E-Zündung stottert
E-Zündung stottert
Beitragvon Racer89 » 6. Mai 2013 21:06
hoffe mir kann jemand helfen,
habe das Problem das meine ETZ 250 nach ca. 15 min fahrt anfängt bei höheren Drehzahlen zu stottern, bis sie irgendwann aus geht.
Wenn sie kalt ist, funktioniert sie tadelos.
Habe die orig. E-Zündung mit dem schwarzen Steuerteil im rechten Seitenkasten verbaut.
Sie ist Baujahr 88.
Weiß evtl. jemand die Lösung für das Problem?
Gibt es evtl. eine Prüfanleitung, wo man die einzelnen Bauteile überprüfen kann?
Danke im vorraus.
MfG
Fuhrpark: ETZ 250 BJ. 88
Racer89
Re: E-Zündung stottert
Beitragvon der janne » 6. Mai 2013 21:41
Hast du mal Testweise eine andere Zündspule probiert?
Beitragvon Racer89 » 6. Mai 2013 21:51
Nein habe ich noch nicht.
Hatte auch schon darübernachgedacht,
konnte mir aber damit noch nicht erklären warum es kalt funktioniert und warm nicht.
Racer89
Beitragvon der janne » 6. Mai 2013 21:59
Hat etwas mit "durchschlagen" bei Wärme zu tun.
Teste einfach mal und dann sehen wir weiter (Kerzenstecker und Kerze auch mal austauschen)
Beitragvon Racer89 » 6. Mai 2013 22:03
Ok, danke werde ich machen.
Habe schon ein neues Zündkabel verbaut, den Kerzenstecker und Zündkerze getauscht (orig. DDR).
Racer89
Beitragvon Racer89 » 8. Mai 2013 16:47
Habe heute mal eine andere Zündpule probiert und der gleiche Fehler ist wieder aufgetreten.
Habe dann mal die Kerze rausgeschraubt und mal geprüft ob ein Zündfunken da ist, es gab keinen.
Motorrad abkühlen lassen und ichkonnte ein Stück fahren bis es wieder aus ging.
Dann gab es noch eine Fehlzündung.
Also können wir jetzt schonmal Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel und Zündspule ausschließen.
Wie kann ich weiter vorgehen?
MfG
Racer89
Beitragvon Racer89 » 10. Mai 2013 08:41
Kann mir jemand weiterhelfen? :oops:
Racer89
Beitragvon Paule56 » 10. Mai 2013 08:54
Du hast offensichtlich eine PVL - Zündung, die steigen wie geschildert aus.
Die gab es wohl auch mit schwarz vergossener Masse, gebräuchlicher ist rot.
Lt. bisheriger Meldungen sind die nicht reparabel, also entweder den Baustein tauschen, oder umsteigen.
Die Dinger vertragen keine Prüflampe zur Einstellung!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 10. Mai 2013 10:08
Oder die elektronische (EBZA) Battereizündanlage
mit der Zündbox (Zündverstärker) unter dem Batteriedeckel.
Mach mal ein Foto von der Box und dem Geberteil unter dem Lima-deckel.
Bei dieser ist das Geberteil meißt der Verursacher für Ausfälle.
Anleitungen für die Fehlersuche danach im Neuber-Müller oder der Rep-anleitung zu finden.
Themen: 118
Beitragvon mzesgespannfahrer » 5. August 2014 22:13
Moin.
Und Fehler gefunden?????
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
