Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 10:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 125 DZM (Drehzahlmesserantrieb)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2013 16:46
Hallo Freunde! Ich hab an meiner TS125 das Problem mit dem Drehzahlmesser. Es macht grausige Geräusche und die Drehzahlmessernadel pendelt. Was kann ich dagegen tun? Ich würde den DZM gern angebaut lassen... Vielen Dank im Vorraus für Eure Tipps!
Fuhrpark: MZ TS 125/1983, Simson KR51-2/1982
 Betreff des Beitrags: Re: Schwachstellen TS 125 ?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 17:38
Huhu! Ich nochmal... Hat keiner eine Idee oder will keiner einem verzweifelten TS Fahrer helfen?
:-S
Hochschieb...
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 17:43
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Das wird die DZM-Welle sein! Ist doch leicht zu Wechseln!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 17:51
bausenbeck hat geschrieben:
k
Kann auch der Antrieb sein. Das wäre dann nicht so gut. Ich würde mal die Welle unten am Motor abschrauben und schauen, obs dann immer noch "Geräusche macht". Wie klingts denn? Wie wenn was gleich festgeht, hakts oder quietschts oder was ganz andres?
Sicher, dass die Geräusche mit dem DZM zu tun haben?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 18:18
kann auch der Sprengring von der Kickerritzelfeder von der Welle gehùpft sein, weil die Kunststoffbuchse vom Tachoantrieb aufgequollen ist.
Mal das Möppi auf die Seite legen und den Deckel abnehmen schadet nich.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 18:42
der garst hat geschrieben:
Der Tachoantrieb ist doch am Hinterrad? Oder meinst du den DZM-Antrieb?
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 20:16
Also, Ihr Lieben, es ist definitiv nicht die DZM-Welle.
Ich habe sie, motorseitig, mal abgeschraubt und das Moped angetreten.
Erst war ich kurz verwundert, da das Geräusch nichtmehr zu vernehmen war.
Nach einigen, behutsamen "Gasgebaktionen" war es wieder da. Die DZM-Nadel flatterte wie wild und es klang sehr metallisch.
Flux mal etwas Sprühöl auf den sich drehenden Zapfen geträufelt und es war weg.
Kann doch nicht die Lösung sein...
Morgen lasse ich mal Öl ab und schau mir die Sache genauer an. Sollte ich erst ne Dichtung für den Seitendeckel besorgen oder kann man diese Dichtung nochmal verwenden?
Vielen Dank für Eure Tipps!
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 20:34
ich meine doch den Dzm-antrieb...
Wie auch immer, mach mal den Deckel auf und schau dir alles an.
Die Dichtung hat man sich notfalls schnell ausm Tiefkühlpizzakarton geschnitten.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 22:23
ein Papphefter geht auch super :D :D :D (oder diese Trennblätter für Aktenordner) :D :D :D
BeitragVerfasst: 6. Mai 2013 23:02
Gute Tipps mit der Dichtung!
Danke!
-- Hinzugefügt: 7. Mai 2013 17:54 --
So, meine Lieben!
Ich habe heute das Moped operiert.
Öl raus, Deckel ab und siehe da...
Liegt da nicht etwa ein Sprengring im unteren Gehäuse!
Der Garst hatte Recht!
Lieben Dank!
Ich hab den Kollegen mit Spitzzange und Schlitzschraubendreher, nachdem ich ihn ein bisschen zugebogen habe, wieder draufgepopelt.
Hab mir ganz schön die Pfoten verknotet, aber es ging.
Ich gehe mal davon aus, dass der gleiche Spaß wieder auftreten wird, weil hier die Rede von ner aufgequollenen Plastikbuchse war.
Woher beziehe ich eigentlich die Erstatzteile?
Was würdet ihr empfehlen oder wovon würdet ihr abraten?
Dichtung war übrigens noch zu verwenden.
Hab gleich neues Öl draufgefüllt!
Probefahrt war 2 Stunden... :-)
LG Kollaps
BeitragVerfasst: 15. Juni 2013 00:28
Hallo meine Lieben!
Da bei mir das Problem mit dem Drehzahlmesser (Geräusch und "hüpfende" Drehzahlmessernadel) wieder aufgetreten ist, dachte ich mir, die Sache nochmal in Angriff zu nehmen.
Also Öl raus, Deckel ab und dann:
SCHOCK!
Metallspähne!
Der Sprengring, der ja schon mal abhüpft war, war wieder abgehüpft und noch vollständig vorhanden.
Wo kamen nun aber die Spähne her?
Kurz in die Werkstatt vom Robert Nemeth in Lommatzsch gefahren und sämtliche Spezialwerkzeuge ausgeliehen.
Danke Robert!
Ritsel und Kupplung entfernt.
Die erste Beschädigung ist am Sicherungsblech ET-Nr.:01-46.068 zu erkennen.
Die Metallspähne sind aber nicht von diesem Sicherungsblech.
Also weitergesucht und leider auch gefunden...
Der Steg des Kettenrades ist Pfefferkuchen.
Leider musste ich noch weitere Schäden feststellen.
Die Abdeckplatte des Kurbelwellendichtringes ist auch beschädigt und der Dichtring sowieso.
Ich habe beide Sicherungsringe entfernt und bekomme den Ring nebst Abdeckung nicht heraus. Könnt Ihr mir helfen?
Ein weiteres Problem ist, dass ich nicht weiß was das hier für ein Ring (1) ist.
Muss das da so rumbaumeln oder ist das nur der Rest von nem Bauteil?
Die Anlaufscheibe (2) sieht auch ziemlich fertig aus.
Ist das Kugellager (3) immer offen oder ist da ne Abdeckung drauf?
Ich möchte die "Gute" gern wieder flott machen und benötige jeden Tipp!
Den Sicherungsring für die Schnecke des Drehzahmesserantriebs werde ich auf jeden Fall erneuern. Deckeldichtung und Öl natürlich auch.
-- Hinzugefügt: 15. Juni 2013 20:38 --
Hochschieb..
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 20:56
Kann den keiner, von Euch Lieben, meine Fragen beantworten?
Schlechtschlaf...
BeitragVerfasst: 17. Juni 2013 21:34
moin,nr 1 ist ein sicherungsring/haltering und kommt auf die bei dir nicht mehr vorhandene Nut vom kupplungskorb. Die Reihenfolge auf deinem zweitem Bild: Zahnrad,Feder,gwölbte Scheibe, Ring(1)
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 16:46
Erstmal lieben Dank an Walze!
Mir stellt sich nur noch die Frage mit der "Abdeckscheibe" für den Wellendichtring. Ist das überhaupt ne Abdeckung und wie bekomme ich die raus? Kann ich den Dichtring von aussen wechseln?
Fragen über Fragen..
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 17:30
Simsonemme
27 Kickstarterrad..dann 28 die Feder...29 Haltescheibe für Feder und 30 Sprengring.... so wie abgebildet...
komplette Kupplungskorb läuft auf eine Stahllaufbuchse mit Anlaufbuchse siehe Bild...NR.5..6..7. die 7 ist eine Ausgleichscheibe
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 22:11
Super Erläuterung, Nordlicht! Dankeschön!
Auf meinem dritten Foto (da wo der Schraubendreher drauf zu sehen ist) hab ich noch paar Unklarheiten. Ist das ne Kappe, die den Wellendichtring abdeckt? Und wenn ja, wie bekommt man den raus? Kann ich den Wellendichtring von außen erneuern oder muss dazu der Motor aufgemacht werden? Ich seht schonwieder.... Fragen über Fragen...
BeitragVerfasst: 18. Juni 2013 22:33
Das ist keine "Kappe" sondern der Dichtringträger. Da der Träger eh Schrott ist, kannst ihn auch von außen rausmachen. In der Regel bleibt er drin. Ich würde 2 Gewinde in den Träger schneiden und ihn über die Gewinde rausziehen. Gehäuse erwärmen-wichtig. Dann würde ich einen größeren Wellendichtring einbauen und auf den Träger ganz verzichten
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 08:56
den wedi träger nach vorne herauszubekommen wird schwer, mit Gewinde reinschneiden glaub ich auch nicht würde 1.rausreißen und Metallspäne könnten sich im lager verfangen.
viele sagen das man den /3 Motor die wedis wechseln kann ohne ihn zu spalten, das stimmt nach meiner erfahrung aber nur für die Lima seite zu von der kupplungsseite her habe ich den Träger noch nie herausbekommen.
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 11:58
Simsonemme
-rt- hat geschrieben:
klar geht das ....man muß nur den Rundring vorm Wedi rausnehmen....und der "Dichtringträger" soll nicht rausgenommen werden...man bekommt den nie richtig fest wieder im Lagersitz.....
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 12:17
Der Dichtringträger MUSS aus meiner Sicht raus... Der ist doch Defekt...
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 12:25
Simsonemme
es-etz-walze hat geschrieben:
ja den hat einer verwürgt....leider...mal sehen wenn der neue reinkommt ob der fest im Gehäuse sitzt...bei mir wars leider nicht so..auch nach abkühlung vom Lagersitzt war der Dichtringträger leicht rauszunehmen....
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 16:05
Uiuiuiui!
Ihr macht mir Angst!
Geht, geht nicht?! Was denn nun? ;-)
Muss ich das Moped etwa in die Werkstatt bringen? Was ist mit größerem Wellendichtring gemeint? Etwa breiter?
Ich hab ehrlich gesagt keine Lust, das Ding zu spalten... LG
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 16:44
Simsonemme
Kollaps hat geschrieben:
Uiuiuiui!
versuch erst mal den Dichtringträger raus zu bekommen....defekt ist er sowieso....dann siehst du ja ob der neue fest im Gehäuse sitzt....zur Not einkleben....
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 21:51
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Thema abgetrennt von: viewtopic.php?f=3&t=60861
BeitragVerfasst: 19. Juni 2013 21:57
Man kann den Dichtringträger schon ausbauen, was ich hier auch machen würde. Um ihn aber ordentlich montieren zu können, muss der Motor komplett zerlegt werden. Nur so macht das auch einen Sinn. Einen einfachen Wellendichtring der Größe 20x47x7 kann man an der Stelle nicht einbauen. Er würde die linke Schmierbohrung verdecken und die Mittenposition der Kurbelwelle zu weit verändern.
BeitragVerfasst: 26. August 2013 13:20
So, ihr Lieben! Nochmal zum Ursprünglichen Thema...
Die Plastikbuchse quillt ja, wie wir bereits wissen, im Betrieb, auf.
Jetzt meine Fragen...
Es war hier im Forum mal die Rede von Nachbau. Aus Messing.
Wer kann mir da helfen? Anfertigen oder vielleicht eine Zeichnung zukommen lassen, damit ich es in Auftrag geben kann?!
Ich danke Euch für Eure Hilfe! LG Kollaps
BeitragVerfasst: 26. August 2013 14:13
Du kannst die Plastebuchse auch wieder passend machen. Wenn du hast, kannst du sie mit einer Reibahle soweit aufreiben, bis die Welle schön leicht in der Buchse läuft. Alternativ kannst du auch Schmirgelleinen nehmen, wenn du keine Reibahle hast (Entweder Welle dünner machen oder Buchse größer). Dann hällt das auch wieder eine ganze Weile (mehrere Jahre).
Ich habe auch noch so eine Buchse irgendwo ausgebaut liegen. Wenn du willst, kann ich eine Zeichnung machen (Vorausgesetzt ich finde die Buchse :) ).
Egal wie du dich entscheidest, viel Spaß beim basteln :) .
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 26. August 2013 16:58
Messing ja aber dann würd ich eine Schmierspiralnut in die Buchse bringen ähnlich einer Bohrerwendel um Öl zu transportieren.
Besser währe POM, dem macht es nix wenns trocken läuft.
BeitragVerfasst: 26. August 2013 17:37
Hallo michi89! Hallo der garst!
Lieben Dank für die Antworten!
Michi, leider habe ich keine Reibahle. Vielleicht kann ich mir mal eine ausleihen. Wenn Du mir so eine Zeichnung zukommen lassen würdest, würde ich mich riesig freuen!
Der garst, mit welcher Maschine oder mit welchem Werkzeug bekommt man denn so eine Nut in die Buchse? Was ist POM?
BeitragVerfasst: 26. August 2013 21:28
Polyoxymethylen
Lässt sich gut verarbeiten. Die Schmiernut sollte ähnlich der in der Vorgelegewellenbüchse sein. Eben so das in Drehrichtung öl nach oben gepumpt wird.
Das kann dir jeder Zerspaner fertigen.
Die Räubermethode ist: einen 8er Bohrer mit dem Akkuschrauber durch deine Büchse jagen aber ohne Gewähr. Die Oberfläche wird damit rauh und u.U. die Bohrung zu gross.
BeitragVerfasst: 28. August 2013 09:27
mit dem 8er Bohrer hab ich auch versucht und war leider nicht von erfolg gekrönt die aktion, kurzfristig ok aber langfristig neue Buchse oder was anfertigen lassen.
Eigentlich wollte ich mir mal aus Messing was drehen lassen bin aber noch nicht zu gekommen da andere Projekte und der Sommer erstmal wichtiger sind, nebenbei bemerkt bleit immernoch die frage ob sich das überhaupt lohnt da ne neue kunsstoffbuchse 1-2€ kostet und wieder jahre hällt. nen dreher musste auch bezahlen...
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
BeitragVerfasst: 28. August 2013 21:43
... da ne neue kunsstoffbuchse 1-2€ kostet und wieder jahre hällt...
Aaahhja ...
Sicher. :roll:
BeitragVerfasst: 28. August 2013 21:48
Du kannst auch Schmirgelleinen, Sandpapier oder was gerade rumliegt nehmen. Meine Buchse wurde auch mit einem Bohrer geweite und läuft :) . Das mit der Zeichnung wird nicht vorm WE, sorry.
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 31. August 2013 12:24
Hallo michi! Ich habe schon, von einem anderen User, eine Zeichnung bekommen. Vielen Dank für deine Mühe!!!
BeitragVerfasst: 31. August 2013 12:26
Aaahhja ...
Sicher. :roll:
Jup, neue gekauft, hat deutliches (!) Untermaß. Also ist der ganze DZM-Kram rausgeflogen. Kostet unnötig Leistung! :lach:
