Ts 250 Demontage Antrieb Dzm
Beitragvon martini mz » 30. April 2013 11:32
Ich habe einen Motor 5 Gang mit Drehzahlmesseranschluss dran
Möchte. Gerne den Drehzahlmesserantrieb abbauen
und einen Blinddeckel aufsetzen weil ich ja eine Standard Nva habe
Ich demontiere also die 3 Schrauben und nehme diesen Drehzahlmesserdeckel komplett ab
Dann steht aus dem MotorseitenDeckel dieses Ritzel raus
Kann ich einfach nur das Ritzel abschrauben und gut
Oder muss da noch mehr ab?
Den Motordeckel muss ich ja nicht demontieren oder?
Dann den Blinddeckel aufschrauben und gut.
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Ts 250 Demontage Antrieb Dzm
Beitragvon mz-mw » 30. April 2013 11:38
Wenn Du den DZM-Antrieb (SW 22) demontiert hast muss wieder eine Wellscheibe und eine Mutter (SW 22) aber ohne Schnecke montiert werden. Der gesamte Kupplungsdeckel muss nicht ab. Bei der Gelegenheit würde ich die Grundeinstellung der Kupplung überprüfen. Dann den Blinddeckel mit neuer Dichtung anschrauben.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Svidhurr » 30. April 2013 11:56
Den Krümmer solltest du noch abschrauben.
Und ein Stück Holz in den Zylinder stecken,
damit du den Kolben fest halten kannst.
Wenn du den DZM Deckel ab hast,
NICHT an der Kupplung ziehen :idea:
Beitragvon UlliD » 30. April 2013 12:04
Svidhurr hat geschrieben:Den Krümmer solltest du noch abschrauben.
Die einfachere Lösung ist ein Stück Seil... Kerze raus, Kolben kurz vor OT gedreht und durchs Kerzenloch den Brennraum vollstopfen. Spart den Krümmer abschrauben :ja: :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon martini mz » 30. April 2013 15:25
mz-mw hat geschrieben:Wenn Du den DZM-Antrieb (SW 22) demontiert hast muss wieder eine Wellscheibe und eine Mutter (SW 22) aber ohne Schnecke montiert werden. Der gesamte Kupplungsdeckel muss nicht ab. Bei der Gelegenheit würde ich die Grundeinstellung der Kupplung überprüfen. Dann den Blinddeckel mit neuer Dichtung anschrauben.
mz-mw
Wellscheibe
Ist das sowas wie eine U Scheibe bloss gewellt?
Gibts das nur original oder kann man das im Baumarkt kaufen?
vielen Dank schonmal an euch :D
martini mz
Themen: 108
Beitragvon ertz » 30. April 2013 17:05
Eigentlich sollte die auch unter Deiner Mutter schon drunter sein...
ertz
Beitragvon martini mz » 30. April 2013 17:16
Ok ich schaue nach ob die Wellscheibe da ist :ja:
Danke ertz
Mal ne blöde Frage
Was hält denn die Mutter dann überhaupt?
Die Kupplung?
martini mz
Themen: 108
Beitragvon flotter 3er » 30. April 2013 17:29
martini mz hat geschrieben:Wellscheibe
Nein
Nochmal nein.
Es ist eine Federscheibe die verhindert das die Mutter sich wieder lose dreht. Ist schon spezieller Stahl, eine Art Federstahl eben.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Svidhurr » 30. April 2013 18:17
Ich mache Morgen mal ein Foto von dieser besagten Scheibe.
Habe sie beim wechseln den Kupplungsdeckels vergessen mit ein zubauen :oops: :oops: :oops:
Die war plötzlich noch übrig :roll:
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2013 12:48 --
Das Foto ist nicht so doll geworden :roll:
Sollte aber zu erkennen sein.
