Unterschiede Lichtmaschine Nachwende ETZ
Beitragvon Gallium » 11. April 2013 10:04
folgendes Problem.
Ein kumpel hat sich einen ETZ Rahmen Baujahr 91 vom Schrott geholt.
Elektrik war zum Teil noch dran, nur alles auseinandergerissen.
Tacho, DZM und Zündschloss fehlten, hab ich alles besorgt.
Motor hat er noch liegen, ist aber noch DDR Produktion. Lichtmaschine auch.
Jetzt soll ich sie für Ihn verkabeln.
Hab mich schon mal drangestellt und wollte anfangen.
Es ist mir im Schaltplan aufgefallen das die Nachwendelichtmaschine eine Anschluss mehr haben muss.
Sechs anschlüsse anstatt fünf.
D- ist zu 61 geworden. Aber was ist jetz D- :?:
Die Erregerwicklung geht jetzt beidseitig in den Regler/Gleichrichter.
Bei der DDR Ausführung ist D- ja an Masse angeschlossen
Kann ich die D- einfach als 61 anschließen und lass den Masseanschluss D- in der Nachwendeausführung ausser acht?
:gruebel: :confused: :help: :nixweiss:
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Re: Unterschiede Lichtmaschine Nachwende ETZ
Beitragvon daniel_f » 11. April 2013 10:21
Hallo, wenn ich das richtig sehe, ist die DDR-Lima plusgeregelt, die Nachwende minusgeregelt. Jetzt ist die Frage, welchen Regler hast du zu der DDR-Lima zur Verfügung, den Nachwenderegler?
Daniel
daniel_f
Beitragvon Gallium » 11. April 2013 10:25
Den kombinierten Regler-Gleichrichter, sprich nachwende.
Ich möchte ja auch den DZM mit anschließen können.
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Ralle » 11. April 2013 10:51
Um die "alte" Lichtmaschine mit dem neuen kombinierten Gleichrichter-/Regler zu betreiben benötigst du zur Montage an der Lichtmaschine die "Verbindungsklemme 8046.2-225". Über diese Klemme (im Bild oben mit B gekennzeichnet) wird die Verbindung zu DF hergestellt alternativ kann man da bestimmt auch was selbst basteln, oder mal die einschlägigen Händler befragen.
Quelle: MZ- Kundendienstmitteilung
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Lorchen » 11. April 2013 10:57
Den drehzahlmesser kannst Du direkt auf eine der 3 Lichtmaschinenphasen klemmen, falls Du auf DDR-Technik umbauen willst.
Beitragvon Gallium » 11. April 2013 11:07
Ich wusste doch auf euch ist Verlass.
ein großes Dankeschön für die schnellen Antworten.
gruß Matthias
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon TS-Jens » 11. April 2013 12:00
Anstelle das vom Schrott geholte, auseinandergerissene wieder instandzusetzen würde ich die Gelegenheit nutzen und gleich einen neuen Kabelstrang stricken bzw. fertig kaufen. Wozu der Aufwand und die Frimelei wenn mans gleich gescheit machen kann?
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Edgar » 21. April 2013 18:55
wenn ich das thema noch etwas verkomplizieren darf:
a) in 1991 gab es die änderung 91, darunter auf die elektronische regelung, die aber wegen dem aus des motorradwerkes so gut wie nicht zum tragen kam. außer in der kanuni produktion in istanbul, die diese kompolett (und korrekt) umsetzte
b) muz produzierte weitgehend aus kisten. d.h. bausätze, die ursprünglich vom alten werk z.b. für den export, die nva, die polizei usw bestimmt waren wurden verwendet. das ergebnis war das nahezu jede mz anders war, leider vor allem in der elektrik
c) es gab nach 1990 bei der etz lima rotoren aus taiwanesischer produktion, die falsch gepolt waren.
die gingen dann nur wenn die M7 halteschraube aus nichtmagnetischem material war (siehe auch problem S1/S3)
und bitte bedenkt auch:
es kann durchaus auch jemand privates gewesen sein, der im nachherein da was verändert hat.
wir haben schon etliche motorräder gesehen, die als original beschrieben wurden, wo nichts wehr so war wie zum zeitpunkt des verlassens des werkes.
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon stifler1104 » 8. Mai 2013 20:14
hat wer von euch einen schaltplan einer etz mit eloktronischen DZM und PVL Zündung? meine ETZ will nicht läufen ich denke mal das es an der elektrik liegt kann mir da wer helfen?
Fuhrpark: Mz ETZ 251 Bj.89
Mz ES 125/0 Bj. 62
stifler1104
Beitragvon Maik80 » 8. Mai 2013 20:17
stifler1104 hat geschrieben:hat wer von euch einen schaltplan einer etz mit eloktronischen DZM und PVL Zündung? meine ETZ will nicht läufen ich denke mal das es an der elektrik liegt kann mir da wer helfen?
Versuchs mal damit. Der Rest ist quasi wie bei den deutschen MZ.
