 Betreff des Beitrags: Garagendach in Dresden decken
BeitragVerfasst: 27. April 2013 17:56
Hallo an das allwissende Forum,
das Flachdach meiner gemieteten Garage (etwas größer als Typ Dresden, aber nicht wesentlich mehr) muss gedeckt werden (Dachpappe sehr alt und spröde und leicht undicht). Nun habe ich die Wahl es selbst zu bezahlen und über eine Mietfreiheit zu refinanzieren oder es mittels langjähriger Mieterhöhung (von 20 auf 50€) abzuzahlen. Die dritte Alternative wäre eine Kündigung und Abriss der Garage durch den Vermieter.
Was kostet so eine Dachdeckung? Die Garage steht am nördlichen Stadtrand von Dresden.
Ein Angebot liegt mir schon vor:
- Abbruch und Entsorgung der Teerpappe, Schalung, Putzträger und Deckenputz
- Lieferung und Montage einer neuen Schalung aus OSB-Platten. Schalung bleibt von unten sichtbar.
- Lieferung und Montage einer umlaufenden Einblechung, Unterdeckbahn V13 und beschieferter Schweißbahn V60
Summa-Summarum knapp 1700 € netto.
Dazu eventuell nochmal ein knapper Tausender, falls die Dachsparren zu vergammelt sind; was ich fast vermute, weil die Garage schon über 40 Jahre alt ist.
Oder auch anders gefragt, gibt es einen Fachmann hier im Forum, der sowas kann und machen will?
Fragen über Fragen
von Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Garagendach in Dresden decken
BeitragVerfasst: 27. April 2013 18:07
eine Lage Schweissbahnen drüber machen reicht wohl nicht?
War in Jena ca bei 700 EUR.
Martin
BeitragVerfasst: 27. April 2013 19:27
Hallo Jörg,
wenn du das Dach selber neu decken lässt und plötzlich in ein-zwei Jahren aus der Garage raus musst (aus welchen Gründen auch immer), guckst du in die Röhre.
Wenn es der Vermieter machen lässt, hat er den Trubel mit der Baufirma und du musst nicht mit einem Mal einen Haufen Geld in ein Mietobjekt stecken. Und bis die 1700€ über die Mieterhöhung wieder rein sind, dauert es über vier Jahre.
Christoph
BeitragVerfasst: 27. April 2013 19:38
Schweissbahn drauf und gut.hab bis jetzt nur ein dach entdachpappt und das nur,weil der schuppen bei Robert wegmusste. Entsorgung kost richtig Geld! Schweissbahn hält, schön mit 10 bis 15cm überlappung verschweissen und gut.
Grüße l
BeitragVerfasst: 27. April 2013 21:49
Obwohl die V60 nur eine Zwischenlage ist :shock: bei einer Garage erst einmal ausreichend...
Mal die ganze Holzkonstruktion in Augenschein nehmen. Immer nur Pappe drauf geht eben nicht. Die Pappe wiegt ja auch ordentlich(Schneelasten sind in Deutschland auch höher geworden, und damit auch die Anforderungen)
Eine gute günstige Alternative sind Trapezbleche. Als Hochprofil kommst du manchmal sogar ohne Balken aus.
Müsste man sich anschauen....
BeitragVerfasst: 27. April 2013 21:57
Mach doch einfach Teichfolie drauf und angepappt, fertig.
BeitragVerfasst: 27. April 2013 22:03
oslbandit hat geschrieben:
ja, auch eine gute Alternative ;) Die bekommt man in vielen Größen zu kaufen...
BeitragVerfasst: 27. April 2013 22:11
Wirf mal die Googlesuche mit dem Begriff "Kalzip" an. :ja:
BeitragVerfasst: 28. April 2013 00:44
Also ich habe auf meine Dachpappe einfach Trapetzblech geschraubt. und es ist dicht. Trapetzblech gibt es ab 4 euro/m2
Also bei 6 meter lange 4 meter breite garage, sind es ca 100 euro plus schrauben.
BeitragVerfasst: 28. April 2013 09:05
Moin, bei einer Mietgarage würde ich den finanziellen Aufwand so gering, wie möglich halten,
wegen der Kündigungs-/Entsorgungssache. Bei Eigentum wäre wirklich Blech oder mindestens
Schweißbahnen eine gute Lösung. ich habe im vorigen Jahr meine (Eigentums)Garage neu geschweißt,
die Einhangbleche und die Rinne komplett erneuert. Der Preis war so um die 200,00 €, da ich alles selber
gemacht habe. Momentan bin ich dabei, mein Carportdach zu erneuern, altes Plastewelldach runter, neue
Konterhölzer drauf, Schalbretter drüber und jetzt sind die Unterbahnen aus besandeter Dachpappe drauf.
Kommende Woche kommen die neuen Einhangbleche, die Ortgangschienen und dann bei schönem Wetter geht,
es weiter mit den Schweißbahnen. Ich hoffe, dann habe ich wieder eine Weile Ruhe ... :ja:
BeitragVerfasst: 28. April 2013 09:12
also mal ganz ehrlich bei einer gemieteten garage soll der vermieter sich darum kuemmern. NIE WIEDER wuerde ich in anderer leute eigentum investieren. es wird dir nicht gedankt :!:
BeitragVerfasst: 28. April 2013 12:16
Hi, kauf doch die Garage.
Danach machste Blech drauf, gibt es in allen Längen.
Schwedenbleche.de
Gruß Spitz
BeitragVerfasst: 28. April 2013 14:52
Luzie hat geschrieben:
Ja, leider. Ging mir in einem anderen Zusammenhang (Laminat inner Wohnung) auch schon so....
BeitragVerfasst: 28. April 2013 15:48
So ist es! Eherne Regel bei Wohnungen, Häusern, Garagen oder Gärten: Niemals in das Eigentum anderer Leute investieren!
Entweder kaufen - oder den Besitzer/Vermieter selber machen lassen.
BeitragVerfasst: 28. April 2013 17:37
Er schrieb doch,selber machen und dadurch mietfrei parken oder 30takken mehr legen.wieso denn da nicht selber machen!?darf nur ni zu teuer werden.
BeitragVerfasst: 28. April 2013 18:18
Baustellenraser hat geschrieben:
dann lieber die 30 tacken mehr wenn er nach 2 monaten raus muss, weshalb auch immer ist die kohle und das mietfrei parken futsch.
BeitragVerfasst: 28. April 2013 18:32
Ich hatte meine erste Garage damals auch erst gemietet und hatte (schriftlich) mit dem Vermieter vereinbart,
daß ich für Instandhaltung und Reparaturen Mietnachlaß bekomme, später konnte ich sie dann doch noch kaufen. Bei
Mietsachen ist es immer so ein Ding, klar, wenn man Geld reinsteckt und dann rausmuß, ist es Mist. Ist das Verhältniss
von Miter und Vermieter aber einigermaßen gut, dann läßt es sich gut damit auskommen ... zu beiderseitigem Nutzen
... ist natürlich immer eine Sache des WIE ... logo :ja:
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 07:38
Vielen Dank für Eure Meinungen und Tips,
es sieht so aus, dass die olle Dachpappe (geschätzte 12 Lagen und total spröde und aufgeplatzt etc.) komplett runter muss, deswegen ist eben nichts mal schnell mit Teichfolie zu machen.
Des Vermieters Frau ist eine Kumpeline meiner Frau, von daher werde ich meine Dachsanierung schon abwohnen können.
Und er will eine professionelle Sanierung von "seiner" Dachdeckerfirma, deswegen kann ich leider das Angebot von bk350 nicht annehmen - vielen Dank aber trotzdem.
Aber dann hab ich endlich Ruhe.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 08:11
Mein Carportdach ist endlich fertig und nach dem Urlaub kommt das Werkstattdach dran, da kommen auch
neue Schweißbahnen drauf und den Schornstein vom Grill muß ich bissel umblechen, da tröpfelts durch ... :?
das erste Foto zeigt die 1. Längslage der normalen, besandeten Dachpappe
auf dem zweiten Bild sieht man die querverklebte 2. Lage Schweißbahn
Nun fehlen noch die Ortgangbleche und die Abschlußkanten an den Übergängen zur Mauer und den Holzblenden,
die noch nachgeliefert werden ... nun steht mein guter, alter Fabia endlich wieder trocken ! :ja:
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 08:34
Genau so wirds gemacht, erste Lage gesandet überlappend einseitig genagelt und dann senkrecht dazu Schweißbahn drauf, das hält, hab ich auch so gemacht! Die Bleche fand ich nur unverschämt teuer...ob da Gold drinne is :lupe:
Die Randbedingungen hätteste ja mal gleich veröffentlichen können, da hätte man sich ja so einige Diskussion gespart hier ;)
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 08:37
Moment!
Es ist eine Mietsache!
Will der Vermieter Instandsetzen oder Modernisieren?
Ich kenne nicht genau den Fall für Garagen, aber es gibt Unterschiede in den Beteiligungshöhen an den Kosten für Dachsanierung/Instandhaltung und Modernisierung.
Die würden aber nicht so eine Mietpreiserhöhung rechtfertigen.
Eine rein neue Dacheindeckung ohne Modernisierung (Wärmedämmung), müsste der Vermieter alleine tragen.
Da solltest du dich nochmal schlau machen und dann deinen Vermieter!
Gruß!
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 09:54
1700 Euro für ein Flachdach einer Einzelgarage mit Dachpappe? Wow ... naja sind halt anscheinend die Lohnkosten, die da so zuschlagen.
Mein knapp 70m² Pfannenprofil Blechdach hat mich komplett auch 1700€ gekostet. (+ ein Wochendene für den Unterbau und das montieren)
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 10:07
Dachdeckerfirma + Entsorgung des alten Belages! Das is Sondermüll, da schlagen die ordentlich zu!
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 13:12
nujaaa ... irgendwann hat man das ja mal gelernt, nur daß das Material seinerzeit nicht so gut zu verarbeiten war,
wenn ich daran denke, wie wir hunderte Meter Dachrinne gelegt und verlötet haben ... :kotz: Mit dem heutigen
Titanzinkblechzeugsel ist das kein Vergleich mehr, das geht ja fast wie von allein ! :wink:
BeitragVerfasst: 7. Mai 2013 14:34
Da wir deinen genauen Mietvertrag nicht kennen, hier schonmal ein Ansatz der vielleicht hilfreich ist:
http://www.frag-einen-anwalt.de/Dachsan ... 67095.html
Gruß!
