Motorradkette
Motorradkette
Beitragvon asteelsky » 28. April 2013 20:28
Wird eine Motorradkette eigentlich in Ihrem langen Leben Länger ?
Zumindestens habe ich den Eindruck heute gehabt beim einstellen der Kettenspannung. :gruebel:
Zuletzt geändert von asteelsky am 28. April 2013 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Motorradkette
Beitragvon EsMaus » 28. April 2013 20:29
Ja, sie längt sich mit der Zeit.
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Re: Motorradkette
Beitragvon Maik80 » 28. April 2013 20:29
asteelsky hat geschrieben:Wird eine Motorradkette eigentlich in Ihrem langen Leben eigentlich Länger ?
Ja, deswegen soll man auch regelmässig die Spannung den Durchhang kontrollieren und nachspannen. Weil sie sich eben dehnt.
Re: Motorradkette
Beitragvon asteelsky » 28. April 2013 20:30
Sie hat jetzt 22 000 km runter!
Also hat Sie ihren Dienst getan, ich war aber der Meinung die sieht noch ganz gut aus :-/
-- Hinzugefügt: 28. April 2013 19:34 --
Maik80 hat geschrieben:
aaah mir geht da gleich ein anderes Licht auf.... :!:
Mir ist vor kurzem beim wechseln der Kettenschläuche aufgefallen, das Sie zur kurz waren, so ca.1cm. Ok ist also die Kette Schuld, sie längt sich.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Motorradkette
Beitragvon Rico » 28. April 2013 22:18
Der Wechselintervall war damals bei 10000 km angegeben.
Die Nachfolgeketten von Büchel oder Meteor würde ich auch bei dieser Laufleistung wechseln.
Man sagt (unter anderem hier im Forum), die RK-H Ketten kann man 30000 km drin lassen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: Motorradkette
Beitragvon der garst » 29. April 2013 09:17
A: Alle 500 km schmieren, B: alle 1000km Durchhang einstellen,C: Wenn die Kette trotz korrektem Durchhang klappert muss sie neu.
Wann C eintritt hängt stark von der Regelmäßigkeit von A und B ab.
-- Hinzugefügt: 29. April 2013 08:19 --
A: Alle 500 km schmieren, B: alle 1000km Durchgang einstellen,C: Wenn die Kette trotz korrektem Durchgang klappert muss sie neu.
Re: Motorradkette
Beitragvon TS-Jens » 29. April 2013 09:48
ich hat geschrieben:Man sagt (unter anderem hier im Forum), die RK-H Ketten kann man 30000 km drin lassen.
Meine RK ist schon deutlich länger drin.
Treffen Edersee Organisator
Re: Motorradkette
Beitragvon MZ-Chopper » 29. April 2013 09:51
TS-Jens hat geschrieben:
meine jetzt 28632km....so in etwa :ja:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: Motorradkette
Beitragvon schwalbenschorsch2 » 29. April 2013 11:40
Uralter Verschleiß-Test bei ausgebauter Kette: Kettenglieder senkrecht (wie Einbaulage) Kettenenden quer zur Laufrichtung zusammenführen. Wenn das geht und das Ergebnis einem Türkendolch (oder gar einem Halbkreis) ähnelt, ist die Kette (in den Bolzen) verschlissen und wird getauscht. Taugt sie noch wird die Kette zunächst im Petroleumbad gereinigt, dann im heißem Fett geschmiert. Am Schluß über dem Fettbad abtropfen lassen. Das klappt natürlich nicht bei O-Ring-Ketten, deren Bolzen ja abgedichtet sind. Für alle anderen Ketten ist diese Innenschmierung aber wichtiger als alle Schmotze außen rum ...
Gelängte Ketten steigen an den Zähnen (Ritzel!) auf und sorgen so für Haifischzähne.
Fuhrpark: MZ ES150/1966
schwalbenschorsch2
Re: Motorradkette
Beitragvon 711021N » 29. April 2013 13:22
Schwalbenschorsch2 kann ich nur zustimmen. Die Längung kommt hauptsächlich vom Verschleiß in den Gelenken. Deshalb ist die Schmierung an diesen Stelle sehr ausschlaggebend für die Lebensdauer der Kette. Gegen schlechte Materialqualität hilft natürlich auch dir beste Schmierung nicht.
Meine Originalkette auf der ETZ 150 war nach noch nicht einmal 15000 km wegen Rollen- und Hülsenbruch Schrott. Eine Industriekette von IWIS hat dann gut 35000 km gehalten. Z.Zt.fahre ich seit 15000 km eine Meteor, die noch sehr gut ist.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1989, Honda CB72/1965
Kadett E Caravan/1991
711021N
