Motor aufpolieren
Motor aufpolieren
Beitragvon Hoffi88 » 8. Mai 2013 21:45
kennt jemand gute Tipps wie ich den Motorblock wieder schön sauber und glänzend bekomme.
P.s.: möchte die arbeiten gerne selber durchführen können.
LG Paul
Hoffi88
Re: Motor aufpolieren
Beitragvon asteelsky » 9. Mai 2013 05:54
Meinst Du die Seitendeckel oder das Motorgehäuse ?
Lima & Kupplungs - Seitendeckel würde ich von jemanden machen lassen der das mit einer richtigen Poliermaschiene aufbereitet.
Auch Alu, aus dem der Motorblock besteht, oxidiert mit der Zeit an der Luft und unter Umwelteinflüssen wie Streusalz etc.. Ganz wie neu wirst du es mit den angesprochenen Reinigern deshalb auch nicht wieder hinbekommen, ein leichter matter Grauschleier wird auch nach gründlicher Entfernung alter Dreckkrusten bestehen bleiben. Bref Fettlöser soll Erfahrungsberichten zufolge selbst Bremsen- bzw. Kaltreiniger von der Drecklösekraft her in den Schatten stellen.
Richtig "wie neu" wird ein Motorblock erst durch Glasperlstrahlen, was aber einen größeren Angang bedeutet, wenn es ordentlich werden soll. Dann muss der Motor ausgebaut und zerlegt, die Dichtflächen und Lagersitze abgeklebt werden bzw. sinnvollerweise alte Lager drinbleiben und nach dem Strahlen komplett mit neuen Lagern etc. wieder zusammengebaut werden.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Beitragvon Marwin87 » 9. Mai 2013 05:59
Guten morgen
Am besten erstmal den Block mit gasolin (uhrmacherbenzin/spezialbenzin 30/75) entfetten.
Danach schön mit elsterglanz Polieren. :shock:
Schönen herrentag heute!!!
Lg Marcus
Marwin87
Beitragvon Arni25 » 9. Mai 2013 06:37
Marwin87 hat geschrieben: uhrmacherbenzin
Was soll das denn sein? Hab ich noch nie gehört.....
Arni25
Beitragvon luckyluke2 » 9. Mai 2013 07:05
Arni25 hat geschrieben:
Braucht man auch nicht zum schweißen , glaub ich ! :mrgreen:
Beitragvon RT Opa » 9. Mai 2013 08:57
Klingt dann sicher auch anders als dein Donnerbesen, solch ein betankte Uhrmacher ;D ;D
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 9. Mai 2013 09:08
asteelsky hat geschrieben: Richtig "wie neu" wird ein Motorblock erst durch Glasperlstrahlen...
Vielen gefällt es, mir nicht. Die Glasperlen zerdonnern die durch den Guß entstandene Oberfläche derartig, das auch der letzte Schutz vor Umwelteinflüssen weg ist.
Einfach erst mal den Dreck runter holen, da sind Haushaltsreiniger schon mal keine schlechte Idee, wenn es Hartnäckigen Dreck gibt mit einem Glitzischwamm nachhelfen und dann mit Stahlwolle einen nicht übertriebenen Glanz drauf zaubern :idea:
Man muß allerdings auch schauen wie das Grundmaterial beschaffen ist...
Ergebnis kann so bzw. so aussehen.
Ralle
Beitragvon Arni25 » 9. Mai 2013 09:18
Ralle hat geschrieben: Die Glasperlen zerdonnern die durch den Guß entstandene Oberfläche derartig, das auch der letzte Schutz vor Umwelteinflüssen weg ist.
Öhm.... Welche besondere Oberfläche entsteht denn durch den Guß?
Und wenn ich es mir damals richtig gemerkt habe, bildet blankes Alu mit dem Sauerstoff der Luft automatisch eine
neue Oxydschicht die es vor Umwelteinflüssen schützt.
Arni25
Beitragvon jemxt » 9. Mai 2013 09:22
Ich nehme immer eine, nicht zu harte, Drahtbürste mit gewellten Edelstahlborsten für den Block. :ja:
Natürlich vorher den alten Schmadder runterwaschen.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Ralle » 9. Mai 2013 09:26
Ich spreche hier nicht von Chemie, sondern von Optik. Die Teile haben von Hause aus eine halbwegs glatte Oberfläche, nach dem Strahlen sind sie matt. Einen Ölfleck oder Straßendreck wischt man von der Originalfläche oder einer polierten einfach runter, solange das Zeug frisch ist, auf einer gestrahlten Fläche bildet sich um den Fleck ein "Hof" übertrieben gesagt ähnlich wie bei Löschpapier (rein optisch betrachtet) den man nur mit Reiniger weg bekommt. So zumindest meine Erfahrungen...
Ralle
Beitragvon Arni25 » 9. Mai 2013 09:34
Aber wenn es Glasperlen gestrahlt ist (nicht Sandgestrahlt!) spricht man doch auch von einer kugelverdichteten Oberfläche. :nixweiss:
Wenn Du solche Sachen wie Motorseitendeckel meinst hast Du natürlich Recht.
Hab mit gestrahltem Alu noch keine Erfahrungen. Will meinen Junakkopf auch glasperlen lassen, allerdings ist die Oberfläche bei den Kühlrippen auch recht rauh. Bin gespannt wie es aussehen wird.
Arni25
Beitragvon alexander » 9. Mai 2013 09:43
asteelsky hat geschrieben:... Bref Fettlöser soll Erfahrungsberichten zufolge selbst Bremsen- bzw. Kaltreiniger von der Drecklösekraft her in den Schatten stellen. ..
hab deinen hinweis zum anlass genommen danach zu suchen und nen, etwas aelteren, test von stiftung warentest gefunden.
(bisschen runterscrollen)
ich hab´ mit backofenreiniger ganz gute erfahrung. (soll aber fuer manche legierungen nicht empfehlenswert sein)
mueboe? hatte doch x sehr zur zufriedenheit poliert.
da gibts doch ganze bilderserien "vorher -- nachher". mal "suchen"
Beitragvon lukubiner » 9. Mai 2013 10:55
Traue keinem Test, den du nicht selber manipoliert hast. :idea:
Fuhrpark: ES 250/2 1967, TS 250/1 1979, Yamaha TDM 850 1994, Fahrrad, Beene 1975
lukubiner
Beitragvon hanwag » 9. Mai 2013 11:51
zum reinigen für fast alle teile ist einfacher diesel immer Gold wert. ein gläsel mit pinsel kann man immer rumstehen haben. das kostet nix und funktioniert super. danach einfach nach Poliermittel schauen. das dürfte nich das ding sein. allerdings sehen polierte Oberflächen immer mächtig unathentisch aus. aber das ist dann dein Bier ...
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon emzett83 » 9. Mai 2013 13:24
Hab meinen Zylinder mit Trockeneis strahlen lassen. Schont die Oberfläche und sieht nach 4 Jahren noch top aus. Hab auch meine Radnaben so entlacken lassen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Hoffi88 » 9. Mai 2013 17:08
Hallo Leute,
also hab heute mit Metallpflege von Nigrin geputzt und beim nächsten mal nehm ich dann die Drahtbürste für den Block aber das Ergebniss gefällt mir schon mal.
Die Seitendeckel werde ich mit einem Topfschwamm oder Schleifvlies noch aufpollieren dann lass ich das aber so das sieht für mich echt annehmbar aus.
Kann ich die Felgen eigendlich auch mit Schleifvlies aufpolieren oder zerkratzen die dann zu sehr.
LG Paul
Hoffi88
Beitragvon RT Opa » 10. Mai 2013 08:44
lukubiner hat geschrieben:Traue keinem Test, den du nicht selber manipoliert hast. :idea:
Oder Statistik.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon hanwag » 10. Mai 2013 09:05
Hoffi88 hat geschrieben:Kann ich die Felgen eigendlich auch mit Schleifvlies aufpolieren oder zerkratzen die dann zu sehr.
Schleifvlies nich gerade, da dort glaub ich größere polierkörner drin sind. mit gaaaanz ganz feiner Stahlwolle dürfte das kein Problem sein. hab ich derzeit auch in Verwendung und säubere damit die bremsen von aussen. ist halt etwas gewiener, greift aber die Oberfläche nich ganz so an. Diese Stahlwolle nehm ich auch für den letzten Schliff bei der Holzmöbelrenovierung zum Abziehen der kleinen Oberflächenspäne. Funzt wunderbar und ist besser als jedes Schleifpapier ...
gibt's in jedem fachmarkt und schaut so aus ...
http://www.bildhau.de/steinbildhauen/ob ... wolle.html
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon go-east » 15. Mai 2013 18:28
Hoffi88 hat geschrieben:Hallo,
LG Paul
Hallo Paul, bin erst seit gestern in diesem Forum, kenne mich mit MZ nicht aus.
Schraube aber schon seit zig-Jahren an BMW-Boxer. Deren Motore und Getriebe haben eine rauhe Oberfläche.
Die der MZ siind glaub ich glatter?
Auf jeden Fall funktioniert sehr gut, stark verölte Motoren oder Getriebe satt mit WD 40 einzusprühen, eine zeitlang einwirken lassen und dann mit einer Messingbürste scheuern. Bremsenreiniger dann draufund wegwischen. Zwischendurch mal wieder mit WD 40 einsprühen.
Probiers mal aus.
LG Jürgen
Fuhrpark: MZ ETZ251/Baujahr1988
und alte Boxer BMW`s,
außederm Vespa Roller Sfera 125
go-east
Beitragvon Neumi83 » 15. Mai 2013 20:17
Backofenreiniger & Diesel sind wirkliche gute Mittel zum Reinigen. Vorallem bleibt auch die Oberfläche und gerade wo es rauhe Oberflächen sind, haben diese eben auch einen Sinn zB. Kühlung. Da ist eine glatte Oberfläche kontraproduktiv.
Hier mal ein Bild meines Essi-Motors. In der alten Firma glasperlengestrahlt. Reinigt, erhält die Oberfläche und verdichtet. Mal Gemisch ausgelaufen ? Mit Bremsenreiniger abwischen und alles wieder wie vorher.
Ein "Essi-Kenner" wollte mir mal erzählen, er kann sich noch genau an seine Jugend erinnern, wo die Essi-Motoren alle poliert waren ... Ja nee is klar. Wie werden die Teile hergestellt ? Genau ... Da sind die Oberflächen rauh und das aus gutem Grund.
Micha
Es gibt auch ein Leben außerhalb des Internet.
Fuhrpark: Moppeds
Neumi83
Beitragvon cyber » 19. Mai 2013 11:22
Hallo Ralle
wenn ich mit meinem Mediaplayer dein verlinkten Bilder anschaue und bei diesen auf weiter klicke erscheinen da zum teil Pornografische Bilder welche garantiert nicht von meinem Rechner stammen nur so als Hinweis .
Ralle hat geschrieben:Ergebnis kann so bzw. so aussehen.
Mfg Cyber (Dieter)
Gott muss verrückte Menschen lieben! Er macht so viel davon!
De omnibus dubitandum.
Fuhrpark: 2 und 4 Takt !
cyber
Beitragvon Dorni » 19. Mai 2013 11:41
cyber hat geschrieben:Hallo Ralle
Ist ja auch ein öffentlicher Bilderspeicher. Wer seine Galerie nicht als privat markiert, teilt sie mit der ganzen Welt...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ralle » 19. Mai 2013 12:51
:shock: :shock: :shock: , was soll ich jetzt tun, die beiden Bilder liegen direkt auf dem Forumsserver...
Bild 1
Code: Alles auswählen
http://mz-forum.com/download/file.php?id=31219
Bild 2
http://mz-forum.com/download/file.php?id=31220
...und und ich betrachte mir Bilder generell nur im Browser (dort gibt es kein weiter). Ich habe keine Ahnung wonach der Mediaplayer seine nächsten Fotos auswählt,- wer weiß mehr zum Thema :?:
Ralle
Beitragvon Dorni » 20. Mai 2013 09:17
Ich hier! Hab mir das ganze nochmal genau angesehen. Wenn ich die von dir verlinkten Bilder aufrufe werden diese direkt heruntergeladen und je nach verwendetem Browser in Downloads oder im Browsercache gespeichert.
Also nix mit deinem Bilder-speicher.de. Da wird der User wohl Bilder seines eigenen Cache oder Downloadordner angesehen haben... :popcorn:
Dorni
