Werkstattbeleuchtung
Beitragvon Malcom » 21. April 2013 00:04
Meine Garage ist mittlerweile eine relativ gemütliche Werkstatt geworden wo es echt Spaß macht zu schrauben. Leider habe ich keinen Strom in der Garage und wenn es doch mal etwas später wird, dann steh ich schnell im dunkeln :roll: .
Ich überlege schon länger wie ich am effektivsten Licht da rein bekomme. Bei Ebay habe ich schon LED Akkuleuchten gefunden, oder ist es doch besser eine Petroleumlampe oder was Ähnliches zu kaufen?
Was würdet ihr empfehlen, bzw. wie kriegt ihr Licht in eure Werkstatt?
Gruß Basti
Malcom
Re: Werkstattbeleuchtung
Beitragvon der janne » 21. April 2013 00:05
Autobatterie und LED, alternativ könntest du die Batterie dann zu Hause nachladen oder Solarpanel aufs Garagendach?
Beitragvon Wolfo » 21. April 2013 00:44
Ich habe zu diesem Zweck eine alte Petromax-Lampe.
Gut, man jagd etwas Petroleum durch, aber das Licht stimmt. Sie will nicht geladen werden, läuft mit einem Glühstrumpf alle Jubeljahre und trauert nicht über einige Wochen im Regal :ja:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon knut » 21. April 2013 04:40
solarzelle + regler + batterie = licht , wenn du noch nen wechselrichter dazunimmst kannste auch die flex betreiben , bin grade dabei mir ne sogenannte "inselanlage" zu basteln . in der bucht gibts verschiedene sets .....
Themen: 95
Beitragvon ultra80sw » 21. April 2013 07:33
Ich habe auch eine Petromax aber die stinkt und holt Dir die Luft weg.Ausserdem kann die mal umfallen....
Kaufe Dir lieber eine Solar-Inselanlage mit Led.Die nächsten Wochen braucht man eh kein Licht,wird wieder heller.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon es-etz-walze » 21. April 2013 08:04
Google mal nach COLEMAN LAMPEN.lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Morris Mouse » 21. April 2013 08:08
Also wenn Du eine eigene Werkstatt hast, ein Loch in die Decke bohren und eine mit Wasser gefüllte Flasche in das Loch. Geht aber nur Tagsüber. Also auch nichts.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon ea2873 » 21. April 2013 08:21
für knapp 100,- gibts ein kleines stromaggregat mit ca. 6-800W. reicht für die meisten dinge die man so braucht und dann gibts zumindest richtiges licht.
Beitragvon Malcom » 21. April 2013 08:25
Danke für die Tipps, bitte macht weiter so :mrgreen:
der janne hat geschrieben:Autobatterie und LED, alternativ könntest du die Batterie dann zu Hause nachladen oder Solarpanel aufs Garagendach?
Die Idee mit der Autobatterie hatte ich auch schon, Nachteil ist allerdings das ich dann immer wenn die Batterie leer ist ich sie mit dem Auto in den Keller holen muss. Ein Ladegerät müsste ich mir dann auch noch kaufen. Und da es ein Garagenkomplex ist will ich da auch nicht unbedingt Solar aufs Dach legen.
Wolfo hat geschrieben:Ich habe zu diesem Zweck eine alte Petromax-Lampe.
Eine Petroleumlampe ist momentan die Lösung die mir am besten gefällt. Muss ich da auf etwas bestimmtes achten?
ea2873 hat geschrieben:für knapp 100,- gibts ein kleines stromaggregat mit ca. 6-800W. reicht für die meisten dinge die man so braucht und dann gibts zumindest richtiges licht.
100€ ist mir ehrlich gesagt schon zu viel. Außerdem krieg ich da bestimmt Probleme mit den Anwohnern wegen dem Lärm...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon ea2873 » 21. April 2013 09:26
die petromax ist auch nicht ganz billig, unter 50,- wirst du keine gute bekommen, hatte ne zeit lang ne gaslampe, war auch nicht das wahre. das problem mit einer autobatterie ist, daß die recht schnell kaputtgeht, wenn man sie nicht regelmässig nutzt.
evtl. macht es sinn über den Zigarettenanzünder vom Auto Strom zu holen. Mit 4W LED bekommt man recht anständiges Licht, entspricht ca. 30-40W Glühbirne. Bei einer Autobatterie mit 80Ah (--> ca. 800Wh) sollte es keine Probleme geben.
über das stromaggregat stelle ich eine holzkiste, von innen mit schaumstoff verkleidet (wie in den lautsprecherboxen), das resorbiert den schall recht gut. ausreichend große öffnung bei be- und entlüftung und auspuff. so hält sich der lärm in grenzen und es überhitzt auch nicht.
kommt auch immer drauf an wie lange die läuft, meine nachbarn (auch im Wohngebiet) waren bisher recht tolerant.
Beitragvon P-J » 21. April 2013 09:34
Bis letztes Jahr hatte ich 2Stk 30AH Gelakkus mit Nebelscheinwerfern montiert. Im Herbst hab ich Starkstrom bekommen.
Beitragvon ElMatzo » 21. April 2013 10:24
Malcom hat geschrieben:Die Idee mit der Autobatterie hatte ich auch schon, Nachteil ist allerdings das ich dann immer wenn die Batterie leer ist ich sie mit dem Auto in den Keller holen muss. Ein Ladegerät müsste ich mir dann auch noch kaufen.
wenn du ohnehin an LED-beleuchtung gedacht hast, such doch mal nach ein paar ansprechende leuchtmittel raus und rechne dir doch mal kurz aus, wie lang die geladene autobatterie halten wird. ;)
ich sehe die hürde da ehr woanders: auf die ewigkeit dran denken alle jubeljahre mal die spannung der batterie zu messen, um sie im angemessenen zeitpunkt ans ladegerät zu hängen.
ElMatzo
Beitragvon Luc´s » 21. April 2013 11:55
wisò? dann klemmt man halt nochn Voltmeter ran oder son Zubehör Teil von louis und schon ist das Problem mit einem Blick gelöst
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon Arni25 » 21. April 2013 11:59
Also ich finde diese 3.Weltlösung genial!
Klick
Klack
Arni25
Beitragvon Malcom » 21. April 2013 12:23
Arni25 hat geschrieben:Also ich finde diese 3.Weltlösung genial!
Klick
Klack
Funktioniert aber leider nur solange es draußen hell ist. Und das Garagendach sollte auch heil bleiben :wink: .
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Luzie » 21. April 2013 12:30
Malcom hat geschrieben: ... 100€ ist mir ehrlich gesagt schon zu viel. ... ...
damit ist doch schon alles gesagt :roll: einzig die "3.weltløsung" wære realisierbar 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon ElMatzo » 21. April 2013 12:36
arni, was machste nachts? ne lampe über die flasche hängen?
luc, das war nicht ernst gemeint.
ElMatzo
Beitragvon Arni25 » 21. April 2013 12:41
ElMatzo hat geschrieben:arni, was machste nachts?
Schlafen und auf den Morgen warten. :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Malcom » 13. September 2013 19:48
So ich habe mir jetzt 5 Deckenleuchten mit je 4 LED's in der Bucht geschossen. Die machen auch recht hell, nur leider ist der ausgeleuchtete Radius relativ klein. Bin mal gespannt wie lang die Batterien (je 3 AAA) halten.
Die fünf Lampen haben übrigens nicht mal 10€ gekostet :ja: .
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon MZ-Oldi » 15. September 2013 16:59
mmhhh,
also wenn das Foto die reelle Helligkeit zeigt, wär das nichts für mich. Da ist ja der eigene Schatten immer im Wege.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon RenéBAR » 15. September 2013 17:31
Nix für ungut Basti,
aber mit nur 10€ wirst Du Deine Werkstatt nicht ausreichen beleuchten können,
damit man drin arbeiten kann.
Ich denke, 12 Volt Leuchtstofflampen wären die richtige Wahl. Aber eine davon reicht nicht
und der Akku muss halt auch angeschafft und geladen werden.
Die Lösung von Knut gefällt mir auch, kostet aber und die Solarpaneele werden gerne geklaut.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Luzie » 15. September 2013 21:34
Malcom hat geschrieben:So ich habe mir jetzt 5 Deckenleuchten mit je 4 LED's in der Bucht geschossen. Die machen auch recht hell, nur leider ist der ausgeleuchtete Radius relativ klein. Bin mal gespannt wie lang die Batterien (je 3 AAA) halten.
mehr werden sie auch nicht wert sein :rofl: da hættest du auch eine stirnlampe nehmen kønnen. sind die schatten wenigsten nicht im sichtbereich. :roll: ganz ehrlich das ist doch kein arbeitslicht :idea:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Malcom » 15. September 2013 22:00
Luzie hat geschrieben:
Es ist auch eher als Notlösung gedacht falls es mal etwas länger dauert und ich noch schnell irgendeine Kleinigkeit zu Ende bringen will. Als richtiges Arbeitslicht ist es natürlich ungeeignet, aber um nicht ganz im dunkeln zu stehen ist es eine günstige Allternative...
Arbeiten wie Motor regenerieren etc. erledige ich übrigens immer bei mir im Keller wo ich ordentliches Licht und auch Strom habe. :ja:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon der garst » 15. September 2013 22:09
Es gibt Gaslampen mit Kartuschen die machen gut hell. Oder Kerzen und Spiegel.
Beitragvon krocki » 7. Oktober 2013 21:36
eben gefunden: man kann Energiesparlampen, und alles was Schaltnetzteile hat, auch mit 320 V Gleichstrom betreiben. Die erzeugt z.B. ein Mini-Batnet Hochsetzer mit gutem Wirkungsgrad.
Schöne Erklärungen zu netzunabhängiger Beleuchtung gibts hier.
Sonne wie ein Clown
krocki
