hupe rt einstellen
hupe rt einstellen
Beitragvon Fabi » 12. Juni 2007 21:12
hallo leute ich hab da nen kleines problem,
weiss jemand wie ich die hupe einer rt 125/2 BJ: 58 einstellen kann????
habe sie auseinander genommen un gereinigt lackirt usw.
nun klickt sie nur noch oder klingelt.
bitte um schnelle hilfe.
danke
Fuhrpark: MZ RT 125-2 Bj.1958
Simson S50 Bj.1972
Fabi
Beitragvon Flügerl » 12. Juni 2007 21:24
Ich hab des bei mir auch nur durch reinen Zufall geschafft...kannst aber auch mal probieren: die kleine Kontermutter leicht lösen so dass es leicht locker ist und dann einfach mal hupen...wenn sie schön klingt, so war es bei mir der Fall nach dem sie nach dem Zusammenbau nur klackte, einfach die Mutter wieder fest ziehen...probiers aus...kann dir keine Garantie geben dass es funktioniert aber im Prinzip kannst auch nix kaputt machen.
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Beitragvon Dor_Max » 12. Juni 2007 21:25
weiß, ja nich, wie du die schraube rund rum festgezogen hast (wenn die bei der /2 überhaupt rundrum sin) aber ich glaub die müssen schön feste, haste das?
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dor_Max
Beitragvon Dor_Max » 12. Juni 2007 21:27
anscheinend doch nich ;-)
Dor_Max
Beitragvon Fabi » 12. Juni 2007 21:29
also die schrauben rundrum sind fest nur bekomm ich das nich hin mit der mutter und dem drehstab in der mitte nich so ganz hin entweder klackt es oder es klickert
Simson S50 Bj.1972
Fabi
Beitragvon Dor_Max » 12. Juni 2007 21:33
upps mir kommt gard das grauen, ich hab meine mal aufgemacht um rein zu schauen...passiert mir dann das selbe, wenn ich sie wieder mit strom durchfließen lasse???
Dor_Max
Beitragvon Flügerl » 12. Juni 2007 21:35
Nich wenn du den Stift in der Mitte und die Mutter zu gelassen hast
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Fabi » 12. Juni 2007 21:37
lach ich hoffe dir passiert das nich.
ich mein ich könnt auch ne neue kaufen aber ich wollte eigentlich alles original lassen was bis jetzt so ist. habe alles neu aufgearbeitet.
is dann wieder nen anderes bild wenn da son neues ding dran is
MZ RT 125/2 Baujahr 1958
Komplett selbst restauriert von Zahnräder schweissen bis Lackierung.
Simson S50 Bj.1972
Fabi
Beitragvon Dor_Max » 12. Juni 2007 21:39
hab ich...alsoooo fabi, scheint mir so, als müsstest an der sache rum fummeln, muss das dig total auf spannung sein oder locker oder eher son "locker-fest-gemisch" flügerl?
Dor_Max
Beitragvon Flügerl » 12. Juni 2007 21:44
Auf spannung ist da bei mir gar nix, der der Stift in der Mitte muss schon fest angezogen sein und sie Schrauben aussen rum auch - des Problem ist die Platte unter der Membran die vom Elektromagneten angezogen wird, wenn sie unten is macht sie nen kontakt auf indem sie draufdrückt und geht anschließend durch die Federwirkung der Membrane wieder nach oben - es liegt also nur an der Justierund der kleinen Platte under der Membran die mittels des Stiftes und der Mutter erfolgt
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Dor_Max » 12. Juni 2007 21:50
so flori...jetzt liegts an dir...
Dor_Max
Beitragvon Flügerl » 12. Juni 2007 21:52
Ich offe ich konnts bisschen erklären - bin darin nämlich nich so gut :oops:
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Fabi » 12. Juni 2007 21:53
hmm Flügerl am besten wir tauschen die hupen dann brauch ich mich nich mehr mit dem ding rumärgern lach
Simson S50 Bj.1972
Fabi
Beitragvon Fabi » 12. Juni 2007 22:05
alles klar ich dank euch beiden.
ich versuchs nochmal.
achja und wenn jemand noch ein paar vorschläge oder anregungen dazu hat bitte beiter post.
wenn sich das problem erledigt hat melde ich mich.
Simson S50 Bj.1972
Fabi
Beitragvon lothar » 13. Juni 2007 06:43
Zunächst ein Tipp für alle die, die die Hupe mal künftig zerlegen wollen: Unbedingt aufschreiben in welcher Reihenfolge welche Schrauben, Scheiben und Distanzstücke verbaut sind, es ist nicht unmöglich aber sehr schwierig sie sonst wieder zum Klingen zu bringen.
Ich halte es auch für nahezu unmöglich eine Fernanleitung im konkreten Fall zur Justage zu geben, jedoch einen allgemeinen Tipp hätte ich:
Bei der Justage die Hupe (gehe von 6V aus) über eine Glühlampe 6W/3W (z.B. Fahrradrücklichbirne) mit einer 6V-Quelle verbinden. Die Lampe müsste
bei einer funktionierenden Hupe leuchten. Wird jetzt die Membran wenige Zehntel mm nach innen gedrückt, muss
die Lampe ausgehen. Das wäre erst mal die Grundvoraussetzung, dass es zu einer Membranschwingung kommen kann.
Einstellmöglichkeiten dafür sind die Kontakt-Justageschraube an der Rückseite der Hupe, oder bei
größeren Ablagen die Veränderung des Abstandes zwischen Membran und Eisenpaket durch Unterlegen oder Entfernen von Distanzstücken.
Soweit erst mal zur Theorie...
lothar
Themen: 281
Beitragvon Fabi » 13. Juni 2007 10:54
erstmal danke für deinen tipp lothar.
die hupe die da verbaut ist hat nur diese eine einstellschraube vorn in der mitte hinten ist nix.
beim zerlegen habe ich die schrauben und scheiben so gelegt wie ich sie ausgebaut habe und dann sofort wieder zusammengebaut.
das problem war nur durch die dichtung zwischen chromkäfig und membran ist eine dichtung die so sehr geklebt hat das ich dacht ich muss die einstellschraube zum zerlegen rausschrauben.
dann ging sie aber auseinander aber da war es schon zuspät.
ich muss dann wohl nochmal mein glück versuchen und es irgendwie hin bekommen.
gruss
Simson S50 Bj.1972
Fabi
Beitragvon Dor_Max » 13. Juni 2007 14:08
Es gibt ne Dichtung zwischen Chromkäfig und Membran????? Hab ich ich...klang trozdem gut ;-)
Dor_Max
Beitragvon Fabi » 13. Juni 2007 23:27
hallo leute also nach stundenlangem hin und her hupt sie wieder grins.
habe mit ihr ganz schön kämpfen müssen aber zu dritt haben wir es dann geschafft.
musste alle beide stellschrauben einstellen vorn in der mitte und hinten seitlich.
traurig ist nur das ich den originalton nicht mehr gefunden habe, mann könnte sagen ihr wurden die eier geklaut.
achso und ja dort gibt es eine dichtung, ne ganz dünne papierdichtung.
Simson S50 Bj.1972
Fabi
Beitragvon lothar » 14. Juni 2007 06:24
Fabi hat geschrieben:musste alle beide stellschrauben einstellen vorn in der mitte und hinten seitlich.
Na, also...hatte schon einen Beweis-Scan wegen der hinteren Stellschraube in Arbeit...Die ist manchmal ziemlich vom Lack überdeckt.
lothar
Themen: 281
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 37 Gäste
