600er Kawasaki - Startproblem, an was könnte es liegen?
Beitragvon Benni150ETZ » 20. April 2013 12:56
Hallo!
Der Vater meines besten Freundes möchte sich nachher von einem Bekannten eine 600er Kawa kaufen. Vom Baujahr her soll sie wohl nicht mehr die frischeste sein. Mehr Informationen habe ich leider nicht, hab schon gefragt :roll:
Das Ding ist, dass sie nicht mehr startet. Beim drücken des Startknopfes soll wohl der Motor brummen (ich denke ja eher der Anlasser, aber okay). Die Batterie ist geladen. Auch hier habe ich keine weiteren Informationen.
Gibts da irgendwelche Teile / Probleme, die in Betracht kommen? Ich kenne mich ja mit nichts so richtig aus, wo nicht MZ draufsteht.
Aber vllt könnt ihr mir ja paar Tips geben.
Wenn es was "einfaches" ist, wirds selber repariert, wenn nicht, muss die Karre in die Werkstatt. Ist halt eine Frage des Preises in der Verhandlung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Edit weis noch was: Es soll sich wohl um eine Touring Maschine handeln, also etwas vollverkleidetes. Keine Cross oder sowas. Der Vater meines Freundes ist 50 Jahre, der möchte also was gemütliches ;) (ohne jemanden zu nahe treten zu wollen :lol: )
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Re: 600er Kawasaki - Startproblem, an was könnte es liegen?
Beitragvon Nordlicht » 20. April 2013 13:44
um ganz sicher zu sein um die Batterie ausschließen zu können...nehmt mal Starthilfe vom Auto...wenn denn der Anlasser immer noch nicht dreht ....Starterrelais überprüfen ...Motorkohlen hängen usw.... wie lange Stand die Kawa denn?
Beitragvon Ysengrin » 20. April 2013 13:49
Du weißt nicht, was für ein Modell es ist und wie genau sich das Problem äußert, aber Du willst wissen, woran es liegen kann? :shock:
Dann sag ich jetzt mal ebenso konkret: Spritversorgung, Zündung, Vergaser (sofern vorhanden) oder tatsächlich ein Schaden am Motor. :wink:
Themen: 346
Beitragvon Benni150ETZ » 20. April 2013 14:05
Wie lange die Kawa steht, weis ich nicht. Aber die Tips sind schonmal viel wert, danke!
Die üblichen Verdächtigen wie Vergaser, Sprit, Zündung würde ich eig. ausschließen, da der Motor ja nicht dreht, sondern -vermutlich der Anlsser- nur brummt. Dachte da gibts bekannte Krankheiten (sowas in der Art wie der Anlasserfreilauf bei der Rotax-MZ).
Wenn ich jetzt mal über eine Dose nachdenke, bei unseren alten 35i Passat war das so, da hing auch immer mal der Anlasser. Gezielte Klopfer mit einem Hammer und weiter ging es. Vielleicht hängt im altersschwachen Kawa Anlasser ja auch nur der Magnet...
Das die Infos sehr mager sind, weis ich, aber leider konnte ich auch nicht mehr in Erfahrung bringen. Das man damit keine fundierte Ferndiagnose bekommen kann, ist mir auch klar.
Aber das Relais klingt auch vielversprechend.
Benni150ETZ
Beitragvon longa » 20. April 2013 15:01
servus,das dümmste was passiert,der killschalter :shock: :shock: :shock: ,ist am rechten griff :shock: ,der sollte auf on stehen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Maik80 » 20. April 2013 16:41
longa hat geschrieben:servus,das dümmste was passiert,der killschalter :shock: :shock: :shock: ,ist am rechten griff :shock: ,der sollte auf on stehen.mfg
Aber auch dann müsste der Anlasser drehen aber der Motor nicht starten. So isses bei den Taxen... :floet:
Beitragvon Thor555 » 21. April 2013 00:38
alles sehr waage.
1. Batterie ausschließen, dass die geladen ist, heist noch lange nicht, dass sie auch noch genügend dampf hat, in dem fall könnte das brummen einfach das anziehende, aber nicht voll schließende starterrelais sein.
2. starterrelais schrott?
3. anlasserr durchgebrannt-> schrott
4. liegts nur am anlasser? also läuft das moped überhaupt, schließlich kann man ja auch so ein moped einfach mal anschieben um zu testen, ob es denn überhaupt läuft.
5. kawasaki um bj80-90 sind keine freude beim kaltstart, viele haben da schon n einspritzröhrchen in die lufibox für das startpilot spray verbastelt.
6. meine (Z400 BJ84) sprang beim anschieben zwar immer sofort an, beim betätigen des starters kamen aber nur noch 9V an der zündspule an und die funken waren so schwach, dass sie nur auf dem ersten zylinder zündete, aber nicht ansprang, zumindest nicht wenn sie kalt war, warm ging es.
nach nem halben jahr hatte ich keine lust mehr, sie entweder anzuschieben, oder die schwimmerkammern mitm butanbrenner vorzuheizen und hab den scheiß wieder verkauft.
fazit: er soll sich lieber nach ner suzuki umsehn, die springen immer an.
Thor555
Beitragvon ultra80sw » 21. April 2013 08:30
Bei mir war das Anlasserrelais hinübher .Habe mit einem Schraubenzieher hinten links gebrückt.Ist aber schon 7 jahre her und kann mich nicht mehr an details erinnern.Kaltstart ist bei Kawasaki wirklich ein Problem.Fahre eine Gpz 500 und eine Gpx 750.Man steht erstmal 2 Minuten und reguliert mit dem Choke .Mit gleich losfahren würde sie bocken und einen abwerfen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Nordtax » 21. April 2013 10:08
Maik80 hat geschrieben:Aber auch dann müsste der Anlasser drehen aber der Motor nicht starten. So isses bei den Taxen... :floet:
Viele andere Hersteller haben das sinnvoller gelöst, da geht nix, wenn der Killschalter auf Aus steht.
Nordtax
Beitragvon Richy » 21. April 2013 11:20
Thor555 hat geschrieben:ersten zylinder zündete, aber nicht ansprang, zumindest nicht wenn sie kalt war, warm ging es.
Ich hab die Z400 2 Monate repariert und dann nach 3 Wochen verkauft. Grauenhaft!
Ein Wunder, dass du es so lange damit ausgehalten hast...
Meine Suzuki DR350 brauchte zwar auch eine komplizierte Startprozedur, aber damit sprang sie dann auch immer sofort an. :ja:
Bilder: 60
Beitragvon Maik80 » 21. April 2013 12:00
Nordtax hat geschrieben:
Das wäre auch sinnvoller. Mir ist es nicht nur einmal passiert, dass man beim Rauszirkulieren aus der Scheune den Killschalter quasi halb umlegt und sich dann immer lauter fluchend totorgelt. :evil:
Zurück zu Motorrad & Technik
