Erkennungsfrage
Erkennungsfrage
Beitragvon TS Driver » 13. Juni 2007 12:52
:roll:
Habe da mal zwei Fragen an die Fachleute hier, wie kann ich erkennen ob ich einen org. DDR Kolben habe?
zweite Frage:
wie bekomme ich die Verbindung zwischen Krümmer und Zylinder dicht, ohne etwas zu versauen. Denn noch mehr zu geht die Schelle nicht, blässt aber trotzdem raus.
Vielen Dank im voraus.
Zuletzt geändert von TS Driver am 25. Oktober 2014 17:28, insgesamt 2-mal geändert.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon andre75 » 13. Juni 2007 13:14
zur zweiten Frage:
ein dünnes Blech (Blechdose) mit unter die Schelle legen.
Oder warten bis es zugekohlt ist (kein Witz!).
Auspuffkitt wird wohl nicht viel helfen weil sich alles bewegt.
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
andre75
Beitragvon Andreas » 13. Juni 2007 13:27
2.: Dirko HT?
Ist bis 300 ° hitzefest. Hält bei mir jedenfalls an der hinteren Hülse des Auspufftopfes.
Themen: 854
Re: Erkennungsfrage
Beitragvon TS Driver » 25. Oktober 2014 17:33
Ausbuddel.
Der Krümmer war nicht Plan am Zylinder, deshalb kamen die Abgase daneben raus. Gelöst habe ich das Problem, in dem ich den Krümmer auf einer geraden Oberfälche, plan geschliffen habe. Alles dicht, ohne weitere Maßnahmen.
Die Frage nach dem erkennen eines originalen Kolbens ist aber immer noch offen.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Re: Erkennungsfrage
Beitragvon es-heizer » 25. Oktober 2014 17:43
TS Driver hat geschrieben::) Die Frage nach dem erkennen eines originalen Kolbens ist aber immer noch offen.
Ist hiermit bestimmt ausreichend beantwortet ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Erkennungsfrage
Beitragvon TS Driver » 25. Oktober 2014 17:49
:D
Danke, damit ist alles klar. Als ich die Frage 2007 stellte, gab es das noch nicht.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, Google [Bot] und 36 Gäste
