Problem mit Vergaser für ES175/1
Beitragvon scharfmacher » 17. April 2013 20:57
Hallo miteinander ! Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben. Ich drehte im Hof ne Runde mit meiner ES175/1 . ES roch stark nach Benzin und dann sah ich einen schönen Kreis wo das Benzin getröpfelt ist . Der Vergaser lief irgendwo über . Aber wo ? Habt Ihr ne Ahnung ? Danach baute ich den Vergaser ab. Im Schwimmer war Benzin , ist das normal ?
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Re: Problem mit Vergaser für ES175/1
Beitragvon der janne » 17. April 2013 21:00
Nein, bitte einmal Schwimmer neu oder "Leck" suchen, markieren, Schwimmer trocken (Innen) und "Leck" zulöten (Aber was für Profis, Schwimmer darf dabei nicht viel an Gewicht "zunehmen").
Beitragvon scharfmacher » 17. April 2013 21:05
Ich kann doch die Nadel verstellen, kommt da nicht auch Benzin in das Gehäuse ?
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon der janne » 17. April 2013 21:09
welche Nadel?
Die des Schwimmers kannst du nicht verstellen.
Beitragvon Schumi1 » 17. April 2013 21:19
Die Schwimmerkammer hat eine Überlauföffnung. Da ist sicherlich das Benzin ausgetreten.
Wenn nun der Schwimmer defekt ist, kannst du ihn nur löten oder austauschen.
Die Nadel im Schwimmer ist jedoch nicht verstellbar.
Am besten du machst mal Fotos, damit wir auch alle vom selben reden.
Beitragvon scharfmacher » 17. April 2013 21:29
Danke bis hier hin ! Morgen gibt es Fotos vom Vergaser. Eine schöne Restwoche noch !
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon Klaus P. » 17. April 2013 21:53
Gabor bietet noch Schwimmer an, für den Vergaser der /1
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. April 2013 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon der janne » 17. April 2013 22:01
richtig.
Aber mit der "Nedelgeschichte" komm ich nicht mit:
Wenn der Schwimmer schwerer wird durch das löten (oder eben wenn er voll läuft) steigt der Kraftstoffstand und läuft über die Öffnung aus, bzw. raus.
Verstellen über Nadel kann man da nichts, die Nadel am Schwimmer hat nur eine Kerbe.
Die Vergasernadel hat damit nichts zu tun, falls der TE diese meinte.
Fazit: Schwimmer löten ohne diesen sonderlich schwerer zu machen oder "neu".
Punkt. :D
Beitragvon Klaus P. » 17. April 2013 22:05
Mein Tipp mit dem Überlauf stimmt nicht,
ich habe die /1 übersehen. :?
Themen: 118
Beitragvon der janne » 17. April 2013 22:12
stimmt schon, irgendwie Klaus, die haben seitlich an der Schwimmerkammer eine Kerbe am Deckel, manche aber auch nicht, da drückt es dann entweder wild in den Vergaser oder durch den Tupfer oben raus.
Beitragvon Lorchen » 17. April 2013 22:27
der janne hat geschrieben:Verstellen über Nadel kann man da nichts, die Nadel am Schwimmer hat nur eine Kerbe.
Man könnte weitere Kerben in die Nadel feilen. :floet:
Beitragvon der janne » 17. April 2013 22:28
ja, geht auch, abaa nich Oschinoool :D
man könnte auch die Nadel oben wo diese dichten soll abschleifen :D :D
Beitragvon Lorchen » 17. April 2013 22:35
Dieser Konus zum Dichten ist sowieso meistens ausgejappert. :roll:
Beitragvon der janne » 17. April 2013 22:37
....man spanne die Nadel in den Dremel, lasse diesen laufen und ziehe die Nadel auf einem Stzück Wasserschleifpapier ab, dicht isse :D :D :D
Beitragvon Lorchen » 17. April 2013 22:46
Und was ist mit dem Gegenkonus oben im Schlauchstutzen?
Beitragvon der janne » 17. April 2013 23:01
Ganz feiner Schleifkorund mit 45 Grad Winkel :ja: :ja: :ja:
Beitragvon scharfmacher » 18. April 2013 19:08
So, da bin ich wieder . Problem geklärt ! Schwimmer hat nicht nur ein Loch sondern mehrere Risse längs. Hoffentlich auf dem Bild zu erkennen .
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon der garst » 18. April 2013 19:15
Alles lötbar, auch wenn ich wirklich nix erkenne...
Beitragvon scharfmacher » 18. April 2013 19:32
ich wollte ihn in de tonne kloppen,in der hoffnung morgen gibt es einen ersatz. die risse (4) sind für längs runterwärts für alle die es nicht erkennen.
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon der garst » 18. April 2013 19:49
Haut doch ruhig alles weg.... es gibt neues ja noch wie Sand am meer :roll:
Beitragvon Schumi1 » 18. April 2013 20:11
Ich würde auch einen anderen Schwimmer besorgen, denn alten allerdings trocken einlagern.
Man weiß ja nie was noch kommt.
Beitragvon der janne » 18. April 2013 21:48
Wenn er Risse runter zu hat ist er definitiv Schrott.
Aber es gibt ja noch Ersatz.
In meiner einen Pannonia hatte ich mir einen von der größe her Ähnlichen Schwimmer aus einem Kunstoffzeug gebaut (ähnlich POM), ich denke der fährt noch irgendwo rum, theoretisch unkaputtbar :D
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 33 Gäste
