Kupplung von Simson s51 trennt nicht
Beitragvon Commander Keen » 19. April 2013 16:46
Ihr habt doch bestimmt och alle Ahnung von Simson :-)
Ich hab mit 'nem Kumpel im letzten Sommer eine S51 neu aufgebaut. Bis die Passfeder am Rotor abgeschert ist, lief sie auch ganz gut. Das war Anfang des Winters.
Seitdem stand sie. Jetzt habe ich ein Problem mit der Kupplung (die vorher funktioniert hat):
Sie trennt nicht mehr richtig. Ich muss die Einstellschraube am Kupplungsteller ganz reinschrauben um überhaupt erstmal bis zum Anschlag zu kommen. Die Anleitung sagt, man solle danach wieder 1/2 bis 3/4 drehung rausdrehen und kontern. die Kontermutter passt aber gar nicht mehr rauf; die Schraube ist zu weit drin.
Aber selbst wenn die Schraube ohne Kontermutter bis Anschlag drin ist, trennt die Kupplung nicht. Der Teller hebt sich ab wenn ich die Kupplung betätige, die Lamellen bewegen sich nicht (sind aber nicht fest, lassen sich mit dem Schraubenzieher abdrücken). Das müssen sie doch eigentlich auch nicht, oder? Hauptsache der Federdruck ist weg.
Hat jemand 'ne Idee?
VG,
Basti
Außer Kontrolle sind es Königs Banditen;
aber außer Kontrolle ham sie nix zu bieten!
Fuhrpark: ETZ250 Gespann
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Re: Kupplung von Simson s51 trennt nicht
Beitragvon matthias1 » 19. April 2013 16:49
mach mal ein ölwechsel. das könnte schon helfen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon jemxt » 19. April 2013 16:52
Hast Du vergessen die Zentralmutter vom Kupplungskorb zu sichern?
Alle Teile im Ausdrückgestänge verbaut?
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Commander Keen » 19. April 2013 17:26
Zentralmutter hab ich ziemlich sicher gesichert. Und Vom Gestänge war eigentlich auch alles drin. Aber wie gesagt: Selbst wenn die Stellschraube am Gestänge anliegt trennt sie nicht ordentlich.
Öl war auf jedenfall das gute Addinol drin, nur etwas zu wenig. Wo das wohl hin ist?
Könnten die Stahllamellen durch Hitze an den Reibscheiben festgebacken sein? Aber dann würde sie ja gar nicht mehr trennen, jetzt trennt sie ja wenigstens ein bisschen
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Beitragvon matthias1 » 19. April 2013 17:29
und die drei kupplungsdruckstücke sind definitiv in der kupplungswelle drin?
matthias1
Themen: 307
Beitragvon RT-Anton » 19. April 2013 18:07
Eine Ferndiagnose ist natürlich nicht immer so einfach. An deiner Stelle würde ich die Kupplung einfach nochmal zerlegen. Viel Arbeitsaufwand ist es ja nicht. Wenn Du den Fehler gefunden hast kannst Du ja mal schreiben woran es lag. Da ich auch viel mit Simson zu tun habe interessiert mich das sehr.
Viele Grüße !
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Bj. 1961 , MZ ES 150 Bj. 1968
RT-Anton
Beitragvon Commander Keen » 19. April 2013 18:09
Zumindest waren sie mal drin sonst hätte die Kupplung ja vorher auch schon nicht funktioniert. Und selbst wenn nicht: der Teller bewegt sich ja wenn dich die Kupplung betätige. Und mehr hebelweg is nich
@RT-Anton: Darauf wirds wohl hinauslaufen. Ich werde berichten. Falls noch jemand 'nen Geistesblitz hat, immer raus damit!
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Beitragvon jemxt » 19. April 2013 18:14
Das kann nichts weltbewegendes sein.
Ist doch alles so simpel und einfach aufgebaut.
Ich hatte auch schon mal einen defekten Bowdenzug, aus dem sich der Nippel gezogen hat. Aber das scheint nach der Fehlerdiagnose ja ausgeschlossen zu sein.
Nimm das Ding nochmal auseinander, da wird der Fehler schon sichtbar werden.
MfG Jens
MfG Jens
jemxt
Beitragvon mutschy » 19. April 2013 19:35
Commander Keen hat geschrieben:Zentralmutter hab ich ziemlich sicher gesichert. Und Vom Gestänge war eigentlich auch alles drin. Aber wie gesagt: Selbst wenn die Stellschraube am Gestänge anliegt trennt sie nicht ordentlich.
Zerleg die Kupplung. Bei zu wenig Öl u entsprechender Last verbinden sich Belag u Lamelle zu ner untrennbaren Einheit. Mag seen, dass ein oder 2 Lamellen noch trennen, aber eine festgebackene reicht schon :roll: Alternativ hat sich die Zentralmutter des Pakets gelöst. Das is keine Schande, passiert es doch zuweilen auch bei erfahrenen Schraubern :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon driver_2 » 19. April 2013 21:09
Oh, das Problem kenne ich... Zwar habe ich eine 5 Lamellen-Kupplung verbaut, aber dies sollte keinen Unterschied machen.
Bei mir hilft es, wenn ich sie anschiebe. Dieser Ruck reicht, um die Lamellen zu lösen. Vorallem nach einer längeren Stanzeit tritt dies auf.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
