ES250/2 Antriebsteile
Beitragvon Adventure » 5. Mai 2013 18:40
Hallo, bei mir sind leider beide Kettenschläuche nach gut 400 Km durchgescheuert (einer ganz und der andere fast). Sie waren neu eingebaut und auch Kette, Ritzel und Kettenrad. Die Flucht optisch sehr gut und auch der Abstand zum hinteren Schutzblech ausreichend. Ich habe bemerkt, das die inneren Stege für die Laufrollen sehr breit sind und vermute deshalb, das die Kette sich einen weg (seitlich) gesucht hat und dann natürlich sich durchgescheuert hat. Ist denn dieses Problem bekannt? Und dann noch eine Frage zum hinteren Antrieb. Die Scheibe mit dem Ausschnitt für den Bolzen, wo kommt sie eigentlich hin? Zwischen Kettenkasten und Schwinge (da habe ich sie gehabt) oder zwischen Kettenkasten und Dampfergehäuse? Danke schon mal vorab.
Fuhrpark: Gaz 69 + MZ ES 250/2 erstmal ohne SW + PT Cruiser
Adventure
Re: ES250/2 Antriebsteile
Beitragvon najanick » 5. Mai 2013 20:39
Dann fang ich an zu antworten.
Kettenschläuche scheint ein leidiges Thema zu sein. Da gibt es einiges hier.
Wo die Scheibe hinkommt würde mich auch interessieren. Bei mir liegt die glaub ich in der Kiste "übrig geblieben".
Kanuni 301 Bj 1996
najanick
Beitragvon P-J » 5. Mai 2013 20:54
Die Scheibe kommt zwischen Kettenkasten und Antrieb auf das Lager.
Beitragvon najanick » 5. Mai 2013 20:56
Danke! Die Kiste wir langsam leerer
Kanuni 301 Bj 1996
najanick
Beitragvon Adventure » 6. Mai 2013 16:33
Super, vielen Dank. Gruß, Andreas
Adventure
Beitragvon Christof » 6. Mai 2013 21:42
Das Problem mit den Nachbauschläuchen ist bekannt. Da hilft nur ein Fluten mit Fett und immer wieder auf seitliche dünne Stellen oder Schlitze achten.
Beitragvon manson » 6. Mai 2013 23:56
Es gibt bis heute keine vernünftigen Nachbauschläuche, istvtraurig aber war. Die Schläuche habenkeine Führung kosten dafür aber ordentlich. Leidiges Thema !
Fuhrpark: SR50 1987, ES250/2 1969
manson
