Vorn :wink:
Wenn du sie nach Oben machst, hats du eine prima Blinkkontrolle :wink:
Beitragvon vonwegen » 16. April 2013 17:56
Es gibt auch zwei unterschiedliche Blinkerkörper. Einmal ist die Verschraubung von hinten (Vorne) und von vorne Verschraubt (Hinten)
Ist mir mir mal zufallig aufgefallen als ich Blinker montieren wollte. So kann kein Wasser durch den Fahrtwind eintrehten.
Zuletzt geändert von vonwegen am 16. April 2013 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon Sven Witzel » 16. April 2013 18:53
Ist einmal die frühe (TS) und einmal die spätere (ETZ-) Ausführung ;-) . Die dürften sich auch im Gehäuse selbst unterscheiden (glatt glänzend/leicht rauhe, matte, strukturierte Oberfläche )
Themen: 130
Beitragvon vonwegen » 16. April 2013 20:03
MZ TS 250: Blinkleuchte vorn und Blinkleuchte hinten ohne Blinkerglas haben unterschiedliche Ersatzteilnummern, da sich die Gehäuse von einander unterscheiden (siehe Ersatzteillisten). Die Blinkleuchten der Bilder haben beide die gleiche Oberfläche.
Simson SR 2 (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon Ralle » 16. April 2013 20:50
Welche Erstzteillisten hast du, in denen die Blinkleuchten ohne Glas aufgeführt sind? Die Blinkleuchten auf den Fotos haben eine unterschiedliche Oberfläche :schlaumeier: und wie schon weiter oben von jemandem geschrieben hat die Art der Verschraubung was mit dem Herstellungszeitraum zu tun und nicht mit vorn und hinten :ja:
Ralle
Beitragvon vonwegen » 17. April 2013 05:22
Jetzt ganz deulich. Unterschiedliche Verschraubung gleiche Oberfläche.
Simson SR 2 (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon schwarzer_milan » 17. April 2013 06:29
Auf deinem Bild sind deutlich zwei unterschiedliche Gehäuse zu erkennen.
Die rechten sind unter anderem auch noch dei den S50 - Modellen der Simson verbaut worden. Der Radius der Wölbung am Grundkörper ist unterschiedlich. Die Verschraubung war an der Lichtscheibe, um Wassereintritt zu vermeiden, sind gummischeiben an den Schrauben vorzusehen. Die weinigsten sind noch da... Auch die Lichtscheiben waren anders strukturiert. Der Grundkörker war vorn und hinten gleich, die Lichtscheibe hatte vorn den Kontrollhöcker, und es ist auch "vorn" und "hinten" auf die Scheiben geprägt.
Die linke Variante ist dann bei den S51 - Modellen, sowie bei der ETZ eingeführt worden. Später wurde dann auch die Oberfläche etwas "moderner" strukturiert, matt eben. Die Verschraubung wurde nun von hinten angeordnet, die Lichtscheiben etwas anders strukturiert, und es ist ebenfall vorn und hinten auf den Scheiben zu lesen.
Was du da abgebildet hast sind einfach zwei unterschidliche Baujahre. mir der Form der Lichtscheibe hat es weniger zu tun.
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
schwarzer_milan
Bilder: 240
Beitragvon Stefko1 » 9. Mai 2013 23:17
danke für die Infos, ich denke, ich hab die Blinker nun richtig angebaut :-)
Stefko1
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
