TS 250/1 - st ttt ttt totterrrn in bestimmten Drehzahlen
Beitragvon During » 5. Mai 2013 22:58
ich habe ein übles Stottern wenn die Maschine (TS 250 /1 -Bing Vergaser) über 4500 Umdreungen macht, oder bergauf Leistung bringen muss. Tippe auf zu wenig Spritt. Düsen habe ich bereits ausgeblasen. Nadel höher gehängt - erfolglos. Tipps?
Gruß During
Ich habe mal die Überschrift etwas angepaßt, wie soll man sonst wissen, worum es bei deiner Frage geht ... RT-Tilo
Fuhrpark: Ts 250/1 Bj. 1978, Simson Enduro Bj. 1985
During
Re: TS 250/1 - st ttt ttt totterrrn in bestimmten Drehzahlen
Beitragvon es-etz-walze » 6. Mai 2013 07:17
Warst du mal beim Logopäden??? (Scherz)
Guck mal nach den KW-Lagern. Und dann überprüf mal die Zündeinstellung
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon steineklopfer » 6. Mai 2013 07:30
eine defekte Zündspule hat an meiner 251 ähnlich Symtome gezeigt!
Viel Erfolg!
Falk
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ. 1989, MZ Skorpion E.Z. 1998, MZ ES 150 Bj. 1968 ehemals MZ ETZ 150 Bj. 1988
steineklopfer
Beitragvon Enz-Zett » 6. Mai 2013 09:19
es-etz-walze hat geschrieben:Guck mal nach den KW-Lagern.
Ob die da sind, oder was?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon der garst » 6. Mai 2013 10:32
Enz-Zett hat geschrieben:
Nicht das die einer 180Grad verkehrt rum eingebaut hat..... dann läuft der Motor nämlich Rückwärts und die Zündung kommt zu spät....
Ich denke solche kommentare kann man sich schenken.... :roll:
Wenn die Lager Spiel haben kommt es zu Doppelfunken oder Unterbrechungen wo keine sein sollten und die zündleistung reicht nicht aus.
Für mich klingt das auch ganz allgemein nach mangelnder Zündleistung.
Ich würde aber unbedingt auch mal den Durchfluss des Benzinhuhns messen
Beitragvon Enz-Zett » 6. Mai 2013 12:48
der garst hat geschrieben:Wenn die Lager Spiel haben kommt es zu Doppelfunken oder Unterbrechungen wo keine sein sollten und die zündleistung reicht nicht aus.
So, das ist mal eine Info die was wert ist und mit der man was anfangen kann.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon es-etz-walze » 6. Mai 2013 19:20
Herrlich... :flehan: :flehan: :flehan:
-- Hinzugefügt: 6. Mai 2013 18:21 --
es-etz-walze
Beitragvon During » 6. Mai 2013 21:18
Hallo Leute.
Problem gelöst. Nach den einfachsten Dingen sucht man ja oft zuletzt. Die Kettenspannung war viel zu gering, bzw. genauer gesagt: Das Hinterrad war gar nicht fest, so das die Kette überspingen konnte. War aber nicht meine Schuld, die Maschine war in der Werkstatt und da wurde wohl vergessen das Rad wieder fest zu ziehen. Hätte übel ausgehen können. Ich schätze die Werkstatt schuldet mir nen Gefallen.
During
Beitragvon der garst » 6. Mai 2013 21:39
krass...
Das knallt und rasselt doch wie sau wenn die Kette überspringt, wie kann man da auf Vergaser oder Zündung tippen..?
Na gottseisgedankt isset nochmal gut gegangen...
Beitragvon During » 6. Mai 2013 21:42
Da hat gar nix gerasselt die hat einfach nur gezuckt. Aber nu is es eh rum. Ich hab schon mal mit der Suchfunktion nach Hinweisen zur richtigen Kettenspannung gesucht, aber bin nicht so recht schlau geworden. Muss beim prüfen das hinterrad frei hängen oder was?
During
Beitragvon der janne » 6. Mai 2013 21:43
Nein, belastet mit einer Person, aber für was gibt es Betriebsanleitungen? Da steht das drin. 8)
Beitragvon During » 6. Mai 2013 21:50
...und wenn ich eine hätte, dann hätte ich auch selber nachgelesen und nicht so dumme Fragen in einem Forum gestellt welches für sowas gar nicht zuständig ist.
Bitte um Vergebung.
During
Beitragvon der janne » 6. Mai 2013 22:08
So böse hatte ich es nicht gemeint, aber sag mal, kannst du dir vorstellen ein neues Auto (nur ein Beispiel) zu kaufen und dann ohne Anleitung klar kommen?
Mal im Ernst, so teuer sind die Anleitungen im Original nun auch nicht und außerdem:
Miraculis
Beitragvon During » 6. Mai 2013 22:23
Das mit dem Link ist doch ein Wort. Tausend Dank.
During
Beitragvon Enz-Zett » 7. Mai 2013 09:17
der janne hat geschrieben:Nein, belastet mit einer Person
So hatte ich meine Kette letztes mal auch eingestellt, und Dominik meinte dann die sei viel zu stramm gespannt. Sein Tip: Frei hängendes Rad, und dann muss man die obere Kette in der Mitte bis zur Schwinge durchdrücken können.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
