Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 16:33
 Betreff des Beitrags: Montage Kette RK 428 H (Polo)
BeitragVerfasst: 18. April 2013 18:43
d.oldkai
Hallo Gemeinde,
hat schon jemand die Schnäppchen-Kette von Polo an einer ES montiert?
Die Kette ist verstärkt und läßt sich bei mir wegen zu geringem Abstand zwischen Gehäuse und Kette nicht mit dem Schloss verbinden!
Hat es jemand dennoch geschafft und wenn ja - WIE ???
Was sagen die Kettenschläuche zu der Super-Kette?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Allzeit "Gute Fahrt" wünscht
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 016
Fuhrpark: MZ ES175-1/1965, BMW R65LS, Corolla Verso
 Betreff des Beitrags: Re: Montage Kette RK 428 H (Polo)
BeitragVerfasst: 18. April 2013 19:21
Ist eng aber geht... das Schloss am besten unten auf halbem Weg zw. Ritzel und Gehäuse in die Kette fügen... Notfalls löst du das Ritzel mal.
Die 428H ist nur relativ verstärkt.... für ne Solo ausreichend aber im Gespann darfst du alle 500km spannen... Ich fahre im Gespann die 428HD... "D" für Deutlich haltbarer und spanne alle 1000km... ;D Allerdings fahre ich auch recht digital.... :oops:
Wenn du die Zugfestigkeiten der ketten vergleichste weisst du aber warum.... also das "Verstärkt" fehlte mir bei der H.
BeitragVerfasst: 18. April 2013 20:27
Themen: 48
Diese Kette habe ich zwar montiert bekommen aber das kettenschloss schliff am kettenkasten. Ein Vergleich der alten mit der genannten kette ergab, dass die alte Kette etwas schmaler ist. Ich habe sie wieder montiert. Ob die RK428 schmaler ist?
Mz mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 19. April 2013 20:40
das H (Heavy) bedeutet soviel wie verstärkt/belastbarer. HD (Hevay Duty) bedeutet soviel wie hochbelastbar. Nur zur Info :wink: Bei den HD Ketten sind meist die Laschen und somit die ganze Kette breiter.
Holger
Fuhrpark: Simson S51, ETZ 250 Bj. 1981
BeitragVerfasst: 19. April 2013 22:12
h und hd der 428 er RK haben absolut identische abmasse, lediglich ist die hd aus hochwertigerem stahl und zugfester.
hab beide neulich in der hand gehabt.
