Segmenttacho ES250/2 Unterschiede, verschiedene Typen
Beitragvon Bobbel » 22. April 2013 04:14
Habe gerade entdeckt, dass ich einen dritten Tacho besitze.
Dabei ist mir aufgefallen, dass alle drei unterschiedlich sind. Habe die Suche bemüht, aber nix gefunden, deshalb stelle ich die drei hier vor.
Tacho 1: Baujahr 1968, nur ein Foto von vorn, da momentan in Betrieb:
sechsstelliges Zählwerk, 0,1-km-Stelle gelb.
Tacho 2: Vermutlich auch Baujahr 1968, da aus einer Maschine Baujahr 1968 ausgebaut (und zwar Anno 1986):
Fünfstelliges Zählwerk, ohne 0,1-km-Stelle.
Tacho 3: Relativ sicher Baujahr 1967, da aus einem Lampengehäuse mit Stempel 1967 ausgebaut (zwar aus der Bucht, aber wirkte sehr authentisch):
Sechsstelliges Zählwerk, kleinere Zahlen, 0,1-km-Stelle rot.
Hier mal zwei Vergleichsfotos, links 1968, rechts 1967. Man erkennt das kürzere Zählwerk und die Einbuchtung an der Gehäuserückwand.
Der Innenaufbau ist grundsätzlich gleich (Wirbelstromprinzip, Wirbelstromdämpfung, Rollenzählwerk). Alle Einzelheiten sind aber anders. Zählwerkantrieb auf der anderen Seite, das Messwerk ist etwas kürzer als 1968, da aber das Gehäuse schon dieselbe Tiefe hatte, befindet sich an der Rückseite eine Einbuchtung.
Da ich sie schon mal auseinander habe, hier noch die Messwerke:
So, jetzt ihr. Dass es mindestens einen gibt, den das interessiert, weiß ich. Mal sehen, ob er sich zu Wort meldet.
Zuletzt geändert von Bobbel am 22. April 2013 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
Bobbel
Bilder: 59
Re: Segmenttacho ES250/2 Unterschiede, verschiedene Typen
Beitragvon TeEs » 22. April 2013 06:49
Die Alterszuordnung ist richtig. Sie wurden in genau umgekehrter Reihenfolge deiner Bilder verbaut. Das älteste Werk ist wahrscheinlich identisch den Tachos der ES/0 und 1 (weiß ich aber nicht sicher) Der mittlere ist der eigentliche ES Tacho. Der letzte mit Kunststoffwerk wurde mMn. nur als späteres Erstzteil und für die länger produzierten ES125/150/1 neu verwendet.
Der Modellwechsel zwischen dem Werk "2" und "3" war während der TS. Die Innenleben von gleichzeitig produzierten Segment- und Rundtachos sind weitgehend identisch.
Ach ja: Die Gehäuse von "1" und "2"/"3" sind auch unterschiedlich und nicht gegeneinander tauschbar.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Bobbel » 22. April 2013 22:44
Soll ich die Reihenfolge vielleicht lieber chronologisieren? Oder warten wir ab, wer sich noch meldet. In deinem Fred hat ja Wernermewes drei andre Segmenttachos vorgestellt, aber da ging es ja um Rundinstrumente. Deshalb hab ich den hier aufgemacht.
Freut mich, dass die Zuordnung zu stimmen scheint.
Meinst Du den Tacho 1? Den hatte ich noch nicht auf. Er läuft noch gut.
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon TeEs » 23. April 2013 06:06
Bobbel hat geschrieben:Meinst Du den Tacho 1?
Ja.
Wenn du den hinten ansiehst, ist der Anschluss aus gelblichem Kunststoff. Bei allen früheren ist das Zinkdruckguss.
Von vorn erkennbar an der gelben 0,1 km Stelle des km-Zählers und dem Fenster dafür ohne Zwischenstege.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Christof » 24. April 2013 19:31
Ja, der oberste Tacho mit der 100m-Stelle müsste auch eine Massefahne am Gehäuse und ein Plastelaufwerk haben. Dabei handelt es sich um ein reines Ersatzteil aus den 80igern. Der unterste Tacho, ist meiner Ansicht nach nur in frühen /2 verbaut worden. Der Tacho mit den Stegen zwischen den Ziffern ist m.M nach dagegen bis zum Serienende der kleinen ES 1978 verbaut worden.
Beitragvon der janne » 24. April 2013 19:58
@TeEs Axel: ic hab nen Segmenttacho Teilespender für dich :D Wolltest du doch bestimmt haben oder? :D
Beitragvon TeEs » 25. April 2013 06:07
Kümmer du dich erst mal um deine neue Baustelle. :mrgreen:
der janne hat geschrieben:@TeEs Axel: ic hab nen Segmenttacho Teilespender für dich :D Wolltest du doch bestimmt haben oder? :D
Klar immer. Eilt aber nicht.
Fuhrpark: TS
TeEs
