ES 250 , vordere Kugelschelle am Rahmen anbauen
Beitragvon luckyluke2 » 13. Mai 2013 16:25
Wie muß die Kugelschelle am vorderen Rahmenrohr sitzen ? Ich habe ein Foto , da sitzt sie fast bündig mit der
Muffung , aber dann habe ich einen großen Spalt dazwischen . Eigentlich sitzt sie unter der Muffung besser , aber
dann kommt sie wohl zu tief ?
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: ES 250 , vordere Kugelschelle am Rahmen anbauen
Beitragvon tony-beloni » 13. Mai 2013 16:41
lass die erstmal so baumeln.
die schelle wird erst bei der beiwageneinstellerei ordentlich angezogen. dann schmiegt sich die blechschelle auch richtig an die rahmenmuffe an.
bei mir sitzt die schelle etwa 20mm höher.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 13. Mai 2013 16:48
Also erstmal noch garnicht anbauen , besser in den Schwanenhals stecken und dann anpassen ?
Beitragvon tony-beloni » 13. Mai 2013 17:27
miraculis-anbauanleitung hat geschrieben:...Der Anbau des Seitenwagens erfolgt zweckmäßigerweise auf ebenem Untergrund, um von vornherein Einstellungs- und Meßfehler auszuschalten. Die Klemmschelle mit Kugel für den vorderen Anschluß wird unterhalb des Steuerkopfes lose befestigt, damit sie noch verschoben werden kann. Anschließend ist der Kugelbolzen für den mittleren Schnellanschluß in das Rahmenrohr einzuschieben und fest anzuziehen.
lies mich einfach...
unter bücher --> sonstiges
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 13. Mai 2013 17:44
:lach: Danke Tony , die Anleitung hab ich sogar in ausgedruckter Form in der Garage , so wie alle Schaltpläne von
Net-Harry und alle Betriebs-und Reparaturanleitungen . :mrgreen: Mir ging es wirklich nur um die ungefähre
Anbauhöhe , damit ich nicht zuviel Lack abkratze . Aber Du hast geschrieben , Deine sitzt ca. 20 mm höher als
auf meinem Bild ? :shock: Da bist Du doch oben schon voll im konischen Bereich !? Verdrückt es da nicht den Rahmen ?
Die Schelle ist doch aus Stahlguß und gibt nicht nach .
Beitragvon tony-beloni » 13. Mai 2013 17:54
die schelle ist aus stahlblech. jedenfalls bei mir.
die kugel ist angeschraubt. ganz im gegensatz zur ES-2 ausführung. dort ist´s guss.
ja, ich bin im konischen bereich. der rahmen verzieht sich nicht, aber eben die schelle. ich würde es aber eher als anschmiegen oder anpassen betiteln.
verziehen klingt da immer so böse....
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 13. Mai 2013 18:04
Ich würde schwören , daß meine aus Stalguß ist , auch mit eingeschraubter Kugel . Geh gleich nochmal knipsen .
Beitragvon Lorchen » 13. Mai 2013 18:34
Die Schelle von der /2 ist aus Guß, und die Kugel ist an einer der beiden Hälften mit angegossen.
Ach, du hast ja eine alte ES. Na ja, war wohl die beste Gespannmaschine aller Zeiten nicht mehr vorrätig für dich. :patpat:
Beitragvon luckyluke2 » 13. Mai 2013 19:07
Lorchen hat geschrieben:Die Schelle von der /2 ist aus Guß, und die Kugel ist an einer der beiden Hälften mit angegossen.
Die beste mag ja stimmen , aber mit der viereckigen Lampe niemals die schönste ! :mrgreen: :tongue:
Hier mal die Bilder von meiner Schelle :
Mitglieder in diesem Forum: MGe und 10 Gäste
