Auspuff zusammenbau...
Beitragvon schrauber1 » 24. April 2013 18:04
Hallo, heute ist endlich mein Krümmer usw gekommen...
Nun weiß ich aber leider nicht wie das alles richtig ist...
Den Krümmer über den Endtopf oder in den Endtopf stecken... Wo gehört die Dichtung hin?
Muss der gebördelte Rand in den Zylinder??
Danke !!!
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: Auspuff zusammenbau...
Beitragvon Kyrill » 24. April 2013 18:08
Krümmer in den Puff,Schelle vorher drüber und der gebördelte Rand kommt natürlich in den Zylinder...der Dichtring kann an den Finger wenn sie groß genug sind,normal gehört da zwischen Krümmer und Zylinder keiner rein.....Krümmerschraube nich vergessen vorher!
Ooooohhhhhhhhhoooooo,wie interessant,das werd ich gleich mal meiner Tapete erzählen............
Kyrill
Beitragvon Ysengrin » 24. April 2013 19:26
Richtig, normalerweise braucht es keine Dichtung. Sie kann aber auch auf keinen Fall schaden. Also Dichtung mit etwas(!) Fett anschmieren, dann in den Auslass am Zylinder drücken, wo sie dank Fett klebenbleibt. Dann Krümmer rein und vorsichtig die Krümmermutter anziehen. Nochmal kontrollieren, ob sie auch grade drinsteckt, sonst ruinierst Du Dir auf Anhieb das Krümmergewinde. Vor dem Anknallen der Krümmermutter den Auspuff an den beiden Halterungen befestigen, damit er auch richtig sitzt, und dann die Krümmermutter ordentlich festziehen.
Themen: 351
Beitragvon gkm » 25. April 2013 08:21
schrauber1 hat geschrieben:Den Krümmer über den Endtopf
zeig mir das und ich gebe einen aus...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Mitglieder in diesem Forum: double_m und 22 Gäste
