Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 15:18
 Betreff des Beitrags: SM 125 Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 20. April 2013 21:51
Themen: 102
mache gerade die 125er SM von meiner Tochter TÜV fertig. Alles schön ... nur: ich kriege irgendwie keinen Druckpunkt auf die hintere Scheibenbremse :nein:
Hinten musste ein neuer Reifen drauf, ebenso neue Bremsscheibe- und klötze. Habe den Bremszylinder auseinandergenommen, gereinigt, alles gangbar gemacht, zusammengebastelt, neue Bremsflüssigkeit drauf ... und gepumpt und gepumpt und gepumpt. Auch entlüftet usw. Es kommt einfach kein richtiger Druckpunkt zustande. Die Kolben reagieren und es bremst auch ein bisschen, aber halt nicht richtig. Kann das Hinterrad bei gedrückter Bremse mit einiger Anstrengung noch drehen. Gibt es da irgendeinen SM-spezifischen Trick (ich meine jetzt das Moped ;D ) ... oder bremst die sowieso nicht so derb? Bin irgendwie ratlos und für Tipps gerne zu haben...
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
 Betreff des Beitrags: Re: SM 125 Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 20. April 2013 22:04
Das selbe Problem hatte ich bei der SM vom Junior auch. Es bremste zwar, aber ebend nicht richtig.
Geholfen hat am Ende nur ein gefühlt ewiges Entlüften. Ich denke der Verlauf der Bremsleitung und ihre Anbindung ist nicht so optimal.
BeitragVerfasst: 20. April 2013 22:07
lager doch mal das Hinterrad auf nem Holzklotz oder sowas - eben so daß das Hinterteil und die Bremsenteile höher liegen. Vielleicht hilfts ja um die Luft zum entweichen zu bewegen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 20. April 2013 22:08
Themen: 108
Bremse samt Leitung ausbauen, bzw. so abbauen, dass ein gleichmäßiges Gefälle entsteht. Dann geht das auf übliche Weise.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. April 2013 11:57
Themen: 102
Habe über Nacht den Ausgleichsbehälter mal offen gelassen. Werde jetzt schauen, ob das evtl. was gebracht hat...
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 21. April 2013 12:28
Themen: 108
Wilwolt hat geschrieben:
ich denke eher nicht
Die Bremsleitung macht im Bereich der Schwinge eine Taldurchfahrt, um dann am Bremssattel wieder nach unten zu müssen. Dort sammelt sich die Luft. Also schraub wenigstens den Bremssattel ab, steck einen passenden Maulschlüssel zwischen die Bremsbacken und lass ihn beim Entlüften runter hängen.
da fällt mir noch ein Punkt ein
Wie schaut es mit der Fußhebeleinstellung aus? Kann der Bremskolben wieder in seine Ausgangslage vollständig zurück?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 22. April 2013 09:58
Themen: 102
mzkay hat geschrieben:
Also, hat nix gebracht. Bin jetzt wirklich ratlos...
Ich probiere nochmal mit abgehängtem Bremssattel, wie mzkay vorschlug. Fußhebel kann übrigens vollständig zurück...
Sollte das auch nicht klappen, dann bin ich geneigt, mir so einen Unterdruckentlüfter zu holen. Hat jemand damit Erfahrungen, funktioniert das gut? Bei 3 zu wartenden Motorrädern und einem Auto sollten die 40 EUR eine lohnende Anschaffung sein (wenngleich es bisher immer auf die klassische Weise geklappt hat).
Gruß Dirk
Zuletzt geändert von Wilwolt am 22. April 2013 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. April 2013 10:32
Wir haben diese Louis-Pumpe.
Funktioniert bei Doppelscheibe leidlich gut. Am besten zu zweit arbeiten und wirklich passende Schläuche benutzen.
BeitragVerfasst: 28. April 2013 10:43
Themen: 102
So, hat geklappt :biggrin: Töchterchens SM hat TÜV. Aber das mit der Entlüfterei ist echt zum Kotzen bei der Karre.... ging dann aber doch klassisch. Aber fragt nicht wie, irgendwann war der Druckpunkt einfach da :nixweiss:
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 28. April 2013 15:36
Themen: 108
Was ist denn bei dir klassisch? Rückwärts mit Spritze Oder einfüllen und entlüften bis blasenfrei ohne Teileabbau?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. April 2013 22:15
Themen: 102
Letzteres.
Ich habe aber alles nochmal ab- und auseinandergebaut. Irgendwann hat es geklappt. Den Bremssattel abhängen hat aber nix gebracht. Ist mir im Moment aber egal, weil es geklappt hat :biggrin:
Gruß Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Zündnix und 31 Gäste
