Mikuni Ölpumpe zeiht kein Öl mehr
Beitragvon asteelsky » 25. April 2013 20:51
Mikuni Ölpumpe zieht nach wechsel des Ölschlauches vom Öltank zu Pumpe kein Öl mehr beim Gasgeben.
Wieeesooo, habe ich was verkehrt gemacht.
Ich habe legendlich wie im Bild zu sehen (im Roten Kreis)
die Schraube wo der Schlauch raufgesteckt wird raus geschraubt.Neuen Schlauch und Klemme wieder drauf.
Ich habe mal was gerade vom entlüften gelesen.
Muß ich jetzt entlüften, wenn ja wie mache ich das am besten?
Oder liegt es nicht daran
Weiß jemand einen Rat?
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Mikuni Ölpumpe zeiht kein Öl mehr
Beitragvon Maik80 » 25. April 2013 20:55
Den Schlauch vorfüllen, wenn der Ölbehälter gefüllt ist, reicht es den Schlauch nach unten zu halten... bis was tropft, dann anstöpseln. Zur Sicherheit die ersten Km mit Gemisch im Tank fahren. Bis die letzten Luftbläschen rausgesaugt sind.
Beitragvon Dorni » 25. April 2013 20:56
einfach die rot eingekreiste Schraube lösen, bis an ihr Öl raussuppt. Festziehen und fertig. Vorausgesetzt, der Öltank ist von Niveau höher.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Luc´s » 25. April 2013 20:57
Ich hab bei mir die 1 rausgeschraubt bis Öl rauslief und damit wars bis dahin entlüftet
-- Hinzugefügt: 25. April 2013 20:01 --
Inbetriebnahme
- Ölbehälter füllen.
- Entlüftungsschraube etwa 3. . .4 Umdrehungen öffnen und erst
dann wieder schließen, wenn blasenfrei Öl austritt.
- Etwa 2l Kraftstoff-Öl-Gemisch 1:50 in den Kraftstoffbehälter
füllen und eine Probefahrt von etwa 5 km durchführen.
- Pumpe einstellen
Zuletzt geändert von Luc´s am 25. April 2013 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon asteelsky » 25. April 2013 21:02
Klick hier
Ist das zu gebrauchen?
Wie stelle ich fest das Sie nicht defekt ist?
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon Dorni » 25. April 2013 21:06
Die Anleitung ist richtig. Am Besten oberen Schlauch zur Hälfte leeren und fahren, wirst ja sehen ob er sich wieder füllt.
Dorni
Beitragvon asteelsky » 25. April 2013 21:17
Vielen Dank !!!
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon ghanahook » 25. April 2013 21:29
Zum Thema Entlüften: Der Öltank besitzt einen Belüftungs-Schlauch (damit Luft reinkommt, wenn das Öl im Tank durch die Pumpe weniger wird und somit kein Vakuum entstehen kann). Ich habe diesen Schlauch vom Öltank nach oben zwischen Luftfilterkasten und Sitzbank geführt. Wenn der Schlauch dort "gut versteckt" ist, kommen kein Wasser und kein Schmutz in den Öltank. Diesen Belüftungsschlauch kann man auch gut zum Entlüften der Ölpumpe verwenden: Einfach die Entlüftungsschraube an der Pumpe aufdrehen und in den Belüftungsschlauch pusten. Mit dem Mund so lange "Druck aufbauen", bis keine Blasen aus der Entlüftungsschraube kommen und auch keine Luftblasen im Schlauch zwischen Öltank und Pumpe mehr zu sehen sind. Sollte funktionieren..
-uli
Fuhrpark: ETZ 250 "Export", EZ 07/1990
ghanahook
Mitglieder in diesem Forum: ARV, loschka und 29 Gäste
