 Betreff des Beitrags: Schiebetür vor Schuppen - wie gehts ?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 18:34
Seit einigen Jahren verrichet eine Schiebetür aus einer mit Holzschutzfarbe gestrichener Tischlerplatte bei mir am Mopedschuppen klaglos ihren Dienst.
Nun ist sie im Laufe der Jahre immer krummer geworden, weil Südseite, und auch die Oberfläche hat die besten Tage hinter sich... :?
Hat jemand eine Idee, welches Material man besser dafür verwenden kann, dass nicht so empfindlich gegenüber Wasser, Wärme und Kälte ist ?
Multiplex ?
Danke und Gruß
Harald
 Betreff des Beitrags: Re: Schiebetür vor Schuppen - wie gehts ?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 18:42
Eine Tischlerplatte ist eine Stabsperrholzplatte. Wie der Name es sagt, Holzstäbe die auf beiden Seiten mit Furnierholz gesperrt (verleimt) werden. Gut zu sehen, wie der Leim sich löst und die Furnierschichten sich lösen.
Multiplex ist sicher eine robuste Sache, aber auch schwer. Wie wäre es klassisch mit Rauhspundbretter ? Würde optisch auch gut zur Ansicht des Schuppens passen. Das ist ja bereits Nut und Feder.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 18:47
Ja, Danke, habe ich auch schon dran gedacht.
Dann müsste allerdings die Horizontal-/Querverstrebung nach außen...oder ich muß den kompletten Rollmechanismus weiter nach aussen verlagern, dass ich es innen machen kann... :roll:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 18:50
Habe ich mir fast gedacht.
Wie stark ist denn die jetzige Platte und wieviel Luft ist noch dahinter ? Du brauchst ja kein Z wie bei einer seitlich angeschlagenen Tür, ein umlaufender Rahmen sollte ausreichen.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 18:57
Die hat jetzt eine 21er Stärke und gerade soviel Luft zum Schuppen, dass sie beim Schieben nicht dagegen kommt...5-10mm.
Wenn ich da jetzt 19er Rauhspund (oder Profilbretter) auf weitere 19er Horizontalbretter aufschraube habe ich insgesamt 38mm Stärke - und auch keine Gewähr dafür, das sich das nicht verzieht...
Gruß Harald
...fällt mir gerade ein - vielleicht kann ich die Profilbretter auch auf Flach-Alu/Stahlschienen schrauben :idea: spart Dicke... :ja:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 19:10
Trapezblech verzinkt?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 20:05
Doppelstegplatten in einem Alurahmen? Ist sehr leicht, stabil und verzieht sich nicht.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 20:26
Sowas wie diese hier.Siebdruckplatte
Die gibt es bestimmt auch bei Holzbrand in BS oder in ähnlichen Läden.
Beste Grüße aus dem Harz
Zuletzt geändert von Big am 4. Mai 2013 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 20:43
Ich habe als Schiebetüren am Schuppen Siebdruckplatten, darauf die Verbretterung verschraubt, die ansonsten am ganzen Schuppen verbaut ist.
Das Aufschrauben der Bretter dient auch als Schutz vor allzu starkem Verziehen der Platte.
Entsprechend muss aber die Schiene mit Rollen etwas hochwertiger sein, damit sie das Gewicht verkraftet.
Und: Beim Kauf der Siebdruckplatte niemals die oberste Platte andrehen lassen, die ist immer krumm.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2013 07:54
Danke für die Tipps.
Doppelstegplatten habe ich jetzt nur in durchsichtig gefunden - das wäre als Tür weniger geeignet oder müsste gestrichen werden...
Bei den Siebdruckplatten habe ich die Befürchtung, dass die sich auch wieder verziehen, wenn sie direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind.
Vielleicht kann man ja eine dünnere 9mm Siebdruckplatte außen mit Trapezblech verkleiden ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 5. Mai 2013 08:04
net-harry hat geschrieben:
was spricht gegen mehr licht im schuppen ? durchgucken kann man nicht und die dinger sind leicht und stabil....
BeitragVerfasst: 5. Mai 2013 09:25
knut hat geschrieben:
....Und es gibt sie auch in dunklem braun. :wink:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2013 13:53
Stimmt eigentlich...da kann man ja nicht wirklich durchsehen.
Gibt es dafür eigentlich fertige Alu-Profile/Eckstücke oder muß man da selber basteln ?
Öhm...sowas hier ?
Danke und Gruß
Harald
Zuletzt geändert von net-harry am 5. Mai 2013 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2013 14:07
12 mm Spundbretter/Profilholz längs auf 12mm Spund/Profil quer genagelt/geschraubt. Das ganze dann mit den Hinterlassenschaften der letzten Getrieberevision getränkt... Hält seit mehreren Jahren ohne Rahmen und Verstärkungs Z - bei einer seitlich angeschlagenen Tür eines Bootsschuppens...
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 11:14
Siebdruckplatte gibt es "wetterfest". Liegt nicht umsonst auf diversen Pritschen/Ladeböden... und die sind nicht krumm... bzw. werden es erst, wenn die obersten Schichten zerstört werden. Ist aber schwer und auch nicht billig.
Ansonsten wäre auch Multiplex ne Idee, Bootslack drüber. Das ist der einzige Anwendungsfall, wo ich nochmal Lack auf Holz streichen würde.
BeitragVerfasst: 16. Juni 2013 15:52
Ich habe fertich :
Danke an Alle für die Tipps... :ja:
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 16. Juni 2013 17:44
Schaut doch gut aus!
wenns auch schiebt :oops:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2013 18:12
Sieht gut aus. Eine Verbesserung von 100% zu dem Zustand vorher... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Juni 2013 18:49
Haddu gut gemacht :)
