Aktuelle Zeit: 21. November 2025 05:57
 Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer so in Ordnung?
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 10:25
Hi!
Am Wochenende hab ich die Federbeine meine ETZ 150 zerlegt um sie von Dreck der letzten Jahre zu befreien. Die Teile sehen alle noch ganz gut aus, an den Patronen ist der Chrom etwas abgeschliffen. Nun ist mir dabei aufgefallen das die Kolbenstangen nicht von alleine raus kommen, wie ich es vom Auto kenne. Sind die defekt oder ist das normal?
Fuhrpark: MZ ETZ 150
 Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer so in Ordnung?
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 10:28
Nee die kommen nicht von allein raus, das tun sie nur wenn das Federbein komplett montiert ist.
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 12:30
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Schieb mal die Kolbenstangen ganz rein, das sollte ziemlich leicht gehen.
Beim Herausziehen sollte über die ganze Länge (Weg der Kolbenstange) ein gleichmäßig spürbarer Widerstand (schwergängig) vorhanden sein. :wink:
schön wars im Norden
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 12:42
Wenn das Auto Gasdruckstoßdämpfer hat, dann kommen sie raus, sonst auch nicht.
Fuhrpark: MZ ETZ150/1989, Honda CB72/1965
Kadett E Caravan/1991
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 14:21
Wirklich schwer gehen die nicht raus, aber deutlich schwerer als rein. Widerstand ist da, also sollten die so in Ordnung sein?
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 16:22
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
schlappo hat geschrieben:
Den Neuber/Müller oder ein "blaues" Rep Handbuch nehmen, da steht genau drin wie geprüft wird, also mit Prüfgewicht und Zeit usw.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 18:54
Themen: 118
In der Rep-anl. ES/2 steht die behelfsmäßige Vorgehensweise zur Überprüfung.
Wichtig ist, daß sie oben dicht sind und in der Zugrichtung beide gleich stark sind.
BeitragVerfasst: 14. Mai 2013 19:01
Genau, Besenstiel und 2 gleiche Gewichte, dann gehts los mit der Prüfung :D
