etz griffgummi`s wechsel
Beitragvon baddi89 » 18. April 2013 08:17
hi mz gemeinde,
wie wechselt man am einfachsten die griffgummi`s (am lenker) sprich der festgummi und der drehgummi runter gehen sie ja einfach aber drauf eher sehr sehr schlecht....gibt es einen besondere trick damit das leichter geht
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: etz griffgummi`s wechsel
Beitragvon UlliD » 18. April 2013 08:42
baddi89 hat geschrieben:hi mz gemeinde,
Probier mal Spülmittel, das flutscht und die Gummis werden danach fest. Kein öl oder Fett nehmen, da drehen sie sich ewig.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon alexander » 18. April 2013 09:59
bisschen benzin (nix gemisch) reinspritzen.
is schneller fluechtig als wie fit.
(hat allerdings auch nicht sone lange topfzeit)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Ralle » 18. April 2013 10:13
Lenker mit Bremsenreiniger ordentlich entfetten -> der Frau Haarspray aus dem Bad rauben (alternativ in der Drogerie kaufen) -> Haarspray in die Griffgummis sprühen und montieren -> ca. 1 Tag trocknen lassen.
Falls die Griffe sehr gut am Lenker halten, dann reicht es auch nur die Griffummis vor dem Aufschieben von innen mit Bremsenreiniger anzufeuchten, dann entfällt die Trocknungszeit, aber es gibt eben nichts was klebt ;-)
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Joachim » 18. April 2013 10:16
Ich habe es bislang immer so wie Alexander schrieb mit reinem Benzim gemacht (Griffgummis, Fußrastengummis). Funktiniert einwandfrei - man muß nur rasch arbeiten.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Maik80 » 18. April 2013 18:09
Im Wasserkocher Wasser zum kochen bringen, in ein Gefäß umfüllen und die Griffe einlegen bis sie gut Temperatur haben. Dann von Hand kurz aufschieben und den Rest mit einem Gummihammer drauf schlagen. Den Griffgummi mit einer Hand umfassen damit er durch die Stauch und Dehnbewegung immer weiter auf den Lenker rutscht.
Beitragvon baddi89 » 19. April 2013 17:27
so hab die griffe gewechselt...bei dem drehgriff(gas) knirscht es etwas wenn man langsam am gas dreht...wo der alte gummi noch drauf war war das aber nicht so...
baddi89
Themen: 76
Beitragvon kutt » 19. April 2013 18:07
Ich habe mal gelesen, daß das auch mit Pressluft gehen soll.
Wobei mir da die praktische Umsetzung nicht ganz klar ist...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon baddi89 » 19. April 2013 20:05
hat jemand ne antwort?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon flotter 3er » 19. April 2013 20:20
baddi89 hat geschrieben:hat jemand ne antwort?
Die Beiträge vor dem hier hast du gelesen? Wieviele Antworten brauchst du so für ein Paar Griffgummis?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon zweitaktkombinat » 19. April 2013 20:27
flotter 3er hat geschrieben:
Ich glaub er meint seinen letzten Kommentar:
Hier wäre jedoch ein Fragezeichen am Ende von Vorteil :-)
Und by the way. Ne MZ bei der was knirrscht? Dann is alles jut. Ich bin froh wenn bei mir nix knackt, rummst, klappert, oder poltert.
Ab und an knirrschen die Zähne bei der Nutzung der brutal einsetzenden Motorleistung :lach:
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon baddi89 » 20. April 2013 12:13
so hab die griffe gewechselt...bei dem drehgriff(gas) knirscht es etwas wenn man langsam am gas dreht...wo der alte gummi noch drauf war war das aber nicht so... hat da jemand ne antwort? :shock:
oder muss das sich erst noch eindrehen :lol:
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Ralle » 20. April 2013 12:22
Wenn vorher nichts knirschte, dann kann ja nur der Gummi irgendwo schleifen. Dann müsste man entweder warten bis er sich eingeschliffen hat, oder ein wenig Silikonsspray, oder ähnliches an die Stellen drüben die aneignender reiben. Wenn es vielleicht doch vorher schon knirschte hilft Bowdenzug schmieren ;D
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon kutt » 20. April 2013 14:33
ich denke eher da hat sich etwas Dreck dazwischengemogelt...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon baddi89 » 20. April 2013 14:34
habe grade nochmal nachgeschaut....der bowdenzug wir in der zweiten kerbe eingehangen und nicht in der ersten wie es sich gehört
baddi89
Themen: 76
Beitragvon monsieurincroyable » 20. April 2013 14:50
kutt hat geschrieben:Ich habe mal gelesen, daß das auch mit Pressluft gehen soll.
das ist die beste art der Montage und Demontage, nix mit Benzin, Spülmittel etc. Einfach die Ausblaspistole benutzen, es bildet sich ein Luftpolster auf dem man selbst einen 1m langen Griff über ein Rohr schieben könnte.
monsieurincroyable
Themen: 109
