Wohin verschwindet mein Öl ????
Beitragvon Ckone » 10. Juni 2007 16:12
Folgendes :
Seit gestern verwehrt mir mein Getriebe ja den Dienst. Nun habe ich gerade meine Öl abgelassen und komme auf magere 400 ml !!!! anstatt von 750 ml.
Die Maschine ist nun 20 Km gelaufen und ich habe keine Ölflecke unter ihr gesehen. Gehe ich richtig in der Annahme das wenn die Kolbebringe in Eimer sind der Bock zu Fett läuft und das Getriebeöl mit verbrennt ? Oder ist das nur beim Auto so ? Ich hab mein Moped bereits in alle Richtungen gekippt aber es befindet sich nicht mehr Öl in dem Motor.
Wer weiß Rat ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon kutt » 10. Juni 2007 16:18
hast du beide schrauben aufgedreht ?
also die mit dem magneten ist ja klar - die im linken seitendeckel (unterseite) auch ?
wenn da nix mehr kommt ist es wohl woanders hin
entweder irgend-wo-raus, oder durch den simmerring ...
ist der motor neu gemacht wurden?
PS: in die nullserien Es kommen doch 900 ml oder ?
jedenfalls hat es bei mir so lange gedauert, bis etwas zur kontrollschraube rauskam ...
Themen: 599
Beitragvon Koponny » 10. Juni 2007 16:23
Ich denke das der Rest noch drin sein wird, da du ja nur das Mopped in alle Richtungen gekippt hast. Wenn du den Motor kippen würdest, käme wohl noch was.
Ich denke nicht, das du in 20km 350 ml Öl verbrennst.......
Beitragvon kutt » 10. Juni 2007 16:28
Koponny hat geschrieben:Ich denke nicht, das du in 20km 350 ml Öl verbrennst.......
außer man kippt es ausversehen mit in den tank :rofl:
Themen: 599
Beitragvon Flügerl » 10. Juni 2007 16:28
:shock: Da müsstest ja ne Fahne im Rücken gehabt haben... ausserdem wenn ein Simmer so undicht ist dass da soviel Öl durch kann dann würde sie auch mächtig Falschluft haben wenn ich mich nicht irre :?:
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Beitragvon Ckone » 10. Juni 2007 16:44
Des Rätsels Lösung ist als ich die die zweite Ölablassschraube nochmal geöffnet hab kam erstmal auch nix.
Man nehme einen Schraubendreher, stecke ihn in das Loch...........und eine Dickflüssige Masse tropft aus dem Motor.....vergleichbar mit Schlamm.
Nun fehlen noch 100 ml........welche Wohl der Schlamm im Motor festhällt. :roll:
@ Kutt - 900 ml hast recht ...... Schreibfehler. Der Motor wurde nicht neu gemacht(nur der Simmerring).......das war/ist wohl mein größter Fehler gewesen anzunehmen der lief ja noch vor 3 Jahren wie ne 1 :roll:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Ckone » 10. Juni 2007 16:48
Das Motoröl war gerade mal 3 Monate alt und dann so nen Schlamm !?!?!?! Ich öffne den Motor im laufe der Woche mal und schau mir das Schlammbad mal richtig an. Kein Wunder warum mein Moped kein Bock mehr auf schalten hatte !!!!
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon mareafahrer » 10. Juni 2007 17:31
Vor 3 Jahren wurden die SiRis gewechselt? Dann wurde doch dabei auch das Getriebe geöffnet und gereinigt?
In 3 Jahren bildet sich unter Normalbedingungen doch kein Schlamm?!
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Ckone » 10. Juni 2007 17:33
Vor 4 Tagen wurde der Simmerring Limaseitig gewechselt.......aber nach 46 Jahren bildet sich Schlamm :-(
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Roland » 10. Juni 2007 17:47
Ckone hat geschrieben:Vor 4 Tagen wurde der Simmerring Limaseitig gewechselt....
Kann man denn bei diesem alten /0 Motor die Simmerringe tauschen, ohne den Motor zu öffnen?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon kutt » 10. Juni 2007 17:50
rechts ja
links nein
Themen: 599
Beitragvon Roland » 10. Juni 2007 17:51
Und wieder was dazu gelernt.
Danke!
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Lorchen » 11. Juni 2007 09:23
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man sollte jeden Motor mit zweifelhafter Herkunft - und wenn man weiß, daß er noch nie auf war, dann sowieso - öffnen und Lager und Dichtungen tauschen. Dann passieren auch nicht solche Sachen wie kürzlich einem mir persönlich bekannten Forummitglied,Bild dessen ES auf der B96 bei Oranienburg plötzlich nicht mehr weiter wollte. Bild
Beitragvon Emmebauer » 11. Juni 2007 15:33
Genau wie Lorchen seh und mach ich es auch.
Alle Motoren die bei meinen Maschinen verbaut werden, werden zuvor überhollt.
Ich durfte schon einmal 6km schieben weil sich der SiRi kupplungsseitig dem Sitz entblößt hat. Seit dem werden alle Motoren neugemacht. Und es läuft und läuft und läuft.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon 2Takt-Pit » 14. Juni 2007 17:14
Lorchen hat geschrieben:Bild dessen ES auf der B96 bei Oranienburg plötzlich nicht mehr weiter wollte.
Na und , dafür isse aber mit Orginalteilen aus 1962 liegengebblieben, so :!:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 15. Juni 2007 07:35
Ach, schreibst Du auch mal wieder was? :P
Was macht sie denn, die Gute? Bleibt erst mal hinten in der Garage zugunsten des ES-Gespanns. :oops: :oops: Also nein, ich Plappermaul! Was wohl Manuela zu Deiner fortschreitenden Infektion sagt...
Mitglieder in diesem Forum: Marquis, Waldundheide und 33 Gäste
