Zündkerzenterror - Such`den Fehler
Beitragvon RemoBike » 8. April 2013 22:48
Hier ist der Grund einer schlaflosen Nacht ...
Ganz unschuldig steht sie da und wollte nicht anspringen. Von einer Woche auf die andere : bis dato war sie spätestens beim zweiten dritten Kick da.
So nicht an diesem Abend als ich sie aus der Garage nach Hause fahren wollte um die Dichtscheibe am rechten Gabelholm zu erneuern. (verliert Öl obwohl ich sie grad erst überholt hab / Dichtung vergessen!? :roll: ) Da ich ja weiß das weiter kicken nix bringt - sonst wäre sie ja gleich angesprungen - hab ich sie nach Haus`geschoben und sämtliche Fehlerquellen ausgeschlossen. Vergaser gereinigt - nix gebracht - Unterbrecher und Zündung eingestellt - nix gebracht - Zündkerze gereinigt und Kontaktabstand kontrolliert - nix gebracht. Irgendwann war ich dann so müde das ich die Aktion abgebrochen habe.
Am nächsten Morgen tauschte ich auf Verdacht die Zündkerze, die im ausgebauten Zustand super funkte, und siehe da...sie läuft!!
Ich habe wieder zwei Dinge dazu gelernt: erstens - Zündkerzen können kaputt gehen ..(wobei ich mir nicht erklären kann wo und wie ..gerade wenn sie ans Motorgehäuse gehalten noch Funken schlägt) und zweitens das man auf jeder Tour einen Zündkerzenschlüssel und mindestens eine Ersatzzündkerze dabei haben sollte.... :lol:
In diesem Sinne kann ich jetzt wieder beruhigt schlafen gehen ...
Gute Nacht :tongue:
RemoBike
Re: Zündkerzenterror - Such`den Fehler
Beitragvon Schumi1 » 8. April 2013 23:00
Du hast nur 3mal draufgetreten und dann aufgegeben? Wäre doch nicht die erste MZ die sich auch mal etwas länger bitten läßt.
Beitragvon Maik80 » 8. April 2013 23:04
Anschieben...
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2013 23:09
Ist ein alter Hut,
wenn wechsel, dann immer neue nehmen.
Themen: 118
Beitragvon Mainzer » 8. April 2013 23:32
Was war das für eine Kerze und welche Laufleistung hatte sie etwa?
Beitragvon Benni150ETZ » 8. April 2013 23:42
Und ich hätte jetzt fast auf den NGK Stecker getippt :oops:
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon RemoBike » 9. April 2013 07:22
Hm, also die Kerze ist keine zwei Jahre alt - mehr als 1500 km bin ich sicher auch nicht gefahren.
Ich nehm immer die ISOLATOR ZM 14-260 Zündkerze und habe bisher auch keine Ausfälle zu beklagen. Den NGK Kerzenstecker habe ich umgerüstet nachdem ich die Maschine bei strömenden Regen auf der Autobahn nach Hause schieben musste weil sie einfach aus ging ... Sind die nicht gut !?
Ich habe natürlich mehrfach versucht sie anzutreten ... zum Anschieben hat mir die Kraft gefehlt :oops:
RemoBike
Beitragvon Gespann Willi » 9. April 2013 07:38
Morsche,du weißt aber schon das es gerade mit den neuen Isolator schon öfters Äger gegeben hat.
Im Forum haben da schon öfters Leute berichtet.Also vielleicht mal eine Andere Marke probieren.
Meine NGK schmeiß ich prophylaktisch alle 10tkm raus.
Beitragvon Oldimike » 9. April 2013 08:36
meine Isolator fangen schon ab 100 km mit problemen an. Bei den Motorrädern gibt es im standgas Probleme, bei den Simsons bei Volllast. Warum auch immer. Seit dem Ich NGK nehme ist ruhe.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon RemoBike » 9. April 2013 09:18
Hm, okay. Wieder etwas dazu gelernt ... dann gibts ne Umrüstung auf NGK - habt Ihr da ein bestimmtes Modell welches für unsere MZs gut geeignet ist?
RemoBike
Beitragvon UlliD » 9. April 2013 09:22
RemoBike hat geschrieben:Hm, okay. Wieder etwas dazu gelernt ... dann gibts ne Umrüstung auf NGK - habt Ihr da ein bestimmtes Modell welches für unsere MZs gut geeignet ist?
B8HS
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Arni25 » 9. April 2013 09:24
Den Stecker kannst Du lassen, die sind sehr gut. :ja:
Arni25
Beitragvon Oldimike » 9. April 2013 09:25
Isolator - - -- NGK
M14-145 - - -- B5HS
M 14-175 - - -- B6HS
M14-175/2 - - -- B6ES
M14-225 - - -- B7HS
M 14-240 - - -- B7HS
M 14-260 - - -- B8HS
Zuletzt geändert von Oldimike am 9. April 2013 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon der garst » 9. April 2013 09:25
B8hs.... entspricht 260er isolierter.
Beitragvon biebsch666 » 9. April 2013 10:36
Mir hat mal ein Händler gesagt, dass die Isolator nach dem Einbau warm gefahren werden müssen, damit sie lange halten.
Ob was dran ist :nixweiss:
Ich fahre Isolator in der 125-er und habe keine Probleme.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Joachim » 9. April 2013 15:53
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die NGK die beste und zuverlässigste Kerze in der Emme ist. Da können weder Bosch und in letzter Zeit schon gar nicht Isolator gegen anstinken. DEn Stecker kannst Du problemlos drin lassen.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon RemoBike » 9. April 2013 23:08
Ja, bisher hatte ich mit Isolator-Kerzen keine Probleme. Allerdings ist es mir echt zu heiß ... darf gar nicht überlegen was passiert wäre wenn die Kerze bei einer abendlichen Runde abraucht .... 20 km schieben...
So, die Gabel ist auch wieder dicht : ich hatte statt einer Dichtung wirklich nur ne Unterlegscheibe drin. Die sah passend aus so wie auf der damalige Explosionszeichnung die ich beim Dichtringtausch zu Hand hatte. :respekt: für soviel Doofheit. Dafür wiederum hat sie erstaunlich wenig Öl gelassen :roll: :augenauf:
Hier im Forum wurde ich drauf hingewiesen das die gefalzte Kante am VR-Kotflügel nach vorn kommt - das hab ich selbstverständlich auch gleich abgeändert.
So, moin kommt noch die NGK Kerze rein und dann hab ich eine Baustelle weniger.
Grüße!
RemoBike
Beitragvon schleeTS » 9. April 2013 23:42
Ja so langsam dämmerts bei mir :idea:
Ich hatte immer Isolator, bei allen Simson und auch bei der TS. Ausser eine NGK beim Habicht- diese wanderte, wenn eine Isolator ausfiel,so oft zwischen den ganzen Simson die ich mal hatte hin und her, :arrow: sie lief!
Gestern: Ich hol die S51 (mit Isolator) aus dem Winterschlaf, will auf Arbeit fahren :arrow: sie springt sehr bescheiden an. ALSO: Schnell vorischtshalber die fast neue Isolator aus der TS im Rucksack gepackt. Abends will ich von Arbeit heim :arrow: springt total beschi..en an und läuft auch dementsprechent :!: Die fast neue Isolator reingeschraubt :arrow: läuft vom feinsten :mrgreen: Dazu muß ich sagen das wirklich der Zündkerzenverschleiß bei mir in den letzten 2 Jahren massiv gestiegen ist, solls den wirklich an den Isolatorkerzen liegen :?:
Gruß, Martin
Gruß, Martin
MuZ Baghira Bj. 2001
schleeTS
Beitragvon -rt- » 10. April 2013 09:04
jaaaaa, die neuen Isolator Kerzen sind der letzte husten, da hat sich jemand einfach nur namen und markenrechte gesichert um sein müll loszuwerden.
Ich fahre seit gut 3-4 Jahren nur noch NGK kerzen und bin mit der haltbarkeit echt super zufreiden.
hmmm was ist`n das fürn quatsch "neue Isolator kerzen erst warmfahren damit sie lange halten"? ich glaub wenn ne Maschine 1 min im standgas tuckert willste die kerze schon nicht mehr anpacken weil zu "schwer" .....ist glaube ein naturgesetz wenn man irgendwo feuer dranhält das das dann heiß wird
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Dominik » 10. April 2013 11:25
das ist interessant!
Bei mir streut es auch. Ich hatte Kerzen, die nahezu 20.000 km hielten, dann aber auch den Fall, dass ich bereits nach 2000 oder 4000 km die Kerze wegen Ausfalles wechseln musste. Dann dachte ich, dass es an der NGK B8HS (auch die B9HS fuhr ich hin und wieder) lag und wechselte auf die Bosch, zuerst W3AC, dann W4AC, welche eigentlich die richtige ist.
Was mir aufgefallen ist: Wenn man einen zu hohen Wärmewert, also z.B. die B9HS oder die W3AC fährt und mal länger im Standgas dösbaddelt, weil man mit jemandem quatscht zum Beispiel, kann sie flugs streiken. Auch bei Überfettungen, wenn man z.B. zu lange mit dem Choke beim Start herum macht, können sie ihren Dienst schneller verweigern, als man denkt. Das wird aber nichts Neues sein.
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon MZ-Oldi » 10. April 2013 11:44
also Isolator sind längst nicht so schlecht, wie sie in letzter Zeit gerne dargestellt werden.Ich fahre in meinen beiden MZ und in 2 Simson-Motoren nur Isolator. Die bleiben tlw. bis zu 3 Jahre drin, ehe sie den Geist aufgeben. Laufleistung liegt so bei ca.2500 km pro Jahr.In meinem Oldtimer fahre ich auch nur Isolator, da halten sie tlw. 10.000 km.Liegt vielleicht auch daran, das ich die neuen Kerzen vor Gebrauch mit einem Prüfgerät teste.
herzlichst
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon daniel_f » 10. April 2013 11:57
Wieviel Prozent werden bei dieser Prüfung als unbrauchbar aussortiert?
Daniel
daniel_f
Beitragvon EP1C » 10. April 2013 12:00
Ich persönlich kann von den neuen Isolator Zündkerzen nur abraten! Letztes Jahr bin ich 7.000 km mit denen gefahren und mir sind 6 Stück kaputt gegangen. Problem war immer das sie außerhalb des Zylinders noch funken, aber drinnen nicht mehr, wahrscheinlich aufgrund der Kompression.
Seit 5.000 km hab ich NGK B8HS drin und bis dato noch keine Probleme gehabt. Am Besten ist aber noch eine originale Isolator, die hält bei mir schon seit 15.000 km.
Motorradwerk Zschopau
ETZ 250 Bj. 1984
Simson Suhl
S51 B2-4 Bj. 1982
3 x SR4-2/1 Bj. 1972, 73, 74
SR2E Bj. 1962
Fuhrpark: n.A.
EP1C
Beitragvon Mainzer » 10. April 2013 12:34
Ähnliche Erfahrungen habe ich auch. Anfangs zog mein Motor wegen einer krummen Kurbelwelle Getrieböl, was zur Folge hatte, dass die Isolatorkerzen alle 20km (!) defekt waren. Dann NGK eingebaut (und kurze Zeit später den Motor auch gemacht), seitdem keinerlei Probleme. Isolator habe ich jetzt keine mehr, die noch in der MZ funktionieren, nur noch in der Simme.
Beitragvon Arni25 » 10. April 2013 12:36
Also ich fahre Isolator Made in GDR - keine Probleme!
Arni25
Beitragvon netmuffel91 » 10. April 2013 13:48
Mainzer hat geschrieben:Ähnliche Erfahrungen habe ich auch. Anfangs zog mein Motor wegen einer krummen Kurbelwelle Getrieböl, was zur Folge hatte, dass die Isolatorkerzen alle 20km (!) defekt waren. Dann NGK eingebaut (und kurze Zeit später den Motor auch gemacht), seitdem keinerlei Probleme. Isolator habe ich jetzt keine mehr, die noch in der MZ funktionieren, nur noch in der Simme.
ähnliche "Phänomene" hatte ich mit meiner ETZ 150 auch gehabt
nach fünf legendären Beru Isolator Zündkerzen in einer Woche :evil: war bei mir der Spaß eindeutig vorbei, danach hatte ich nur noch die NGK B8HS drin
und die hält mitlerweile schon 2 Jahre
bei meinem Bruder war es nich ganz so schlimm mit der S51 und S53 aber da haben wir auch oft Zündkerzen der Qualitätsmarke Beru getauscht
heute gibts bei uns nur noch NGK
die kosten zwar ein kleines bisschen mehr aber die paar Zerquetschte sind die NGK auf jeden Fall wert
Fuhrpark: jede Menge MZ und ein bissel Simson
netmuffel91
Beitragvon -rt- » 11. April 2013 12:00
wo bekommst du denn noch Isolator made in GDR :?: :shock:
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Arni25 » 11. April 2013 12:19
Bei Ebay gibt es manchmal noch welche. :ja:
Arni25
Beitragvon daniel_f » 11. April 2013 12:22
Oder wahlweise auch auf Teilemärkten.
daniel_f
Beitragvon etz-251-Gespann » 11. April 2013 14:10
EP1C hat geschrieben: Problem war immer das sie außerhalb des Zylinders noch funken, aber drinnen nicht mehr, wahrscheinlich aufgrund der Kompression.
Das Problem gabs zu DDR-Zeiten auch schon- besonders schlimm in den letzten 2-Takt trappis mit dem "Sparvergaser".
Wobei ich meine eine neue Zündkerze und ein euer Kerzenstecker gehört mit ins Werkzeug und zwar in das vom Motorrad.
Vermutlich ist die Qualitätsbreite relativ groß, die Kerze in meinen Gespann ist mittlerweile 10 Jahre drin (seit es im meinen Besitz ist).
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon RemoBike » 12. April 2013 23:28
So, das war heute die letzte Runde mit einer Isolator Zündkerze. Am Montag werden alle meine Fahrzeuge auf NGK "umgerüstet".
Die neue Isolator Zündkerze hat keine 50 km gehalten - beim an eine Ampel ranrollen ging sie im Leerlauf sofort aus - dabei waren sämtliche Lämpchen noch an. Mein erster Gedanke war das die Batterie platt ist : aber dann würde weder die Ladekontrollleucht noch der Leerlaufanzeiger aufleuchten. Selbst Blinker und Fernlicht gingen ohne Probleme.
Bei Drehzahlen über 2000 lief sie völlig normal. Also ab nach Hause und die neue NGK rein und noch ne Proberunde.
Und wers nicht glaubt - es läuft alles perfekt. Nie wieder Isolator - das steht fest!
RemoBike
Beitragvon Gespann Willi » 13. April 2013 07:34
Mein Reden,schön das sie jetzt ordentlich läuft :D
Beitragvon eichy » 13. April 2013 08:40
Iridium Kerzen. Reinschrauben und vergessen.
Kostet mehr, aber ich weiss nicht mehr, wann ich mir die letzte gekauft habe.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 13. April 2013 09:01
Meine Erfahrungen mit den Zündkerzen sind ähnlich, wie schon beschrieben: Die alten DDR-Isolator-Kerzen sind wie für die Zweitakter gemacht und ich habe mich rechtzeitig damit eingedeckt - Trabis und MZen fahren gut damit. Bosch-Kerzen gehen von Zeit zu zeit auch ganz gut, aber ist bei mir auf Platz 2. Platz 1 sind die NGK-Kerzen.
Weit abgeschlagen, in meiner "Hitliste" sind die Beru-Isolator - als Notbehelf tauglich aber sonst baue ich die nicht ein :ja:
Themen: 143
Beitragvon pogo » 13. April 2013 13:34
Eine NGK habe ich aber auch schon gekillt ;)
Das lag aber wohlmöglich an meiner Bosch-zündung.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon mecki » 13. April 2013 18:27
Habe vor der Wende beim westdeutschen Isolatorimporteur gearbeitet. Kein Mensch wollte diese schwarzen unverchromten, optisch nichts hermachenden "Ostzonenmistzündkerzen" kaufen. Ich war als einziger glücklich damit und habe mir auch einen gewissen Vorrat angelegt. Alle meine Kräder egal welche Marke und Autos waren damit ausgestattet. Leider ist der Vorrat jetzt aufgebraucht und mit den neuen schönen bin ich auch nicht zufrieden. Nach der Wende sind da einige Güterwaggons voll, angeblich gegen Erstattung der Transportkosten, in Richtung Indien verschwunden!
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Nordlicht » 13. April 2013 18:36
mecki hat geschrieben: Kein Mensch wollte diese schwarzen unverchromten, optisch nichts hermachenden "Ostzonenmistzündkerzen" kaufen.
die schwarzen Kerzen Mecki gabs schon lange vor der Wende nicht mehr :ja: und waren aus Erfahrung schlechter wie die Nachfolgenden vor der Wende
Beitragvon RemoBike » 19. April 2013 20:59
Die ersten 100 km mit der NGK Kerze liefen ohne Probleme...ach ist das schön!
RemoBike
Beitragvon Gespann Willi » 19. April 2013 21:10
:gut: :-D
Beitragvon schleeTS » 19. April 2013 23:53
So ne Resonanz ist gut......... :D
Also ich werde morgen nach der passenden NGK schauen :idea:
Mittlerweile tausche ich meine letzte Isolator zwischen S51 und Ts :roll: je nach dem was ich grad fahren will....Nö da hab ich keine Lust mehr drauf :!:
Und der "Rest" von dem Isolatorkerzen die noch in Frage stehen fliegen in den Müll! Aus Basta.
Achso: Welche NGK für die S51 bzw. TS150 :?: Ach sch.... die "Suche" hilft bestimmt.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
schleeTS
Beitragvon Mainzer » 20. April 2013 00:31
B8HS
Beitragvon der garst » 20. April 2013 01:48
simson geht auch b9 hs
Beitragvon Oldimike » 20. April 2013 07:25
Hab ich schon mal oben geschrieben
Oldimike hat geschrieben:Isolator - - -- NGK
M14-145 - - -- B5HS
M14-225 - - -- B7HS
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Thomas Becker » 20. April 2013 08:13
Zu deinem Problem gibt es noch eine Steigerung:
Hab letztes Jahr eine NSU Lux restauriert. Neuer Kolben, Zündanlage und sonstige Verschleissteile gewechselt. U.a. eine neue 240er Bosch-Kerze. Moped getüvt und unzählige Einstellfahrten, die immer mit heftigen Zündaussetzer durchsetzt waren. Natürlich alle Fehlerquellen berücksichtigt, immer Kerze raus zwecks Prüfung des Funkens. Kerze wieder rein und dann folgten in der Regel problemlose Kilometer. Verdacht natürlich auf Spule und Kondensator. Dann auf einmal Übeltäter erwischt: An der neuen (!) Boschkerze wanderte die Mittelelektrode auf Masse. Beim Rausdrehen wanderte sie irgendwie, bis auf einmal, zurück. Alte Ersatzkerze rein und Freude kam auf, nachdem mich die Sache eine Woche beschäftigt hatte. Das mit Funken ausserhalb aber nicht innerhalb hatte ich auch schon mal an einem Zündapp-Moped. Auch hier stundenlanges Suchen (Kerzenstecker). Fazit: ich wechsele konsequent zu Testzwecken alles aus, auch wenn Neuteil.
Gruss Thomas
Thomas Becker
Beitragvon Markus K » 21. April 2013 10:27
Erinnert mich an frühere Zeiten: Auf "besonderen Wunsch" Wunsch habe ich immer 10-15 von den guten Westzündkerzen (BOSCH, NGK) mit nach Brünn zum Motorradrennen mitgenommen. Wie benebelt haben die Jungs diese Dinger dann reingeschraubt und sich eingebildet, der Motor liefe jetzt "ganz anders". War auch der Fall, fast keiner hat die Heimreise mit der Westkerze geschafft. Nach Wechsel auf die alte Isaolator ging es dann weiter.
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon ektäw » 21. April 2013 17:03
mische mich mal ein. Habe nie Probleme mit Isolator-Kerzen gehabt. Früher waren sie solange drin, bis nichts mehr
lief. Dann wurden sie gereinigt und die Elektrode auf Maß gebracht. Manchmal war die Mittelelektrode bis auf
das Porzellan runter. Gelaufen sind sie trotzdem.
Habe jetzt etliche Isolator- Kerzen liegen. Habe mir die Mühe gemacht und sie mit einer Zündspule ausprobiert. Das sie
dann unter Druck nicht gehen, kann trotzdem passieren.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Ralle » 21. April 2013 17:08
Im Prinzip wird hier nicht über Isolator- Zündkerzen gemeckert, sondern (wahrscheinlich berechtigterweise) über Beru Zündkerzen, auf denen Isolator drauf steht. Ich bin mit "echten" Isolator Kerzen immer gut bedient gewesen und fahre die auch heute noch, allerdings geht auch mein Vorrat zuende :cry:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon schleeTS » 21. April 2013 17:18
Ja das denk ich auch :ja: is halt nur aufgedruckt.
In irgend einem Mopped hat ich auch ewig lange ne Isolator Made in GDR gehabt :!: Aber auch die hat, aber bestimmt auch verdienter Weise, mal das Zeitliche gesegnet :roll:
Gruß, Martin
Gruß, Martin
schleeTS
Beitragvon Joachim » 21. April 2013 17:48
Ralle hat geschrieben:Im Prinzip wird hier nicht über Isolator- Zündkerzen gemeckert, sondern (wahrscheinlich berechtigterweise) über Beru Zündkerzen, auf denen Isolator drauf steht. Ich bin mit "echten" Isolator Kerzen immer gut bedient gewesen und fahre die auch heute noch,
Ganz genau so ist es, Ralle!
Ich habe noch zwei Stück regenerierte im Originalkarton von VEB Isoreg - die hüte ich wie meinen Augapfel... ;)
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon RemoBike » 21. April 2013 18:36
Ja, es geht um Beru Zündkerzen...
RemoBike
