Aktuelle Zeit: 19. November 2025 05:48
 Betreff des Beitrags: etz griffgummi`s wechsel
BeitragVerfasst: 18. April 2013 08:17
Themen: 76
hi mz gemeinde,
wie wechselt man am einfachsten die griffgummi`s (am lenker) sprich der festgummi und der drehgummi runter gehen sie ja einfach aber drauf eher sehr sehr schlecht....gibt es einen besondere trick damit das leichter geht
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
 Betreff des Beitrags: Re: etz griffgummi`s wechsel
BeitragVerfasst: 18. April 2013 08:42
Verdienter Löter des Forums
baddi89 hat geschrieben:
hi mz gemeinde,
Probier mal Spülmittel, das flutscht und die Gummis werden danach fest. Kein öl oder Fett nehmen, da drehen sie sich ewig.
BeitragVerfasst: 18. April 2013 09:59
Zeltphilosoph
Themen: 73
bisschen benzin (nix gemisch) reinspritzen.
is schneller fluechtig als wie fit.
(hat allerdings auch nicht sone lange topfzeit)
BeitragVerfasst: 18. April 2013 10:13
FE1 - TS250 Käufer
Lenker mit Bremsenreiniger ordentlich entfetten -> der Frau Haarspray aus dem Bad rauben (alternativ in der Drogerie kaufen) -> Haarspray in die Griffgummis sprühen und montieren -> ca. 1 Tag trocknen lassen.
Falls die Griffe sehr gut am Lenker halten, dann reicht es auch nur die Griffummis vor dem Aufschieben von innen mit Bremsenreiniger anzufeuchten, dann entfällt die Trocknungszeit, aber es gibt eben nichts was klebt ;-)
BeitragVerfasst: 18. April 2013 10:16
Ich habe es bislang immer so wie Alexander schrieb mit reinem Benzim gemacht (Griffgummis, Fußrastengummis). Funktiniert einwandfrei - man muß nur rasch arbeiten.
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 18. April 2013 18:09
Im Wasserkocher Wasser zum kochen bringen, in ein Gefäß umfüllen und die Griffe einlegen bis sie gut Temperatur haben. Dann von Hand kurz aufschieben und den Rest mit einem Gummihammer drauf schlagen. Den Griffgummi mit einer Hand umfassen damit er durch die Stauch und Dehnbewegung immer weiter auf den Lenker rutscht.
BeitragVerfasst: 19. April 2013 17:27
Themen: 76
so hab die griffe gewechselt...bei dem drehgriff(gas) knirscht es etwas wenn man langsam am gas dreht...wo der alte gummi noch drauf war war das aber nicht so...
BeitragVerfasst: 19. April 2013 18:07
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ich habe mal gelesen, daß das auch mit Pressluft gehen soll.
Wobei mir da die praktische Umsetzung nicht ganz klar ist...
BeitragVerfasst: 19. April 2013 20:05
Themen: 76
hat jemand ne antwort?
BeitragVerfasst: 19. April 2013 20:20
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Die Beiträge vor dem hier hast du gelesen? Wieviele Antworten brauchst du so für ein Paar Griffgummis?
BeitragVerfasst: 19. April 2013 20:27
Signore Tarozzi
Themen: 147
flotter 3er hat geschrieben:
Ich glaub er meint seinen letzten Kommentar:
Hier wäre jedoch ein Fragezeichen am Ende von Vorteil :-)
Und by the way. Ne MZ bei der was knirrscht? Dann is alles jut. Ich bin froh wenn bei mir nix knackt, rummst, klappert, oder poltert.
Ab und an knirrschen die Zähne bei der Nutzung der brutal einsetzenden Motorleistung :lach:
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 20. April 2013 12:13
Themen: 76
so hab die griffe gewechselt...bei dem drehgriff(gas) knirscht es etwas wenn man langsam am gas dreht...wo der alte gummi noch drauf war war das aber nicht so... hat da jemand ne antwort? :shock:
oder muss das sich erst noch eindrehen :lol:
BeitragVerfasst: 20. April 2013 12:22
FE1 - TS250 Käufer
Wenn vorher nichts knirschte, dann kann ja nur der Gummi irgendwo schleifen. Dann müsste man entweder warten bis er sich eingeschliffen hat, oder ein wenig Silikonsspray, oder ähnliches an die Stellen drüben die aneignender reiben. Wenn es vielleicht doch vorher schon knirschte hilft Bowdenzug schmieren ;D
BeitragVerfasst: 20. April 2013 14:33
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ich denke eher da hat sich etwas Dreck dazwischengemogelt...
BeitragVerfasst: 20. April 2013 14:34
Themen: 76
habe grade nochmal nachgeschaut....der bowdenzug wir in der zweiten kerbe eingehangen und nicht in der ersten wie es sich gehört
BeitragVerfasst: 20. April 2013 14:50
Themen: 109
kutt hat geschrieben:
das ist die beste art der Montage und Demontage, nix mit Benzin, Spülmittel etc. Einfach die Ausblaspistole benutzen, es bildet sich ein Luftpolster auf dem man selbst einen 1m langen Griff über ein Rohr schieben könnte.
