ES 250/0 Scheinwerfer
Beitragvon pirch » 17. Juli 2012 13:51
ich habe bei meiner neu erworbenen ES einen Scheinwerfereinsatz, der da eigentlich nicht reingehört (Steuscheibe mit Reflektor verklebt). Scheint von der 250/2 zu sein.
Nun habe ich mir Streuscheibe, Reflektor mit Reflektorring, Dichtung neu besorgt, bin aber am verzweifeln wie das mit den 4 Klammern in den Lampenring montiert wird.
Hat jemand von Euch mal ein Foto, wie das ganze im Original aussieht.
Vielen Dank aus Hennigsdorf
Reinhard
Fuhrpark: MZ ES 250/0; Baujahr 1961, Schwarz
MZ TS 150; Baujahr 1975, Olympiablau
pirch
Re: ES 250/0 Scheinwerfer
Beitragvon Dorni » 17. Juli 2012 16:07
Beispiel ETZ hilft dir das weiter?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon kt1040 » 17. Juli 2012 16:24
Bei meiner ES-300 sieht das Ganze so aus:
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon BREITER » 17. Juli 2012 23:20
Guckst du hier....
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon pirch » 18. Juli 2012 07:04
Ich danke Euch.
Das Problem ist also der fehlende Reflektorring.
Auf zur Ersatzteilsuche.
Grüße aus Hennigsdorf
Reinhard
pirch
Beitragvon panzerschlosser » 18. Juli 2012 13:11
Welchen Ring meinst du denn?
Den verchromten Lampenring oder den Ring in dem der Reflektor aufgehangen wird?
Das zweitrere hätte ich im Keller übrig...
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon pirch » 18. Juli 2012 13:31
Hallo Panzerschlosser,
ich meine nicht den verchromten Lampenring sondern den Ring in dem der Reflektor aufgehangen ist.
Viele Grüße aus Hennigsdorf
Reinhard
pirch
Beitragvon panzerschlosser » 18. Juli 2012 13:41
OK, dann schicke mir mal eine PN mit einem Bild deines Reflektors - da gibt es nämlich (mind) zwei Varianten - wegen der Aufhängung...
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon pirch » 23. Juli 2012 17:42
Das Problem habe ich, Dank der Hilfe von Panzerschlosser, erfolgreich gelöst.
Reinhard
pirch
Beitragvon ratte84 » 11. Mai 2013 07:30
Hallo Freunde des Scheinwerfers :D. Ich habe auch ein Problem mit dem Refkletor und hoffe hier an der richtigen Adresse zu sein. Ich habe eine ES 175/1 und der Dichtring von meinen Refklektor war defekt. Nun habe ich Ihn weggelassen, da ich nirgends einen besorgt bekommen habe :(. Kann es sein, das wenn ich diese Dichtung nicht einsetze, das dieser Michanismus mit den Sozibetrieb nicht funktioniert??? Also Hebel am Lampenring lässt sich verstellen aber er geht nicht mehr zurück. Ist das richtig???? Könnt ihr mir helfen?? Wenn ja wo habt ihr euren Lampenring her z.b @ pirch ???
Gruß Ratte
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1965
ratte84
Beitragvon tony-beloni » 11. Mai 2013 07:37
hascht die "zurückschnappfeder" eingehangen? also die schmale lange feder!?
eine dichtung zwischen dem reflektor ist aber ratsam. schnippel dir doch was aus einem alten moppedschlauch oder ähnlichen.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Paule56 » 11. Mai 2013 07:47
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ratte84 » 11. Mai 2013 17:16
@ Paule
Ich meine den anderen, diesen breiten. Nicht den, der vorne an der Streuscheibe ist :cry: :cry:. Meine diesen Fleischfarbende auf den Bildern, falls man da so sagen darf :roll:
Ja habe ich schon probiert, hatte das Felgenband genommen aber das ist zu dick, sodass ich es gar nicht alles mehr zusammengebaut bekomme :( .
Dann hast noch das Problem, das es nicht so rund bekommst, das es alles abdeckt.
Ja die lange Feder habe ich eingesetzt, ist aber auch eine die zu den Reflektor dazu gewesen ist. Vielleicht sollte ich die originale nehmen?? Kann ja sein, das die Kraft nicht ausreicht.
Gruß Ratte
ratte84
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
