Vergaser schwarz
Vergaser schwarz
Beitragvon daniel7er » 14. Mai 2013 00:08
Hallo!
hab mir kürzlich ne ETZ 250 mit Getrenntschmierung zugelegt,die erst nicht anspringen wollte.
Zündfunke wie ein Waldbrand und offensichtlich bekam sie auch Sprit.
Da sie zwei Tage zuvor beim Verkäufer noch beim ersten Tritt ansprang,war ich leicht verzweifelt,als sie bei mir den Dienst verweigerte. :evil: Nachdem Kerze x-mal raus,reinigen und schlussendlich erneuern nicht das gewünschte Ergebnis brachte,holte ich den Versager raus und bemerkte,daß der ANSAUGKANAL schwarz war!!!
Wassen da los?!
Versager gereinigt (war nicht sichtbar dreckig...),montiert-springt nicht an...
wild geschoben,und siehe da-da will doch jemand?! frozzel,frozzel-sprutzt vor sich hin und rotzt hinten RICHTIG raus! schwarze Suppe mit Qualm. :shock:
Irgendwann ließ das Theater nach und sie wurde sauber und ich konnte ein/zwei Runden auf dem Hof drehen.
Kann mir jemand erklären,was da los war/ist?!
Mit der Hoffnung auf konstruktive Hinweise
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1986
SIMSON S51 110ccm VAPE
SIMSON S51 Enduro
SIMSON SR50
SIMSON SR80
daniel7er
Re: Vergaser schwarz
Beitragvon Hardi » 14. Mai 2013 01:55
Schau mal ob das Dichtungsplättchen vom Choke im Vergaser ( Starterkolben)abgegangen ist.
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon Wolle69 » 14. Mai 2013 07:54
Noch eine Idee:
Kurbelkammer abgesoffen, bspw. wegen defektem Schwimmernadelventil. Das Benzin löst dann sicher ein bisschen Ölkohle und Schmodder sofern vorhanden und das könnte vielleicht auch so aussehen.
Abhilfe: Zündkerze raus, paar Stunden stehen lassen oder besser noch Zündkerze raus und 100m mit Gang drin schieben. Damit ist das Kurbelgehäuse dann mal gut belüftet und die Kiste könnte vielleicht anspringen. Danach auf jeden Fall die Ursache suchen! Siehe Hardi oder Schwimmernadelventil oder Schwimmer. Fahrzeug immer mit geschlossenem Benzinhahn abstellen!
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon daniel7er » 14. Mai 2013 23:29
Danke schonmal!
Was mir noch aufgefallen ist:
Der Vergaser tropft. Also da ist so´n Überlaufröhrchen im Vergaserboden drin,an dem etwas Sprit raustropft. Wenn das VOR dem Reinigen verstopft war (was ich nicht 100%ig ausschliessen möchte),könnte doch das Kurbelgehäuse geflutet gewesen sein?! :?:
SIMSON S51 Enduro
SIMSON SR50
SIMSON SR80
daniel7er
Beitragvon Hardi » 15. Mai 2013 01:10
Wie Wolle69 schon schrieb. Überprüfe das Schwimmernadelventil und den Schwimmer.
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon TS-Jens » 15. Mai 2013 07:58
Zündzeitpunkt stimmt?
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon daniel7er » 15. Mai 2013 20:53
Zündzeitpunkt hab ich ganz "konservativ" getestet. 8) kurz vor dem OT funkts...
SIMSON S51 Enduro
SIMSON SR50
SIMSON SR80
daniel7er
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 27 Gäste
