Umbau meiner 150 etz
Re: Umbau meiner 150 etz
Beitragvon ElMatzo » 11. Mai 2013 00:59
Wie darf man das verstehen?
Altes Öl ablassen, etwas Diesel ins Getriebe kippen, dem Motor kurz mal anwerfen, den Diesel wieder ablassen und neues Öl auffüllen.
Bei mir hat das noch keinen Schaden gebracht.
ElMatzo
Beitragvon Since1986 » 11. Mai 2013 09:48
aber was kann das denn sein das da 19 volt ladestrom drauf sind ?? und was kann da kaputt gehen außer die batterie ??
Fuhrpark: MZ ETZ 150.
Since1986
Beitragvon der garst » 11. Mai 2013 11:53
Stell diese Fragen bitte per Email direkt an den Hersteller, Edgar wird dir sicher weiter helfen, sofern es denn überhaupt eine Originale VAPE und kein CHINA-NACHBAU ist. Da gibt es feine Unterschiede....vor allem der Preis ist ein Indiz.
Beitragvon Since1986 » 11. Mai 2013 12:02
100 % ORIGINAL
-- Hinzugefügt: 11. Mai 2013 20:40 --
so hab heute noch mal rumprobiert zündung haut jetzt hin jetzt ist nur noch das problem das wenn ich losfahre im unteren bereich nur wenig leistung anliegt bis etwa halbgas dann so bin ich der meinung verschluckt sie sich aber geht danach wie wild nach vorne . also normal ist das ja nicht :-( aber währe ja auch zu einfach wenn alles auf anhieb klappen würde :-) weiß da einer ne löseung
zum moped :
-26mm bing vergaser 115 hauptdüse nadel auf höchste stellung (mehr sprit)
-zündung 2,7mm vor ot
-150ccm original zylinder (ab mittwoch 150ccm 4kanal )
-kerze rehbraun
danke schon mal für eure hilfe
Since1986
Beitragvon Since1986 » 22. Mai 2013 15:52
so endlich ist mein moped komplett :-D und der zylinder ist jetzt kein 4kanal wie ich dachte, sondern ein 2kanal aber leistung ist richtig gut . im ersten gang geht sie vorne locker hoch und im zweiten auch wenn man nachhilft einfach nur geilo :-D :-D
Since1986
Beitragvon Gespann Willi » 22. Mai 2013 15:56
Und woran lag es nun?
Die Anderen könnten ja das Problem auch haben!
Also erzähl :D
Beitragvon Since1986 » 22. Mai 2013 16:47
der zylinder den ich drauf hatte wahr komplett fertig , deshalb kommte der vergaser nicht richtig abgestimmt verden und der zylli hatte keine kompression mehr :-(
Since1986
Beitragvon Grundmann » 22. Mai 2013 17:26
Passiert ;)
Grundmann
Beitragvon Since1986 » 22. Mai 2013 17:37
aber dafür geht sie jetzt um so geiler
Since1986
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014, vergasernadel und 11 Gäste
