TS250/1 Gasgriff lose
Beitragvon siggi_f » 23. April 2013 13:15
Moin Gemeinde,
ich komm' mit der SuFu nicht weiter...
Mein GasGriff (bzw. der von der MZ :D ) besteht aus einer Stahlblech-Hülle um den Lenker und einem Alu-Guss(??) "ring", in den der Bowdenzug zur Gasfabrik eingehangen wird.
So, die Beiden drehen sich jetzt ineinander, heisst eine Drehung am Griff wird nicht auf den Zug übertragen.
Tauschen würde ich ungern, da ein Heizgriff aufgezogen ist. Hat einer ne Idee, wie ich die Beiden unterschiedlichen Metalle wieder "vereint" bekomme?
Mir würde spontan Aufspreizen des Stahl-Teiles einfallen - was in die Hose gehen könnte, wenn das Alu zu spröde ist.
oder: Kleben - womit?
sonst: Löten - geht wegen Temperatur nur weich, denke ich.
Aber Ihr wisst bestimmt mehr als ich...
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Re: TS250/1 Gasgriff lose
Beitragvon longa » 23. April 2013 18:39
Servus,der Griff hat doch ein Loch auf de rechten seite :shock: ,da muss eine senkkopf-schraube rein die auch den plaste Pilz hällt ,weist du was ich meine ???? Inneres Rohr drauf,oberes Rohr drauf und Züge einhängen (die blechfeder nicht vergessen) dann die schraube durch den Griff (da ist ein Loch) in den Pilz schrauben. :respekt: :patpat: mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Svidhurr » 23. April 2013 18:45
longa hat geschrieben:Servus,der Griff hat doch ein Loch auf de rechten seite :shock: ,da muss eine senkkopf-schraube rein die auch den plaste Pilz hällt ,weist du was ich meine ???? Inneres Rohr drauf,oberes Rohr drauf und Züge einhängen (die blechfeder nicht vergessen) dann die schraube durch den Griff (da ist ein Loch) in den Pilz schrauben. :respekt: :patpat: mfg
Das ist ja nicht sein Problem :idea:
Der Gasgriff an sich und der Aluring sind mit einer Mäuseverzahnung verbunden.
Die sitzen normalerweise etwas straff zusammen :roll:
Schau mal ob du die beiden Teile in einer anderen Stellung wieder zum halten bekommst.
Beitragvon luckyluke2 » 23. April 2013 19:29
Im Zweifelsfall , wenn garnichts mehr geht , 2K-Kleber und evtl auf der breiten Seite mit 2 Senkkopfschrauben
zusätzlich sichern . Besser wäre aber schon ein neuer Grundkörper . :wink:
Beitragvon siggi_f » 25. April 2013 07:21
Svidhurr hat geschrieben:Schau mal ob du die beiden Teile in einer anderen Stellung wieder zum halten bekommst.
Nee, leider nicht, war halt n Stück weg von daheim, als die - wie? - Mäusezahnung aufgegeben hat. Bis ich wieder aufm Hof angekommen bin, brauchte ich fast ne Kurbel :(
luckyluke2 hat geschrieben:Im Zweifelsfall , wenn garnichts mehr geht , 2K-Kleber und evtl auf der breiten Seite mit 2 Senkkopfschrauben
Sch...
Neu würd ich wg dem Heizgriff gern vermeiden und nur als letzte Option anwenden.
Da rutscht recht eng Metall auf Metall - wüsste nicht wohin mit dem Kleber... An der inneren Lenkerseite ist nur ne schmale Nut...
Du meinst von innen SK-Schrauben durchdie Stahl-Hülse im Alu verschrauben? Uff, ist da so viel Spiel im System? Gemessen hab ich jetzt natürlich noch nicht, aber der Griff fühlte sich nicht sooo locker an, das da ein Schraubenköpfchen platz hätte - und allzu tief senken geht ja auch nicht, die Hülse hat doch nur ~ 1mm Stärke.
Obwohl, von Aussen durchs Alu in die Hülse könnte gehen, stimmt... Gewinde in die Hülse geschnitten und den Schraubenschaft von innen dann mit ne kleinen Feile plan der Rundung angleichen. Dürfte dann nur ne M3 oder M4 Stärke sein... und müsste mit Schraubensicherung eingesetzt werden. Statt SK wäre vielleicht auch ne Madenschraube eine Option, dann gibbet auf der Aussenseite kein Stress.
Uff, bin ja mehr der Grobschlosser - haben wir nen Uhrmacher hier? :D
Mal schauen, vielleicht hol' ich mir dazu auch Hilfe von meinem Dad.
Löten haltet ihr nicht für sinnig?
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon luckyluke2 » 25. April 2013 12:07
siggi_f hat geschrieben:Obwohl, von Aussen durchs Alu in die Hülse könnte gehen, stimmt... Gewinde in die Hülse geschnitten und den Schraubenschaft von innen dann mit ne kleinen Feile plan der Rundung angleichen. Dürfte dann nur ne M3 oder M4 Stärke sein... und müsste mit Schraubensicherung eingesetzt werden. Statt SK wäre vielleicht auch ne Madenschraube eine Option, dann gibbet auf der Aussenseite kein Stress. Siggi
Das hab ich gemeint . ;D
Beitragvon Wolle69 » 25. April 2013 12:20
Wie wär's mit Verstiften, ggf. in zwei Richtungen? Kannst du mal ein Foto machen? Ich würde meinen Griff ungern abbauen...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
