stottern im höheren Drehzahlbereich (Powerdynamo)
Beitragvon pue685 » 18. April 2013 05:33
ich heiße Karsten, bin 27 Jahre jung und wohne in M-V
bin seit 4 Jahren in Besitz einer MZ TS 250/1 Bj: 1976
Vor zwei Jahren habe ich die Zündanlage auf Powerdynamo umgerüstet und gleich einen neuen Kabelbaum eingezogen!
Bis vor ca 2 Monaten lief auch alles super!
Nach einer Tour von ca 20km spring die Emme nach einer kurzen Pause nicht mehr an! Auch ein Kerzenwechsel brachte keinen Erfolg!
Zuhaus angelangt habe ich mich dran gesetzt und umher getüftelt.
Nachdem ich Sie wieder zum laufen bekommen habe, musste ich leider feststellen, das sie im höheren Drehzahlbereich (ab4000) anfängt zu stottern, als wären Zündaussetzer vorhanden!
Hat von euch schonmal einer diese Probleme gehabt?
Was kann das sein?
Bin am Verzweifeln!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 ; Baujahr 1976
pue685
Re: stottern im höheren Drehzahlbereich (Powerdynamo)
Beitragvon Nobbi » 18. April 2013 07:23
dieses Problem hab ich auch gerade. Bei mir ist ein Kabel am Stator durch Einquetschen beschädigt worden und hat sich dann
durchgescheuert. Schraube mal den Stator ab und prüfe die Kabel. Sieh dir auch einmal die Hinweise zur Fehlersuche auf der Powerdynamo
Heimatseite an. Fehlersuche
Zuletzt geändert von Nobbi am 18. April 2013 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon Arni25 » 18. April 2013 08:23
Alternativ: Dreck im Tank oder gar einen Zusatzbenzinfilter verbaut so das sie oben rum nicht genug Sprit bekommt?
Arni25
Beitragvon Ralle » 18. April 2013 08:29
pue685 hat geschrieben: Auch ein Kerzenwechsel brachte keinen Erfolg!
Welche Kerzen verwendest du, evtl. welche von AKA- electric? Es gibt einige mögliche Ursachen, wie weiter oben schon empfohlen am besten erst mal hier einlesen :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon pue685 » 18. April 2013 12:34
Erstmal danke für die schnellen antworten!
Einen zusätzlichen Benzinfilter hab ich nicht verbaut und Kerzen verwende ich von isolator. Die Sache mit der Quetschung eines Kabels prüfe ich morgen und werde dann auch nochmal den Vergaser säubern.
Mfg
pue685
Beitragvon pue685 » 29. April 2013 22:45
Hallo zusammen, nach etwas längerer Suche habe ich heut tatsächlich ein gequetschtes Kabel gefunden! Nachdem der Fehler beseitigt wurde, läuft die Emme wieder ohne mucken! Morgen geht's noch zum TÜV und dann kann es wieder los gehen/fahren! ;)
pue685
