Stoßdämpfer so in Ordnung?
Beitragvon schlappo » 14. Mai 2013 10:25
Hi!
Am Wochenende hab ich die Federbeine meine ETZ 150 zerlegt um sie von Dreck der letzten Jahre zu befreien. Die Teile sehen alle noch ganz gut aus, an den Patronen ist der Chrom etwas abgeschliffen. Nun ist mir dabei aufgefallen das die Kolbenstangen nicht von alleine raus kommen, wie ich es vom Auto kenne. Sind die defekt oder ist das normal?
Fuhrpark: MZ ETZ 150
schlappo
Re: Stoßdämpfer so in Ordnung?
Beitragvon smokiebrandy » 14. Mai 2013 10:28
Nee die kommen nicht von allein raus, das tun sie nur wenn das Federbein komplett montiert ist.
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon ES/2 » 14. Mai 2013 12:30
Schieb mal die Kolbenstangen ganz rein, das sollte ziemlich leicht gehen.
Beim Herausziehen sollte über die ganze Länge (Weg der Kolbenstange) ein gleichmäßig spürbarer Widerstand (schwergängig) vorhanden sein. :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Beitragvon 711021N » 14. Mai 2013 12:42
Wenn das Auto Gasdruckstoßdämpfer hat, dann kommen sie raus, sonst auch nicht.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1989, Honda CB72/1965
Kadett E Caravan/1991
711021N
Beitragvon schlappo » 14. Mai 2013 14:21
Wirklich schwer gehen die nicht raus, aber deutlich schwerer als rein. Widerstand ist da, also sollten die so in Ordnung sein?
schlappo
Beitragvon flotter 3er » 14. Mai 2013 16:22
schlappo hat geschrieben:Wirklich schwer gehen die nicht raus, aber deutlich schwerer als rein. Widerstand ist da, also sollten die so in Ordnung sein?
Den Neuber/Müller oder ein "blaues" Rep Handbuch nehmen, da steht genau drin wie geprüft wird, also mit Prüfgewicht und Zeit usw.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Klaus P. » 14. Mai 2013 18:54
In der Rep-anl. ES/2 steht die behelfsmäßige Vorgehensweise zur Überprüfung.
Wichtig ist, daß sie oben dicht sind und in der Zugrichtung beide gleich stark sind.
Themen: 118
Beitragvon der janne » 14. Mai 2013 19:01
Genau, Besenstiel und 2 gleiche Gewichte, dann gehts los mit der Prüfung :D
