Feder am SW stärker machen
Beitragvon Svidhurr » 16. April 2013 18:18
Hallo Zusammen,
habe heute mal wieder mein Schweinetrog zu 120 % ausgelastet :oops:
128 kg + Autobatterie :shock:
Gibt es oder kann jemand ... - eine passende stärkere Feder würde das Problem lösen :mrgreen:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 16. April 2013 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Feder am SW stärker machen
Beitragvon Wolfo » 16. April 2013 18:35
Spendier dem Beiwagen doch einen passenden KONI/ICON :wink:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Der Bruder » 16. April 2013 18:41
So stark verändern würde ich da nichts weiter,andere Teile des SW leiden sonst darunter
Mein Bruder fährt auch des Öfteren so rum
Und Leer ist dann auch kein gefahre mehr wenn das dind Brett hart ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Svidhurr » 16. April 2013 18:51
Ich dachte da auch eher an so wie die Federn für die Telegabel.
Eine passende Feder die 1-2 mm stärker ist :roll:
Beitragvon Gespann Willi » 16. April 2013 18:52
Gude Svid
Ich schau mal was Küche und Keller äh ich meine der Schuppen noch her gibt,
habe da noch diverse Federn rum liegen.Mess mal was du fürne Länge drin hast
bei mir ist auch kein original drin.
Beitragvon Svidhurr » 16. April 2013 19:23
N´Abend Willi,
werde da Morgen mal schauen müssen :oops:
Beitragvon Gespann Willi » 16. April 2013 19:26
Svidhurr hat geschrieben:N´Abend Willi,
Werd ich dann auch tun :D
Müsste eigentlich noch von Koni eine Feder und
von einem Russen Boot was da haben,
ich schau mal.
Beitragvon MZ Werner » 16. April 2013 19:49
Bei mir habe ich eine progressiv gewickelte Feder eingebaut. Es ist die gleiche wie für die Hinterradfederung. Funktioniert auch bei Leuten mit gut 100kg.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 16. April 2013 19:52
Solo oder Gespann Feder von hinten?
Beitragvon MZ Werner » 16. April 2013 19:58
So weit ich weis ,hat Stoßdämpfer Schwarz nur progressiv gewickelte für Solo ETZ.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 16. April 2013 20:02
MZ Werner hat geschrieben:So weit ich weis ,hat Stoßdämpfer Schwarz nur progressiv gewickelte für Solo ETZ.
Ah! Danke dir,das mit Schwarz hast du im ersten Post nicht geschrieben :D
Da weiß man doch wo man sowas bezahlbar her bekommt.
Beitragvon alexander » 16. April 2013 21:19
gibt manchene spezis die schweissen aussen auf die schwinge noch ne halterung und bauen ein zweites sw- bein ein.
(hab leider kein pic)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon g-spann » 17. April 2013 00:20
Ich habs mir einfach gemacht: Ich hab die Gespannfeder im Beiwagen mit einem passenden Kugellager-Aussenring unterlegt und damit vorgespannt...
Funktioniert aber nur deshalb, weil der Beiwagen leer schon schwerer ist, als serienmäßig (diverse Verstärkungsplatten, Autobatterie, Überrollbügel, Reserverad)...dadurch, dass die Federrate die gleiche ist, wie an der Zugmaschine, bleibt das Fahrwerk insgesamt harmonisch...
Beitragvon Micky » 17. April 2013 00:53
Einfach dickeres Öl in den Stoßdämpfer einfüllen. Dann haut nichts mehr durch.
Micky
Micky
Themen: 321
