Bing Vergaser an ES250/2 17PS
Beitragvon Duo Maxwell » 12. Mai 2013 20:25
Abend zusammen,
wie es oben schon steht möchte ich an meine ES einen Bing 84/30/110-k (Gabor Best.-Nr: 16366-a-m) verbauen,
da mein BVF Verschlissen und der Ansaugstutzen an der Klemmung eingerissen ist.
Es gibt die möglichkeit die Klemmung abzusägen und ein Rohr aufzuschweissen.
-Welche Maße soll das Alurohrstück haben?
-Wo muss der Ass genau abgesägt werden?
-Bleibt die möglichkeit erhalten die Vergaserabdeckung wieder zu montieren?
-Welche Bedüsung kann man bei der 17PS Version als Orientierung nehmen?
mfg
Benji
Fuhrpark: ES250/2 Bj.68
Simson S51B2-4
Duo Maxwell
Re: Bing Vergaser an ES250/2 17PS
Beitragvon Maik80 » 12. Mai 2013 20:38
Kannst Du den stutzen nicht absägen, rund drehen, schleifen, flexen oder feilen so dass er ähnlichen Außendurchmesser wie der Anschluss vom Bing hat, und dann beide mittels Schlauch und Schellen verbinden ?
Beitragvon Duo Maxwell » 13. Mai 2013 17:10
Immoment ist Sägen, Drehen, Fräsen Alu schweißen ist kein Problem weil mein Chef nicht da ist und er meinte ich soll mich irgendwie beschäftigen.
Wenn ich den Bing einbaue, möchte ich diesen mit einer Klemmschelle an dem ungebauten Ansaugstutzen befestigen.
Die Ansaugstutzen selber bietet Gabor auch an, aber da ich ein Bastler bin will ich mir das selber bauen.
mfg
Benji
Simson S51B2-4
Duo Maxwell
Beitragvon P-J » 13. Mai 2013 18:52
Wenn du einen nicht abgedrehten Vergaser von Bing hast würde ich ein Vorderteil von einer ETZ oder TS anschweissen. Die Ansaugstutzen gibts noch wie Sand am Meer.
Beitragvon Duo Maxwell » 13. Mai 2013 19:35
Die Klemmung von der TS/ETZ wollte ich nicht nehmen, sondern die von den Letzten ETZ und Kanuni mit Bingvergaser der mit einer Schelle befestigt wird.
Dazu wollte ich ja den originalen Ansaugstutzen die Klemmung abtrennen und ein Stück Alurohr anschweißen.
Von daher bräuchte ich die Maße für das Alurohr (Innen-,Außendurchmesser und Länge)
mfg
Benji
Simson S51B2-4
Duo Maxwell
Beitragvon P-J » 13. Mai 2013 19:54
Duo Maxwell hat geschrieben:Von daher bräuchte ich die Maße für das Alurohr (Innen-,Außendurchmesser und Länge)
Die haste doch alle: Innen wie der Stutzen wenn er abgesägt ist, Aussen so das der Bing Vergaser drüber passt und die Länge wie der Originale Stutzen bevor du ihn absägst.
Beitragvon Duo Maxwell » 13. Mai 2013 20:21
Okay, ich werd den Vergaser mal Bestellen und dann den Stutzen anpassen.
Trotzdem möchte ich noch gerne Wissen welche Bedüsung der Vergaser für die 17,5Ps passend ist bzw. ich mich dran Orientrieren kann.
mfg
Benji
Simson S51B2-4
Duo Maxwell
Beitragvon P-J » 13. Mai 2013 20:22
Da kann ich dir leider nicht helfen, hab nie einen Bing besessen. Ich fahre Mikuni auf der ES und der ETZ. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
