Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 10:54
BeitragVerfasst: 30. April 2013 17:43
Liebe Foren-Gemeinde,
ich habe ein großes Problem und hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt. Und bitte keine Kommentare, die auf mein Missgeschick abzielen. Ich habe mich selber am meisten darüber geärgert und würde mir wünschen, von schadenfrohen und hämischen Kommentaren diesbezüglich verschont zu bleiben. Danke :lol:
Ich habe beim dem Versuch, den Vergaser von meiner TS 125 zu verdrehen, so dass ich an die Schwimmerkammer dran komme, mit dem Hammer und einer Knarrenverlängerung auf das Stück geklopft, in dem der Gasschieber verläuft. Anschließend habe ich gemerkt, dass ich wohl zu fest geklopft habe und sich der Gasschieber nun in dem Zylinder verkantet hat. Klar, habe draus gelernt und werde nie mehr Gewalt am Vergaser ausüben. Nun meine Frage: Kann man den Vergaser noch retten bzw. den Zylinder hohnen und einen neuen Gasschieber einsetzen, evtl mit Übermaß?
Danke schon mal!!!
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
BeitragVerfasst: 30. April 2013 17:47
Was du versuchen kannst ist dir ein Drehteil aus Stahl zu machen,
das den Durchmesser von dem Gasschieber hat.
und das dan in den Vergaser treiben und den Dom wieder rund zu drücken.
BeitragVerfasst: 30. April 2013 18:07
Simsonemme
Gasschieber in Übermaß wirds dafür wohl nicht geben...und obr da was zu retten ist ,hängt von der Höhe des Schadens ab....bzw. wie groß die Delle ..Klemmstelle jetzt ist...
BeitragVerfasst: 30. April 2013 18:16
Bei Bing wird es wohl ein Ersatzgehäuse geben aber was das kostet musst erfragen, vielleicht könnte ein Dreher da was retten aber ob er da rankommt mit dem passenden Werkzeug???
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 30. April 2013 18:27
Ich habe mal bei dem Betrieb angerufen. Leider war der Monteur nicht da und ich muss am DO noch mal mein Glück versuchen. Die haben sich spezialisiert auf Bings. Ich hoffe, die können mir helfen!
http://www.a-tillmanns.de/shpSR.php?p1=292
Gruß Malte
BeitragVerfasst: 30. April 2013 18:41
Themen: 124
oder auf eine Fräßbank mit Drehteller spannen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 30. April 2013 19:02
ich habe leider nicht solche werkzeuge. kann ein motorinstandsetzer das evtl auch???
Gruß Malte
BeitragVerfasst: 30. April 2013 19:05
Simsonemme
was kostet eine neuer Vergaser???? 100 Euro ca... was kostet die Reparatur als Fremdleistung......ob das noch lohnt :gruebel: ...
BeitragVerfasst: 30. April 2013 20:39
Themen: 124
Nordlicht hat geschrieben:
so ist es. Es braucht viel Zeit den Vergaser einzuspannen. Dann werden Langschaftfräser benötigt. Gut,
die kann ich mir ausleihen. Dann kommt das ausrichten und die eigendliche Fräßarbeit. Da biste rounddebount
2-3 Stunden mit beschäftigt. Gut, die Bohrung ist dann rund und muss poliert werden. Dauert auch.
Aber dann ist das Spaltmaß zwischen Schieber und Gehäuse größer, auch wenn es nur im Zehntelbereich liegen
möge was die Funktion vielleicht beeinträchtigen könnte aber nicht unbedingt muss.
Am Samstag kam einer zu mir mit einem Rasenmähertraktorvergaser. Da war ein Ohr abgebrochen. Aludruckguß
Den sollte ich unbedingt wieder schweißen. Ein neuer kostet ca. 85 €. Lieferzeit ca. 8 Wochen. Dem konnte ich
sagen was ich wollte. Das Ding muss laufen egal wie. na gut knapp 2 Stunden Arbeit plus Material kosten schon
den Neupreis.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 1. Mai 2013 07:58
Vielleicht ist er ja garnicht so krumm? Wenn Du auf den Führungsstift für den Schieber geklopft hast, könnte der jetzt dafür sorgen, dass der Schieber nicht mehr läuft. Also, erstmal raus mit dem Vergaser, und genaue Diagnose aufstellen.
Sollte tatsächlich die Schieberbohrung im Vergaser verdengelt sein, ist das auch kein Beinbruch, wenn Du nicht mit 10linken Daumen, dafür einem kleinen scharfen Dreikantschaber ausgestattet bist. Zumindest braucht man dafür erstmal keine Fräs- oder Honmaschine. :roll:
Hans
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 07:00
Problem gelöst. Nach 2 stündigem feinstem Schmirgeln mit feinem Schmirgelpapier konnte ich den Gasschieber heraus bekommen. Nun ist er wieder gangbar. Eingebaut... Und läuft!!! :D Also, es ist möglich, selber Hand anzulegen und einen fast kaputt gesagten Vergaser noch zu retten. In welche Kerbe habt ihr egtl eure Düsennadel gehängt? Habe sie in die zweithöchste. Jetzt kommt mir das Kerzenbild aber etwas zu hell vor. Ich meine, letztes Mal hatte ich sie auch in der höchsten Kerbe... :o
Gruß Malte
